Vše o Honda FR-V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Další
  Strana 10 z 13
Robot je teď offline  Robot
PříspěvekZaslal: 21.3.2019 , 10:14   Citovat
Daver....Jjj máš pravdu, vložim to sem přímo. To bude ideální....viz teda příloha s výkresem a pálením na podložky pod zadní tlumiče + fota (podložky 12mm vysoké po namontování).
standacer....měl jsem to obdobně ca od 2° do 2,4°....po namontování štelovacích vzpěr na zadních kolech a prostavení pod tlumiče (výška těch ca.12mm) je to úplně něco jiného. Díky vzpěrám si můžeš naklopit zadní kola jak potřebuješ. Já je mám tušim v rozsahu 0,5° - 1°max.....nyní se pneu sjíždí stejnoměrně a nemám žádný problém
stepa....jjj vidim to na tenhle týden, vypadá to konečně na slunce, tak to v pátek odrezim odrezovačem s Taninem a v Sobotu to štříknu až budu dávat letňáky.....na jaro čekám už 14 dní Úsměv
celek.jpg, 518.54 kB
predek.jpg, 292.71 kB
zadek.jpg, 289.01 kB
zad prostav FRV.zip
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  zad prostav FRV.zip
 Velikost:  2.16 MB
 Staženo:  162 krát
Příspěvky: 29 2005 FR-V
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 21.3.2019 , 10:34   Citovat
Díky Robo,
náhodou jste neřešil někdo, jestli se dají lemy sehnat, případně jestli tam sednou z něčeho jiného?
Příspěvky: 7517 2002 Civic Type-R
tomas5t je teď offline  tomas5t
PříspěvekZaslal: 21.3.2019 , 15:31   Citovat
Může mě někdo prosím nasměrovat na manuály? Nějak se mi nedaří najít manuál k Honda FR-V
honda fr-v 2.2 diesel
PříspěvekZaslal: 21.3.2019 , 17:00   Citovat
A jaký chceš? Servisní, nebo uživatelský? A v jakém jazyce to jsem schopný louskat?
Příspěvky: 4012 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 21.3.2019 , 20:07   Citovat
Pokud možno oba dva a české
PříspěvekZaslal: 21.3.2019 , 21:16   Citovat
Tak na cesky SM zapomen urcite. Mozna se Ti povede sehnat uzivatelsky v cestine, ale o nem nevim.
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 0:28   Citovat
Tady máš SM v češtině tudy odkaz
Příspěvky: 442 2012 Civic i-DTEC
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 7:48   Citovat
renda4 napsal:
Tak o tom jsem ani nevěděl je to dobrý
V příloze UM v angličtině v PDF...
UM_EN-FRV.zip
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  UM_EN-FRV.zip
 Velikost:  4.62 MB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 8:41   Citovat
Robot dakujeme za vykres asi si to dam hned vyrobit, nakolko som bol medzicasom pod autom tak tiez pochybujem ze sa nieco zmeni po vymene vsetkeho planovaneho, kolega ma 2008 a zadok je v pohode asi tam spravili nejaku malu zmenu v niecom, a mechanizmus 5 dveri idem menit nakolko je uz hrdzavy a nefunguje/nevracia sa/ ani po premazani Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 13:23   Citovat
Celkem zbytečné měnit...vyměň jenom tu osu kliky za závitovku a je na roky po problému...
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 14:34   Citovat
Můžete někdo změřit průměr té hřídelky až to budete mít rozebrané , sehnal bych si ji v nerezu , dík...
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 14:46   Citovat
priemer je 5mm dlzka 130mm Mrk
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 23:06  Naposledy upravil renda4 dne 25.3.2019 , 15:13, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Tak ještě uživatelská příručka ve Slovenštině
46SJD610(FRV_08_SK).pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  46SJD610(FRV_08_SK).pdf
 Velikost:  4.54 MB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: 25.3.2019 , 11:06   Citovat
renda4 napsal:
Super, díky moc.
PříspěvekZaslal: 29.3.2019 , 13:10   Citovat
Takze mechanizmus zrepasovany sup do auta / mal som druhy mimo auta Je to tam.
standacer je teď offline  standacer
PříspěvekZaslal: 19.4.2019 , 19:01   Citovat
Vracím se k těm vzpěrám - výborný nápad, díky za nakopnutí! OK Objednal jsem ty MOOG. Po namontování nastaveno 0.5°. Zadek se viditelně zvednul. Navíc ty původní vzpěry byly původcem děsného vrzání na nerovnostech. Teď je ticho a i žena si všimla, že je to nějaké pohodlnější Velmi šťastný . Původní stav viz druhé dvě foto. Měl jsem to udělat už dávno. Celková investice cca 4500,- i s prací.
IMG_20190419_115016.jpg, 2.53 MB
IMG_20190419_080641.jpg, 659.14 kB
IMG_20190419_080612.jpg, 1015.87 kB
IMG_20190419_145304.jpg, 1.2 MB
IMG_20190420_060811.jpg, 374.25 kB
Příspěvky: 67 2007 FR-V
kit.hl68 je teď offline  kit.hl68
PříspěvekZaslal: 8.5.2019 , 12:55   Citovat
standacer napsal:
Prosím o odkaz, odkud jsi objednal. Děkuji.
Příspěvky: 2 2005 FR-V
PříspěvekZaslal: 8.5.2019 , 18:16   Citovat
kit.hl68 napsal:
Na ebay z USA - zde..
PříspěvekZaslal: 8.5.2019 , 18:51   Citovat
O něco levnější , příští týden to mám doma tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 8.5.2019 , 19:49   Citovat
Děkuji, doufám, že se rozhoupu... Honda
PříspěvekZaslal: 11.5.2019 , 10:23   Citovat
standacer napsal:
Můžeš mě prozradit jak jsi povolil ty šrouby ? Byl jsem na rampě měnit olej a zkusil jsem očkovým jako že to povolím a teda žádný prostor...
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 14:55   Citovat
ja som akurat robil mensiu generalku, nastavovatelne odklony a nove pruziny, zajtra geometria ...a ako povolit? samozrejme kolesa dolu a vsetko povolis, a odklon pri kasni som povolil poriadne az ked som dal cele tlmice von - tam je fakt debilni pristup a zatahovanie tiez bolo o hubu cez ockovy kluc a cez druhy dotahoval Tak to valím bulvy
EDIT: po geometrii odklony nastavene uz no neni capate a ako som predpokladal auto je na povodnej vyske a uz to dalej neriesim papa je tam aj LPG nadrz tak trochu kvoli tomu bude klesle Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.5.2019 , 20:02   Citovat
renda4 napsal:
Já to nedělal, to mechanik.
Ten stejný mechanik mně měnil i olej a dal tom toho 0.7l nad horní rysku - donutil jsem ho to vypustit na úroveň rysky. Měl u toho hrozné řeči, že to ničemu nevadí a že motoru to jen prospěje. Co si o tom myslíte?
PříspěvekZaslal: 31.5.2019 , 8:18   Citovat
Zdravím všechny
Kluci řešili jste někdo už výměnu originálního rádia za nějaký jiný kus s navigací?
Díly pro plastový OEM rámeček na rádio jsem zjistil, že jsou dva typy šedý a černý, ale bohužel já mám 2.0 motor a je tam dekor dřeva a za Boha to nikde nemůžu na netu najít.
Dílce plastový ty dvě barvy maji označení:
77251-SJD-003ZB...šedý...barva YR315L
77251-SJD-003ZA...černý...barva NH587
77255-SJD-003....montážní kovová kostra
Co se týče ovládání volantu ve spojení s nějakým rádiem, aby bylo vše funkční jsem našel tento prvek tudy odkaz
Co se týče imitace dřeva, tak mě napadla nějaká interiérová fólie tudy odkaz , tudy odkaz
Co se týče multimediálního systému s navigací, tak by tam mohl být i tento 10ti palec tudy odkaz , pak to vypadá takto tudy odkaz
Možná bych ale volil přímo nějaký jiný systém přímo do rámečku. Má někdo nějaký typ? Řešil už jste někdo výměnu za jiný systém s navigací?...Třeba i tento tudy odkaz , tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 31.5.2019 , 11:43   Citovat
Řešil jsem to a došel jsem k názoru, že originální rámeček je pěkně hnusnej a že si nechám vyrobit vlastní, koupil jsem tehdy i z toho důvodu bouchlou palubku, která mi teď hnije na zahradě, protože jsem mezitím koupil celé FRV na díly Velmi šťastný No nicméně nebyl na to čas krz mimčo a barák, ale myšlenka zůstala. Chtěl jsem původně zaintegrovat tablet a přenést na něj i řídící prvky klimatizace, jenže to by byla superúchylárna. Ale ten panel klimatizace by šel rozštípat a na vlastním boardu udělat nové spínače v jedné řadě s displayem a ušetřit tak místo nad pro lepší řešení.
Ovšem asi to zůstane jen u myšlenky, protože se už asi nikdy nebudu dostatečně válet ve volném čase to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 31.5.2019 , 14:26   Citovat
Daver....no mě to právě nedá moc spát(kor teďka na leto). Já tam mám originální systém s navigací a když nefunguje vyhledávání a jsou tam starý mapy, tak je to na nic. Tady jsem našel video na autorádio EONON, který je kompatibilní s SWC od Hondy. Je to přímo namontovaný v FR-V a funguje i právě to ovládání na volantu (SWC) tudy odkaz , tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 1.6.2019 , 0:12   Citovat
Tak na co čekáš, šup do něj, za 150 ho tam nemůžeš nechat ležet. Chci potvrzení, že to je cajk, ať to můžeme pořídit všichni Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.6.2019 , 16:32   Citovat
Cena je pěkná ale :Out Of Stock
Sorry, GA2164 is not sold anymore. Please find the advanced version of unit
GA2176 >
:Vyprodáno
Omlouváme se, GA2164 se již neprodává. Vyhledejte pokročilé verze jednotky
GA2176 > tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 1.6.2019 , 20:47   Citovat
Mas tam jasne napsano, ze maji posledni kus (nekolik radku nad tim co si sem vykopiroval). Proto je to za takovou cenu. Je to vyprodej...
PříspěvekZaslal: 1.6.2019 , 21:01   Citovat
No tak jak ho dám do košíku nebo jak ho koupím ?...
Vše o Honda FR-V
(98973 útoků)
[ Čas: 0.1326s ][ Dotazy: 153 (0.0331s) ][ GZIP on - Debug on ]
