Lukas28: Civic 5G coupe Benešina Type R
PříspěvekZaslal: 17.12.2018 , 23:54  Naposledy upravil Lukas28 dne 25.3.2019 , 17:25, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Pelešina je mrtvá, ať žije Benešina:jupi:
Více info v tomto týdnu VTEC
Příspěvky: 3500 1999 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 23.12.2018 , 23:24   Citovat
Vše z motoráku jsem dneska vymontoval. Ve středu mě čeká broušení a čištění než se motorák nalakuje opět do černé.
PříspěvekZaslal: 24.12.2018 , 11:24   Citovat
hodně štěstí v projektu přeju Úsměv
PS: černá perla už tu byla né? Úsměv prelude se sekvencí co si pamatuju
Lukáš: díky. Tenkrát Renova, "Black pearl" co měla cca 270koní a jezdila sprinty VTEC . Černá Perla, protože už mám bílou na srazy a Černá je tedy na špinavou práci kouř
Příspěvky: 993 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 25.12.2018 , 11:57   Citovat
Ahoj Kemo,
twle, tak opět nečekaně vítej v showroomu, nechť se Ti podaří, co si přeješ a zamaneš a doufám, že příští rok budu mít tu čest na C5G méétinku ji přeparkovat ... Úsměv
Lukáš: Majku, na sraz určo dorazím a už dříve na honday přátele [/b]
Příspěvky: 17545 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 29.12.2018 , 21:11   Citovat
Včera jsem chvilku dělal na autě, kdy se očistil motorák, protože vytekla baterka tak část chytila lišku. Zatím první vrstva alkytonu, stříkáno štětečkem Úsměv
Zbývá přivařit přední čelo, upravit držáky na velký chladič z ITRka a můžu swapovat Je to tam.
a vyměnil se gulák. Gulák jsem po roce vytáhnul z mrazáku, těhlici nahřál a stačilo jen lehce doklepnout (díky Becky přátele ) . Až najdu druhý vyměním i druhou stranu.
PříspěvekZaslal: 31.12.2018 , 20:57   Citovat
Zadní náprava je na autě. Bohužel se utrhnula matka na sbíhavosti vlevo, takže si flexou pro ní dojdu a zachovám otvor, aby se dalo štelovat pomocí dvou očko plochých klíčů než se předělá celá náprava na unibal a ramínka sbíhavosti se úplně vynechají.
R16 Rota Slipstream lezou ven jak je náprava z ITRka širší
R15 origo DC2 jsou na tom lépe a stačí lemy trošku vytáhnout.
Zítra pokračuji
- s úpravou chladičovky na větší chladič a znovu se motorák nastříká barvou
- zadní lanovody a hadice
- palubka s elektrikou
EDIT: nepokračuji, rýmička...
PříspěvekZaslal: 31.1.2019 , 22:52   Citovat
Pokračoval jsem s motorem, kde jsem se snažil najít zapadnutý šroubek do do rozvodů. Bohužel nenalezen, takže sundám řemenici pro jistotu a alespon umyju motor od vazelíny z poloos.
Po sportování 70mm klapky na sání jsem vyměnil ještě těsnění pod manifoldem za termo. Snad se nevymačká a nebude foukat... ještě odpojím výhřev klapky
Fotka zkresluje, díra se nezužuje.
Dorazil i olej do špajzky. Každý rok nový olej za 3tis, nevýhoda lameláku s 66% svornosti, ale raději tohle než jej zničit VTEC
a sehnal jsem si nová kolečka pod rám na auto, snad už udrží kastly na nápravách
o víkendu si jedu pro montovatelný rám, protože tento rok chci vyzkoušet vrchy/okruhy, zda mě dané závody budou bavit to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.2.2019 , 19:49   Citovat
pořád dílna v úštěku? že bych se přijel jen tak na kukajdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.2.2019 , 23:13   Citovat
civicblack napsal:
Stále, ale teď v zimě velmi málo Úsměv
Dovezl jsem si rám Sparco do 5g Hb, ale vyměním propojovací trubky za delší, takže jej prodloužím a půjde dát i do coupe. Stejně tak i nohy, které prodloužím jinou chrommolybdenovou trubkou, kde na koncích budou plechy prošroubované skrz karoserii.
S tímto rámem bych měl být připuštěn do triola cupu (vrchy) a Carbonie (okruhy). Pokud mě to bude bavit rám prodám a auto se vyrámuje dle přílohy "J"
horní konec je nasouvací trubka, kterou vyměním za delší.
PříspěvekZaslal: 19.2.2019 , 19:25   Citovat
V neděli dorazil Becky a Lejčina, tak se pokračovalo s Pelechem. Díky kluci i za díly, za půjčení origo kapoty, za výměnu blatníků, za držáky blatníků a kapotu. Komunita si pomáhá přátele
Sundala se řemenice na klice, šroubek nenalezen pořádnej výtlem .
Přivařilo se čelo na KuPelech a jak bylo krásně, pracovali jsme venku kouř . Díky Tome za spasování přátele . Tedka už jen dovařit zbytek a znovu nastříkat barvou.
Očistil jsem hlavy šroubů a odvezl šrouby, drobnosti atd do Galvanovny Omega na galvanický modrý zinek. Naštěstí mají zkušenosti s pevnostní ocelí a odvodí-kovávají. Cena 620 Kč a termín dodání do dvou týdnů.
Btw alkyton vydrží opravdu dost Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.3.2019 , 0:33   Citovat
v pátek večer, jsem swapnul motor do Kupé a připravuji tuto neděli do Mostu na volné jízdy Úsměv
V týdnu dorazí olej do špajzky, motoru a pak už jen doskládat. Jsem bez STK takže dorazím na podvalu, ale co Úsměv
Pokud by to nevyšlo, tak bych se rád aspon zúčastnil posledního závodu Mogul cupu v Sosnové příští neděli VTEC
PříspěvekZaslal: 20.3.2019 , 11:29   Citovat
Nápravy jsou na svém místě akorát vzadu to vylezlo, takže jemně kladivem poklepeme a nebo dáme rozšířené blatníky.
Rota Slipstream na auto krásně pasují Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.3.2019 , 23:36   Citovat
Dílů je málo, takže když kamarád prodával civica 5g D13B2 tak jsem po něm skočil. Popravdě jsem pak podle něj skládal elektriku a uchycoval drobnosti do držáčků Úsměv
Na coupe jsem potřeboval lišty, podběhy, palubku, takže se hnedka rozebíral..
Vytáhnul jsem si auto na sluníčko, bylo krásně takže proč mrznou v dílně
Vrakoviště Beneš? a to jsem Tegru odvezl do skladu a přítelkyně černé 7g HB už dodělat...Akorát červený se rozebere, když dostal pusu od stromu
Po problémech s olejem Torco RTF, který není určený v základu na lamelové špéry, takže jsme dával aditivum od Torca, přešel na Ravenol racing gear oil, po konzultaci s Ravenol ČR a DE. Cena je nižší a už v základu je určen na lamelové špéry, tažkže nemusím míchat a můžu rovnou jezdit. Zároveň je olej skladem v ČR v dostatečném množství Úsměv
Viz zde tudy odkaz a tudy odkaz
Servo kapalinu jezdím už dva roky, motorový olej déle. Kde jsem přešel z 10W60 na 5w40, protože auto používám nejen na závody, tak hutnější olej je spíše nebezpečný než prospěšnější.
Zkoušel jsem po výměně kapalin (oleje, chladicí kapalina) nastartovat, ale motor jen točil. Naštěstí jsem si všiml, že neslyším palivovou pumpu, takže jsem hledal zda k ní vede kabeláž a našel jsem skrytý odpojovač pumpy, který byl zamaskovaný mezi neony pod palubkou a zbytek muziky, takže jsem jej v sobotu vytrhl i s tím... Stačilo jen propojit tukabely a pumpa začala tlačit.
Odpoledne se mi pak konečně podařilo oživit coupé s B18C6. Motor nastartoval po pár sekundách, jen se svodama na autě, odpojeným altíkem a servo pumpou Se stydím
Než jsem odešel z dílny ještě jsem nasadil střední část výfuku, takže opravdu je coupe stejné podvozkově jak sedan, takže i integra. Akorát vzadu je to na flexu a rozšíření blatníků.. Úsměv
Popravdě jsem chtěl stihnout dneska otevření sezony na okruhu v Mostě, ale na kupé není STK a nebyl nikdo kdo by mě odvezl na podvalu, takže jsem nic nehrotil a zbytečně nespěchal.
Pokud se mi bude chtít, složím auto v týdnu a zajedu si v sobotu poslední závody Mogul cupu v Sosnové, ale ještě uvidím Úsměv tudy odkaz
DannyK je teď offline  DannyK
PříspěvekZaslal: 27.3.2019 , 16:24   Citovat
Můžu se zeptat jaký olej leješ do serva od toho Ravenolu? Sháním nějakou náhardu a zatím jsem nic nenašel takže zatím jsem měl v plánu kupovat origo. A celkově jaký máš zkušenosti s motorvým olejem, teď leju 10w60 právě proto že třeba na okruhu se ty teploty dostanou dost vysoko (v létě most po 4 kolech 130°C), tk mě docela zaráží že používáš "jen" 40.
Příspěvky: 117 1999 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 27.3.2019 , 20:38   Citovat
Ravenol PSF do serva tudy odkaz
Ravenol 1Ow60 bych měl používat také, ale protože auto není jen na okruhy, tak jsem zvolil raději nižší hodnoty a zároveň se budu snažit udržet teplotu na nižší hodnotě. 10W60 je hutnější olej, sami mi jej v ravenolu doporučovali na okruhy, ale s autem jezdím i jinde. U B18C6 spíš seženeš blok, pokud vydřeš válce než kliku.
1) proudění vzduchu skrz kapotu, kde dávám výdechy skrz kapotu. Už jsem měl i na Pelešině a znatelně to snížilo teplo v motorovém prostoru (měřil jsem laser teploměrem před a po)
2) nový chladič vody viz tenhle link tudy odkaz
3) externí chladič oleje nebo použiji výměník na olej v chladiči oleje, který je v něm integrovaný
4) čidla na teplotu vody, oleje, motorového prostoru a čidla na tlak oleje . Namontuji tohle tudy odkaz
5) přidám ještě jednu saharu na vodní chladič
Co se týká okruhu v Mostě, tak jezdím 10minutové intervaly, kde první kolo ohřívám auto, druhé a třetí naplno a čtvrté už chladím a jen testuji stopu. Problém s teplotou mám v Sosnové, protože jezdím jen 1,2,3 na plný výkon, hlavně pokud je zde menší okruh pouze.
10W60 je hutnější olej, sami mi jej v ravenolu doporučovali na okruhy, ale s autem jezdím i občas pro rohlíky, když mám chuť. Osobně používám stejný ravenol 5w40 rsc i do jiných hond (přítelkyně sportik D16 a tedka D14), který jezdí jen krátké trasy (7-9km cca 4-6krát denně) a klika je tedy velmi namáhaná.
Rád bych se udržel na maximálně 110stupních na oleji a rapidně snížil teplotu v motoráku, což budu testovat tuto sezonu.
PříspěvekZaslal: 27.3.2019 , 21:41   Citovat
pěkně to jedeš Úsměv je to dobrý
max. skončíš u chladiče oleje Velmi šťastný nebo to nechceš?
Příspěvky: 3907 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.4.2019 , 10:21   Citovat
Rasto, raději bych už nic nepřidával do okruhu. Ztráta tlaku a možnost jak se může něco pokazit. Ale uvidím Úsměv
V týdnu jsem se přihlásil na závody na Sobotu a vzal si dva dny dovolenou, s tím, že je nutné auto jen složit. Chyba Velmi šťastný
Ve středu večer už jsem začal dělat na autě, složil brzdy vpředu i vzadu. Bzrdy brzdí, lanovody také fungují, ale těsnění kolem pístků vylezlo, takže mě čeká rozborka/sborka někdy v budoucnu Úsměv
Pustil jsem se do kompletování motoru a nastal první problém, kdy jsem po celé dílny nenašel řemenici na alternátor. Objednal jsem z Autokelly na pátek ráno a zároveň jsem koupit i závitové očko (M12 se stoupáním 1,5) na opravu závitů na štěftech v Bolce. Bohužel řemenice je menší, což mi mělo dojít, a je tedy potřeba kratší řemen, než je origo na itrku (785mm). Takže jsem jel ještě do speciálky v Ústí a koupil nový řemen za 50kč v délce 750mm od Rubena Úsměv (speciálka je pikron.cz) . Držák chladiče vpravo je z 6g civica, Dudla jej měl navíc, vlevo upravený origo, takže pak vyměním i ten Úsměv
Podařilo se mi tedy už nastrojit motor a mohl jsem se pustit do zbytku auta a nastrojovat podběhy, blatníky (stříknuto sprejem), nárazník a vnitřek. HB posloužil jako velká dárce všeho potřebného (palubka, sedačka spolujezdce, podběhy, blinkry...)
Nejhorší na celém autě byla instalace lanovodů na ruční brzdu, trotl jsme je měl dávat dřív jak podélná ramena...
Auto jsem doskládal bez kapoty, geometrii doštěloval (levá matka na sbíhavost se utrhla, takže jsem si pro ní došel flexou..) a šlo se testovat.
Nezapomenu na vtec na jedničku dvojku na ulici u dílny v 8 večer, bez kapoty VTEC . Brzdy brzdí, stěrače stírají, ostřikovače atříkají a auto drží směr. Je to tam.
Takže se jde na kapotu, kterou jsem vyměnil za nárazník zadní se zdejším členem. Pobouchaná od strnky, sloužila na testování lakovací pisto, takže se vzala flexa, vnitřek se vyříznul a do prava jsem vložil průduch skrz kapotu. Stříknuto sprejem na černo.
Auto jsem ještě znovu otestoval a při jízde začalo přibrždovat pravé zadní kolo, takže jsem sundal kolo a mechanismus třmenu sešteloval, znova odvzdušnil a natočil videjko viz link níže. Byla půlnoc, měl jsem toho už plné kecky...
Šel jsem spát s pocitem: " auto připravené na závody, jdeme si to užít" .
V sobotu ráno sraz s Kubou na dílně, za Úštěkem už se seknula pravá zadní brzda, takže rychlá rozborka/ sborka na pumpě a pokračujeme. Na pumpě do mě nacouvala ženská se starším SUV. Civic má propadlou STK... naštěstí to byla známá, uznala svoji chybu a mám u ní láhev bohemky. Benešina se v tomhle místě musí převařit, překitovat a nastříkat, takže to nevadí a světlo jsem si rozbil v týdnu při couvání o soustruh v dílně Se stydím
Bohužel jsem dojel akorát do Kravař, všechny čtyři kola začaly přibrzďovat samovolně, takže jsem sotva doskákal na náměstí. Kuba pokračoval dále na závody, aby stihnul přejímky. Takže pro mě konec závodů, ale říkal jsem si, že to budou hadice, tak je opravím na místě. Už jsem měnil poloosy takhle několikrát Úsměv
Kamarád mě odvezl do dílny, naházel jsme nářadí do okty a jel opravovat. Už na mě čekali příslušníci u auta Je to tam. . Zeptali se proč mám vzadu tažné oko a co tady dělám. Nštěstí jsem je nepustil ke slovu a byl na ně příjemný, takže mi popřáli hodně štěstí s opravou a šli na služebnu...
Z kiss me ...klika....
Parkoval jsem za Fábii, raději jsem auto popostrčil dál. A pak mi došlo, že to nejsou přední pancéřové hadice, protože bych s autem ani nehnul... Tak to koukám!
Naštěstí SOS na FB honda klubu pomohl a kamrád měl stejný problém s válcem/posilovačem, který neustále tlakoval a auto tak samo zabrzdilo po pár kilometrech. Dojel jsme zpět pro kamaráda, předal klíče od okty a vyrazil jsem po menší cestě na dílnu. Dojel jsem skoro k Úštěku, ke kamaráda domu, dal si čaj a po vychladnutí a odpojení posilovače dojel až na dílnu. Bzrdy jsou 282/260 z itrka s 1palcovým válcem/posilovačem z anglána VTI a už jsem je jezdil minulý rok na Pelešině.
Auto jsem zaparkoval u dílny, skočil do okty a jel se podívat na závody a pokecat s klukama přátele
V sobotu večer jsem ještě zaparkoval auto do dílny a řekl si... nic nebudu dělat.
Ve stejném duchu jsem pokračoval i v neděli, akorát dílnu jsme uklidil...
Dva týdny jsem pryč, takže do víkendu 11 až 12.4 si dávám od Benešiny odpočinek a pak se uvidí co to bylo
1) Vadný posilovač (mám na testování menší)
2) vadný brzdový válec (mám na testování menší i jednopalcák z ITRka)
3) špatně seštelovaný pedál, který neustále tlačí a otvírá tak okruh na posilovači
Aneb jak říká Becky: "Tohle Tě musí bavit"
PříspěvekZaslal: 3.4.2019 , 19:23   Citovat
UPG: Objednán jiný válec tak snad bude po problému přátele
válec.jpg, 56.68 kB
PříspěvekZaslal: 6.5.2019 , 21:29   Citovat
Moc pekne sleduji a drzim palce at uz je to bez komplikací Velmi šťastný
Jen by me zajimalo "dosel jsem si pro ni flexou" taky me to čeka tak jestli by jsi nemel fotku kudy do toho to mi hlava nebere
Diky moc kouř
Příspěvky: 48 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 15.5.2019 , 21:26   Citovat
Řádky níže se mi nepíší zrovna lehce, protože i ty co mě neznají, uvidí, jakej jsem vocas... naštvanej
1) Brzdy - nakonec bylo vše způsobeno tím, že jsem měl utažený brzdový válec pedálem. Stačilo jen povolit.. Pedál se povolil a tedka už stačí jen odvzdušnit. Stejnou závadu měl strejda na multikáře Úsměv
2) Odpálil jsem si čip od 906 v jednotce.........
Při skládání auta jsem šáhnul po první baterce, která byla po ruce, což byla ze 7g sporta, který přítelkyně rozstřelila. Bohužel jsou zde přehozené póly. Za chvilku jsem si toho všiml, jak se začal škvařit ochranný povlak na pancéřových hadicích.
Tohle jsem zjistil když mi motor nešel vytočit. Smazala se mapa od cca 100-3.000 rpm. viz odkaz níže na instagram
Testoval jsem jiná čidla, a pak použil i jinou OBD P06 jednotku s čipem na B18C6 a vytočil motor až na 8.200rpm. Přeházel jsem tedy svůj čip do téhle jiné P06 a opět stejný problém. Čip jsme tedy zkusili stáhnout, což šlo, ale nejde už mapa otevřít.
Díky tomu jsem poslední dobou bez chuti cokoliv dělat na autě a to bych jej měl připravit na STK/okruhy/srazy/honday
Možnosti jsou následující
1) Odvoz do Check engine s odladěním a přechodem na cívky
2) Koupě Hondaty V3 s odladěním u Ecumaster Liberec
3) 906 vyštrachá někde moji starou mapu až zjistím co mám vůbec za motor
Pravda je totiž taková, že motor se už dvakrát rozletěl a nikdo pořádně neví, co je zde za vačky (prý stage 3 skunk2). Takže je nutné zjistit co je vše v motoru (Skunk2 alpha retainery jdou vidět)
Takže dle doporučení RS3 zkusím zjistit označení z vaček a pak se uvidí co dál.
A do toho jsem sehnal krásná R15 široká kola (8,5 palců a 8kg hmotnosti) v rozteči na ITRko ať můžu použít širší gumy než je 195/205, protože origo Enkei jsou jen 6palcové a váží 6,4kg a nedostanu je přes 282mm brzdy. Bueee
Fotka zkresluje, nebyl nikdo poblíž aby kolo přesně podržel. Kolo má na vnitřní straně víc materiálu, takže lze použít pouze na 262mm brzdy.
A pneu v rozměr 245/40/15 je jen o chloupek větší jak 195/50/15 a menší balon jak 205/50/15. Kalkulačka zde tudy odkaz
Gumy je možné koupit zde tudy odkaz dozadu jsem chtěl použít také AR1 .
Takže opět prodáno. V rozteči 5.114,3 je opravdu složité sehnat 8 disk, který neváží půlku světa.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 12:08   Citovat
Proto mam inzerat na naboje 4x100 pořádnej výtlem
Ani enkei rpf1 nedelaji 15" na 4x114,3
Takze predelam a sahnu do jamy pro kosei ktere vazi kolem 5kg...
Ty si to vsechno vzdy znicis sam.. Hihi Hihi
Check engine garage (jednu polovinu- Martin Svoboda) doporucuji je to dobrý
(96573 útoků)
[ Čas: 0.1222s ][ Dotazy: 117 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
