Vše o Honda HR-V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
  Strana 16 z 16
Joska je teď offline  Joska
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 19:21   Citovat
Ahoj všichni,
Chtěl bych se vás zeptat.zacala mi blikat za jízdy oranžove kontrola motoru.nevim kolikrát přesně blikne.zastavil jsem zhasnul auto a tak za dne minuty jsem nastartoval znovu a pak už nic.jen jsem se chtěl zeptat jestli je to vážná chyba nebo jestli mám počítat blikání pokud by znovu začalo.diky za odpověď.
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 19:33   Citovat
Joska: díval ses do manuálu k autu na tu ikonku a co tam o tom píšou? Když jsem kdysi pročítal manuál na Civica, tak myslím, že tam bylo, že máš hned zastavit, vypnout motor, počkat, nastartovat a když se symbol neobjeví, můžeš jet. Když se objeví, tak Honda assistence. Ale třeba je to jinak, mrkni do manuálu. Každopádně jako první bych diagnostikou vyčetl chybové kódy. To máš nový HRV s 1.5ivtec?
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 20:36   Citovat
Může se jednat jen a pouze o sporadickou závadu, vlivem nekorektního chování jednoho z čidel. Nevím, zda by se to na diag dalo vyčíst, pokud by to byla jen sporadika, spíše ne.
Opakovaně by to už mohlo něco znamenat a šup s tím do Hondy, neotálel bych. Mě takhle "bliklo" čidlo oleje, ač ho bylo dost a venku nebylo 50 st. C. Vypnul jsem zapalování, vytáhl klíč, znovu nastartoval a od té doby už nic.
Příspěvky: 1190 2016 HR-V
PříspěvekZaslal: 15.5.2019 , 19:19   Citovat
Dekuji kluci. je fakt ze se to od te doby uz neobjevilo pokud se to jeste objevi tak najdu chybu na diag.jeste jednou diky.
PříspěvekZaslal: 15.5.2019 , 21:20   Citovat
Joska napsal:
To, že teď kontrolka motoru nezasvítí, neznamená, že se tam, motoru, nic nestalo. Nevím, zda lze tak jednoduše, jako kdysi, u současného HR-V si sám nechat vyblikat stav/chyby ECU, pokud ne, návštěva servisu to jistí. Nebo někoho, kdo má přípravek na připojení k OBDII. Nekašli na to.
Příspěvky: 2048 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 15.5.2019 , 22:01   Citovat
Piškot: bez diagnostiky HDS nebo alespoň OBDII nezjistíš nic.
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 10:01   Citovat
anunaki napsal:
Četl jsem po sobě můj příspěvek několikrát, a pořád nevidím, co jsem napsal jiného... zmatenej
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 10:06   Citovat
Piškote, to je jednoduchý. Psal jsi, že nevíš, zda se lze u současného HR-V podívat na chyby bez diagnostiky. No a já odpověděl, že nelze. Velmi šťastný
piskot napsal:
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 12:14   Citovat
Vycházím-li z toho, že červená kontrolka znamená nebezpečí a oranžová podává "pouze" informaci, tak bych krátkodobé rozsvícení jedné z oranžových kontrolek zase tak nepřeceňoval. Je jich na přístrojovém štítu nejméně 6, takže pokud problikla jen jednou a již se nerozsvítila, neznamená to pro motor bezprostřední riziko.
Pro klid duše bych cestou kolem servisu nechal provést diagnostiku, ale pevně věřím, že žádné riziko v případě odložení okamžité návštěvy Hondy, nehrozí. I tak se stane, resp. může stát, že v registru závad nebude nic uloženo (pokud novodobé Hondy tímto registrem vůbec disponují).
PříspěvekZaslal: 20.5.2019 , 10:54   Citovat
Dovolím si zde zkopírovat Kingův test HR-V Sport Honda OK
PříspěvekZaslal: 20.5.2019 , 19:30   Citovat
Jopeeeno: Konečně má Honda důstnojný malý crossover. A až na pár detailů se teda povedl! Zajímalo by mě, jak by choval v zimě při popojíždění kolem komína. U Civica kontrolovat olej skoro nemá ani cenu (ťuk, ťuk), je to pořád stejný. Na druhou stranu záruka 3+5 let by to jistila, každopádně na turbo jsou asi jen 3 roky. Ví někdo, jaký se tam lije olej? Předpokládám, že má GPF filtr, co?
PříspěvekZaslal: 20.5.2019 , 19:49   Citovat
anunaki:
To jo Velmi šťastný OK Honda
Co se motorového oleje týče, vycházím z toho, že facelift HR-V "atmo" už má GPF, takže ten bude i zde. Takže volba se nabízí - ACEA C3 SAE 5W30, tak, jak u aut s DPF (snížený obsah popelovin). Ale hlavně, tady jde olej s nesníženou HTHS viskozitou OK
Vše o Honda HR-V
(96573 útoků)
[ Čas: 0.0769s ][ Dotazy: 79 (0.0326s) ][ GZIP on - Debug on ]
