Vše o Honda HR-V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 23, 24, 25  Další
  Strana 16 z 25
Joska je teď offline  Joska
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 19:21   Citovat
Ahoj všichni,
Chtěl bych se vás zeptat.zacala mi blikat za jízdy oranžove kontrola motoru.nevim kolikrát přesně blikne.zastavil jsem zhasnul auto a tak za dne minuty jsem nastartoval znovu a pak už nic.jen jsem se chtěl zeptat jestli je to vážná chyba nebo jestli mám počítat blikání pokud by znovu začalo.diky za odpověď.
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 19:33   Citovat
Joska: díval ses do manuálu k autu na tu ikonku a co tam o tom píšou? Když jsem kdysi pročítal manuál na Civica, tak myslím, že tam bylo, že máš hned zastavit, vypnout motor, počkat, nastartovat a když se symbol neobjeví, můžeš jet. Když se objeví, tak Honda assistence. Ale třeba je to jinak, mrkni do manuálu. Každopádně jako první bych diagnostikou vyčetl chybové kódy. To máš nový HRV s 1.5ivtec?
Příspěvky: 605 2014 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 20:36   Citovat
Může se jednat jen a pouze o sporadickou závadu, vlivem nekorektního chování jednoho z čidel. Nevím, zda by se to na diag dalo vyčíst, pokud by to byla jen sporadika, spíše ne.
Opakovaně by to už mohlo něco znamenat a šup s tím do Hondy, neotálel bych. Mě takhle "bliklo" čidlo oleje, ač ho bylo dost a venku nebylo 50 st. C. Vypnul jsem zapalování, vytáhl klíč, znovu nastartoval a od té doby už nic.
Příspěvky: 1963 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 15.5.2019 , 19:19   Citovat
Dekuji kluci. je fakt ze se to od te doby uz neobjevilo pokud se to jeste objevi tak najdu chybu na diag.jeste jednou diky.
piskot je teď online  piskot
PříspěvekZaslal: 15.5.2019 , 21:20   Citovat
Joska napsal:
To, že teď kontrolka motoru nezasvítí, neznamená, že se tam, motoru, nic nestalo. Nevím, zda lze tak jednoduše, jako kdysi, u současného HR-V si sám nechat vyblikat stav/chyby ECU, pokud ne, návštěva servisu to jistí. Nebo někoho, kdo má přípravek na připojení k OBDII. Nekašli na to.
Příspěvky: 2365 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 15.5.2019 , 22:01   Citovat
Piškot: bez diagnostiky HDS nebo alespoň OBDII nezjistíš nic.
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 10:01   Citovat
anunaki napsal:
Četl jsem po sobě můj příspěvek několikrát, a pořád nevidím, co jsem napsal jiného... zmatenej
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 10:06   Citovat
Piškote, to je jednoduchý. Psal jsi, že nevíš, zda se lze u současného HR-V podívat na chyby bez diagnostiky. No a já odpověděl, že nelze. Velmi šťastný
piskot napsal:
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 12:14   Citovat
Vycházím-li z toho, že červená kontrolka znamená nebezpečí a oranžová podává "pouze" informaci, tak bych krátkodobé rozsvícení jedné z oranžových kontrolek zase tak nepřeceňoval. Je jich na přístrojovém štítu nejméně 6, takže pokud problikla jen jednou a již se nerozsvítila, neznamená to pro motor bezprostřední riziko.
Pro klid duše bych cestou kolem servisu nechal provést diagnostiku, ale pevně věřím, že žádné riziko v případě odložení okamžité návštěvy Hondy, nehrozí. I tak se stane, resp. může stát, že v registru závad nebude nic uloženo (pokud novodobé Hondy tímto registrem vůbec disponují).
PříspěvekZaslal: 20.5.2019 , 10:54   Citovat
Dovolím si zde zkopírovat Kingův test HR-V Sport Honda OK
PříspěvekZaslal: 20.5.2019 , 19:30   Citovat
Jopeeeno: Konečně má Honda důstnojný malý crossover. A až na pár detailů se teda povedl! Zajímalo by mě, jak by choval v zimě při popojíždění kolem komína. U Civica kontrolovat olej skoro nemá ani cenu (ťuk, ťuk), je to pořád stejný. Na druhou stranu záruka 3+5 let by to jistila, každopádně na turbo jsou asi jen 3 roky. Ví někdo, jaký se tam lije olej? Předpokládám, že má GPF filtr, co?
PříspěvekZaslal: 20.5.2019 , 19:49   Citovat
anunaki:
To jo Velmi šťastný OK Honda
Co se motorového oleje týče, vycházím z toho, že facelift HR-V "atmo" už má GPF, takže ten bude i zde. Takže volba se nabízí - ACEA C3 SAE 5W30, tak, jak u aut s DPF (snížený obsah popelovin). Ale hlavně, tady jde olej s nesníženou HTHS viskozitou OK
PříspěvekZaslal: 29.5.2019 , 11:19   Citovat
Něco k servisu Háerva. Čas utíká, auto mám čtvrtým rokem, takže do značkového servisu už od letoška nejezdím. Nedávno se mi začala zobrazovat na BC informativní hláška s kódem B7 (roční servisní prohlídka+výměna brzdové kapaliny). Uvedené úkony jsem rozšířil i o výměnu motorového oleje+filtru, vyčištění a promazání brzd). Ostatní filtry jsem měnil vloni, pylový na podzim, ten byl o.k.
K věci. Líbí se mi, že k resetu revisu na BC není zapotřebí žádného elektronického zařízení (diagnostiky). Vše je hezky přístupné v menu BC (dají se resetovat jednotlivě servisní úkony a docela přehledně, prostřednictví tlačítek na volantu vpravo dole). Co jednotlivé hlášky na BC symbolizují jsem tu už dával v minulosti Honda
Co se týče motorového oleje, tak Ravenol HCL docela podražil, tak jsem teď po Motulu a Ravenolu vyzkoušel Millers Oils a jejich SAE 5W30 s ACEA A3 OK
King je teď offline  King
PříspěvekZaslal: 29.5.2019 , 11:44   Citovat
Jopeeeno napsal:
Nalej do toho zbytky z friťáku, to už vydrží a střádej korunky na Sporta. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 29.5.2019 , 11:59   Citovat
King pořádnej výtlem OK
Musí to vydržet déle, nebo mi to případný kupec vrátí pro skryté vady Velmi šťastný Ale uvažuju, uvažuju, ne že ne Honda
marian111 je teď offline  marian111
PříspěvekZaslal: 2.6.2019 , 19:16   Citovat
Na stranke hondaenginenews.com som videl novu HRV a vyzera super. Exterier este sportovejsi a interier ako dnesna CRV. Pribudnu aj nove farby. Bude najprv v USA, kedy pride do europy, tak tam nie je nic pisane.
PříspěvekZaslal: 3.6.2019 , 14:49   Citovat
Jopeeeno: tím ale přijdeš o prodlouženou 5-letou záruku Honda Premium Quality, ne?
marian111: ten Lexus se tam dostal asi omylem, ne? Velmi šťastný Nicméně se mi nelíbí ani trochu. Nebyla v automotive branži vypsaná soutěž o nějvětší tlamu? Tak to koukám! Kdysi jsem pokukoval po první generaci Mazdy CX-5, ale ta nová se mi už nelíbí, uzoučké světlomety a obří tlama. Všeho moc škodí a v jednoduchosti je krása. Jinak to HRV 2020 se mi zepředu líbí, oceňuju decentní proužek "flying H", ten obří chromovaný teď po faceliftu nee. Mlhovky jsou moc pěkně umístěné, líbí. Čekal jsem ale, že konečně udělají něco s tím zadkem, no nestalo se. Smutný
PříspěvekZaslal: 3.6.2019 , 16:40   Citovat
anunaki:
Příjdu a neřeším to, protože auto budu mít zřejmě ještě necelý rok a pak...
Jinak k tomu odkazu, je to podle mě mystifikace (jestli koukáme na stejný odkaz. To stříbrné auto je de facto HR-V prototyp, viděl jsem ho už dávno tomu i v této šedivé barvě. Interiér je z CR-V.
PříspěvekZaslal: 3.6.2019 , 16:58   Citovat
Jopeeeno: A nebude se pak prodávat líp? Jako kdybych kupoval od někoho zánovní/lehce jetou Hondu, tak bych byl rád, že jsou základní části auta v záruce (motor, převodovka, hnací ústrojí, řídicí jednotky,...). Jako jasně, plná záruka to není, platíš práci, ale lepší než nic. Nikdy nevíš. Trochu mi proto není jasný, jakou si tomu autu dal nadstandardní péči - antikoro, výměny kvalit. motor. oleje v půlce, možná ve třetině intervalu, převodový olej, filtry, potahy,... Jako nechávat si auto na 4-5 let, to bych se na to všechno vyprdnul, jen bych jezdil, jednou za rok garanška a pak poslal dál.
HRV 2020: aha, tak jsem asi našel něco jiného. HaHaaa Ale stejnak myslím, že zadek bude stejný nebo s minoritníma úpravama.
PříspěvekZaslal: 3.6.2019 , 18:26   Citovat
anunaki:
Jak moc velkou chybu jsem (ne)udělal, uvidím při prodeji. Možná Hondě věřím tak, že se v těch 8 letech nic z toho, co je kryto Honda premium Q, nepokazí Velmi šťastný Uvidíme.
Pevně věřím, že zrovna záď u HR-V 3G překopou co nejvíce, je dost diskutabilní, souhlas. Kdyby se vrátili k zádi a la CR-V 4G, nevadilo by Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2019 , 22:10   Citovat
HR-V vyrostl v celosvětovém méřítku další konkurent, test předprodukční Mazdy CX-30 (v testu motor Sky 122), mimochodem chválí, no a v další části test nového Sky X, ale v Mazdě 3. Hlodá to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.7.2019 , 0:47   Citovat
Ahoj, já z toho teda odvařený nejsem. Mám problém s tím oplastováním CX-30, nelíbí se mi ani trochu. Jak lemy blatníků, tak hlavně to nevkusně vysoký oplastování prahů zasahující do velké části dveří. V té jejich červené to je až odporný: tudy odkaz
Jinak motoricky asi OK, chválí i odhlučnění, nebude to asi špatný v tomhle směru. Jen v závěru při vjezdu na dálnici chválí, jak motor tahá na šestku a přitom tam má pětku. Úsměv A z toho skyactivu-x mám zatím smíšené pocity. Co jsem koukal, tak spotřeba v průběhu testu žádný zázrak a ani ta dynamika mě nepřesvědčila. Zajímalo by mě, jakou spotřebu a jakou radost z jízdy by měl řidič jedoucí za Mazdou v Civicu 1.5 turbo. Ten redaktor si z toho motoru na zadek nesedl, je otázkou, zda to za ty prachy a celk. složitost stojí. PS: Předchozí generace Mazdy 3 se mi líbila, za tím autem se ohlédnu. Novou 3 jsem obcházel před salónem a nechápal jsem, jak tohle mohli schválit do výroby.
Každopádně motoricky se může atmosféra v HRV schovat. Honda na to bude určitě reagovat, předpokládám, že příští rok tady máme HRV v hybridu. Je škoda, že HRV 1.5 turbo je tak drahá a přitom to je jediná odpověď na konkurenci. Téměř tu samou motorizaci nabídne Civic Comfort v sedanu za téměř lidovou cenu.
[quote="Jopeeeno"]HR-V vyrostl v celosvětovém méřítku další konkurent, test předprodukční Mazdy CX-30 (v testu motor Sky 122), mimochodem chválí, no a v další části test nového Sky X, ale v Mazdě 3. Hlodá to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.7.2019 , 12:14   Citovat
No, co se týče plastů, souhlas. Tady je toho docela dost. Pokud bych to zvažoval měnit za HR-V, tak řeším s kámošem lakýrou, jak (ne)snadné to bude sťříknout do barvy auta. Stejně by šlo spousty věcí dolů, protože bych dělal anitikoro ochranu. No, dost snění Velmi šťastný
Přesně, auto jinak chválí, i ten základní motor. Fail s 5. RS napravuje v popisku, stane se Úsměv Ale i na ten 5RS se to ke 170 km/h na ty Nm. rozběhlo hezky. Slušné, včetně apetitu a odhlučnění.
SkyX... No, taky jsem čekal víc. I tester. Není odvařený a ani se nedivím. Nešel bych do toho. Komplikovanost, nijak výrazná dynamika, oproti obyč Sky 122. Jak říkal, motor na spotřebu paliva, dynamikou neokouzluje.
Ceny v ČR jsou taky slušné.
HR-V bude CX-30 soupeřem až ve 3. generaci, ač nerad, ale je to tak. Je prostě (logicky) v mnoha aspektech lepší.
PříspěvekZaslal: 26.7.2019 , 21:13   Citovat
Další z video testů HR-V Sport od mého oblíbeného reportéra (v polštině). Auto velmi chválí, až na tu hlučnost (to se dá řešit, že)
PříspěvekZaslal: 29.7.2019 , 14:50   Citovat
CX 30 naživo vypadá velmi slušně, to oplastování mě zas tak neuráželo, ale asi bych to stejně stříknul do barvy, jako C9G. U SUV je to tak nějak pochopitelnější, u hatche mi to přišlo laciný a nelíbilo se mi to.
Co je u CX 30 super je možnost AWD ve všech výbavách.
Zatím jsem s tím nejel, ale moc nechápu ty odsudky Xka. Do 4000 otážek je to prakticky identický motor s G122 (223 vs. 214 Nm), ale na stovce je to přesto o 2.1 sekundy rychlejší. Takže vcelku rozumím, že když s tím někdo jezdí na pohodu, žádný rozdíl v dynamice nepozná. Ale jakmile na to šlápne, tak není co řešit, těch 60 koní (proboha) o půlku koní víc. Může to samozřejmě zabít zpřevodování, ale stejně nevěřím, že to "není nic moc". I když uvidím, až se svezu.
Trochu mi to připomíná rozdíl mezi A7G 2.0 a CTR. Obojí K20 a obojí to do cca 4000 jede dost podobně, Civic jede o něco líp prakticky jen díky nižší váze a kratší převodovce. Ale že bych kvůli tomu psal, že tajpár teda nic moc...? Bohužel Mazda dojíždí na to, na co HRV s 1.5 - že to jede "nahoře" běžného zákazníka tohoto auta nezajímá, protože nad ty 4000 se podívá jednou za měsíc při předjíždění. Takže na takové to motání kolem komína bude G122 v pohodě stačit. X182 bude fajn v trojce.
BTW velmi podobné je jakékoliv srovnání aut s THP 1.6 různých výkonů. V nízkých otáčkách je úplně jedno, jestli jede člověk v socka verzi pro 116i se 120 hp nebo v 200 hp pažoutu GTI. Rozdíl je poznat až tam, kde se výrazně liší maximální výkon. A úplně stejně na tom bude 1.5t v Jade (150 hp) vs. Civic (182 hp) - jsem vcelku přesvědčen o tom, že do cca 4000 to obojí pojede prakticky stejně. Ale to neznamená, že 182 hp verze je "nic moc".
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 12.8.2019 , 20:21   Citovat
OK vychváleno Cool
ostatní crossovery stejný velikosti jsou prý zbytečný Velmi šťastný
Příspěvky: 2009 2017 Civic VT
Bari je teď offline  Bari
PříspěvekZaslal: 19.8.2019 , 14:20   Citovat
Zdravim, H+ chtěl jsem se zeptat mám Hondu hrv rv.99 1.6 77kw4 kolu. A potřebuju vyřešit spodní čepy... Je tam naka náhrada třeba?
Ty co sem koupil v intercars mi tam nepasujou.... Díky za odpovědi... Jsem linek tuhledat jestli to tuuu někdo neřešil...
Příspěvky: 671 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 21.8.2019 , 19:27   Citovat
A pak že HR-V není tahoun Velmi šťastný
69452929_497199597510080_3306867188601716736_n.jpg, 82.37 kB
Příspěvky: 10081 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 21.8.2019 , 20:05   Citovat
Teď jsi mě tou fotkou nakousl jednu myšlenku.Kdyz jsem se díval na hr-v 1.Vsude psali, že u 4wd je max.hmotnost přívěsu 500/1200?
Jak to máte v TP?
Příspěvky: 1326 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 8.9.2019 , 3:45   Citovat
Čus chlapi, jak na hrvcku rv 2000 vytáhnout budíky?nesvítí mi žárovka a chtěl bych ji vyměnit za jinou a možná i za bílou ledku(teď je tam žlutá.nejakej návod nebo videonavod?
Vše o Honda HR-V
(98973 útoků)
[ Čas: 0.1391s ][ Dotazy: 153 (0.0439s) ][ GZIP on - Debug on ]
