Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 454, 455, 456 ... 468, 469, 470  Další
  Strana 455 z 470
Alfonspiza je teď offline  Alfonspiza
PříspěvekZaslal: 9.6.2019 , 19:06  Naposledy upravil Alfonspiza dne 9.6.2019 , 20:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím. Mám dotaz. Nesetkal se někdo ze škubáním motoru u Accordu 2.2 ictdi? Při klidné jízdě např.50km/h po městě motor škube. Při zrychlení je vše v pořádku a i při jízdě po dálnici jede bez problému. Díky za tip
cico86 je teď offline  cico86
PříspěvekZaslal: 9.6.2019 , 20:01   Citovat
hosi resil nekdo setrvacnik na A7 naftu?
mam moznost tenhle :arrow: odkaz
a cena dobra...vim ze to neni LUK nebo SACHS ale neco zvladne ne? ;)
Příspěvky: 141 2004 Accord Tourer
MAIKY 35 je teď offline  MAIKY 35
PříspěvekZaslal: 10.6.2019 , 8:33   Citovat
Jozefin napsal:
caute. nepredava niekto xenonove projektory na accord 7g? vdaka.
čau, ja mám v celkom dobrom stave..
PříspěvekZaslal: 14.6.2019 , 16:41   Citovat
Ahojte, kamarad preze mně už po třetí shání snímač polohy plynu, na tourera v naftě předface.
A ja se chci zeptat jak zrušit to pípání, že mám klíček v zapalování. Tourer poface.
Příspěvky: 4914 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 14.6.2019 , 17:24   Citovat
Aqwertzz napsal:
Vyndat, rozlousknout, vycistit, napruzit kontakty a slozit dohromady.
Příspěvky: 4015 2006 FR-V
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 9:12   Citovat
Čau, někdo tady udával průměrnou spotřebu paliva kdesi na stránkách kde bylo více majitelů, vypadalo to jako tabulky kde lidi zapisují průběh celého roku. Nevíte co to bylo za stránky, chci si tam vyhledat ne H+ diky
Příspěvky: 397 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 9:30   Citovat
sprintmonitor.de
Příspěvky: 24112 2016 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 9:53   Citovat
sprintmonitor.de
Diky! OK
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 12:24   Citovat
sprintmonitor.de
Spravne to je SPRITmonitor.de ...je to od slova der Sprit = benzin.
PříspěvekZaslal: 21.6.2019 , 7:45   Citovat
Zdravím, neví někdo jaký rozměr mají štefty na výfukových svodech, nějak mi jeden zmizel a propouští spaliny do motorového prostoru...
Příspěvky: 190 1991 Civic
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 25.6.2019 , 7:29   Citovat
Ahoj, co se mi stalo.... v sobotu při velké bouřce se voda vyvalila z polí na silnici , vidím před sebou velkou kaluz tak jedu krokem, houbla cca 20 cm, dojedu dom pohoda, druhy den pohoda, v pondeli jedu do prace a vsimam si valive huceni zavisle na rychlosti vozidla, nemeni se v zatackach, gumy to nejsou, uz jsem menil pár lozisek kola na ruznych autech , zvuk je to hodne podobný, ale ty loziska kol v zatacce hucet prestaly, tady nejde urcit která strana to je , je to jakoby ze stredu v predu, hucet to zacíná cca 30km/h nejvic v 85 a pak uz se to prekryva s aero hlukem, setkal ste se s tím nekdo, ze by vadne lozisko nemenilo intenzitu hucení v zatáckách? , vcera jsem zvedl auto tak zadni kola uplne bezhlucne, kdyz tocím predním obe vydavaji stejny zvuk ale to zvuk spise jak to toci poloosou a prevodovkou lehce, od loziska kola to slyset nejde. Kdyby to byla prevodovka tak je intenzita hucení zavisla na zatizeni prevodovky ne? Tak to koukám! Honda
co me napada ze jelikoz se blizim k jubileu 400 000tis km tak asi loziska kol jsou pred smrti a tou kaluzi se tam dostala vlhkost a je to nich,ale ty priznaky me nesedi
Příspěvky: 656 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 26.6.2019 , 9:20   Citovat
Ahojte, včera vyskočil žlutý vrtulnik. A po nacteni tahle chyba.
Nezaznamenal jsem žádnou zvláštnost. A po smazáni se neobjevuje a nic se nezměnilo.
Vite vo co jde? Diky
Edit. 2.2nafta 2008
WP_20190625_20_03_55_Pro.jpg, 4.33 MB
PříspěvekZaslal: 26.6.2019 , 15:24   Citovat
Potýkám se teď s tímto problémem na poface 2.0i Toureru.
Vyhazuje mi to chybovou hlášku P2138.
Našel jsem si tady video, jak to "napružit"...
Ale je to vážně tak jednoduché?
A nemáte někdo zkušenost s koupí aftermarket APPS třeba z Alliho?
Díky moc za veškeré praktické info.
Příspěvky: 34 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 26.6.2019 , 15:37   Citovat
Senzor pedálu plynu vs. tempomat: Když používám tempomat, tak APPS nemaká, je to tak?
Chápu to tak, že z plynového pedálu přes lanko se v APPS mění signál na elektrický a dále jde do řídící jednotky a pak do motoru a když používám tempomat, tak jde info z tlačítek do řídící jednotky a motoru, takže nejde přes APPS, neboť není potřeba konvertovat mechanickou info na elektrickou.
Takže šetřím APPS, když jedu na tempomat?
PříspěvekZaslal: 26.6.2019 , 20:07   Citovat
Ano, logicky. Pouze, pokud signal z pedalu prekroci tempomat, tak zacne auto zrychlovat, jinak si to ridi ECU sama dle nastaveneho tempomatu.
PříspěvekZaslal: 27.6.2019 , 16:05   Citovat
tak sem vymenil predni prave lozisko a je po huceni přátele je to dobrý , ale abych nevysel ze cviku, rozsvitila se kontrolka motoru P0325 knock sensor, objednal jsem nový ,dnes vyměnil, vymazal chybu a dnes z prace se to zas rozsvitilo P0325 to mi hlava nebere , daval jsem spolu s ním i nové svíčky a vyměnil olej, nevim proč to haze chybu... Bueee
PříspěvekZaslal: 27.6.2019 , 16:31   Citovat
-toyo- napsal:
Dávals OEM? S aftermarkefovým nemám dobré zkušenosti...
Příspěvky: 176 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 27.6.2019 , 18:58   Citovat
Mara008 napsal:
není to OEM, je to nějaký skv
PříspěvekZaslal: 27.6.2019 , 21:57   Citovat
-toyo- napsal:
Zkus oba vytáhnout, připojit postupně na multimetr (tuším, že přepnout na střídavé napětí), uchytit do svěráku a bouchat do svěráku kladivem (stačí lehce) a porovnat.
U mě se chovaly následovně...
1. OEM špatný: Vyskočilo napětí na cca 2,0 V (nejsem si teď přesně jistý rozsahem/ jednotkama, je možné, že to byly mV). Při poklepání reagovalo. Bylo např. 1,9 V, klepneš a zvedne se na 1,95; 1,98 atd. Problém je ale ten, že napětí visí na těch 2 V, správně by se mělo vrátit na cca 0V (když neklepeš).
2. Nový Aftermarket: Nejspíš jsem koupil již špatný. Bylo stále 0 V (probité).
3. OEM z vrakáče, ale proměřeno: Vklidu změřeno 0,08V, po poklepání se zvyšovalo na cca 0,09; 0,12 atd. Přestaneš klepat a vrátí se na 0,08V -> toto funguje doteď správně je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.6.2019 , 9:30   Citovat
-toyo- napsal:
Na radu jsem nechal dát OEM, stál sice 3,3 kKč, ale funguje to.
PříspěvekZaslal: 29.6.2019 , 11:11   Citovat
Mara008 napsal:
Tak jsem to zkousel, nastavil jsem multimetr na 200mV,
1. ten stary OEM snimac ukazoval 0.4 kdyz sem zacal klepat slo to nahoru az k 1.4 ,kdyz jsem prestal, vratilo se to na 0.4
2. ten nový skv po pripojeni 0.8, po zaklepani az 2.0 pak se vratil na 0.8
jak jsem dal nový, vymazal chybu, tak se chyba objevila po cca 2min jizdy, motor ani nebyl zahraty, vyskocilo to pri dojezdu ke krizovatce s nulovym seslapnutim plynu, pak jsem prijel domu a vymazal chybu, vcera jsem jel a chyba vyskocila po ujeti 90km pri dojezdu ke krizovatce s nulovym seslapnutim plynu, stavil sem se v obchode a po cca 5 minutach jizdy kontrolka motoru zhasla, jak sem dojizdel domu k brane zase se rozsvitila, haze to chybu uplne nahodne asi, kontroloval jsem konektor a promeril drat az do ecu a zda se ok, ale stejne jsem ho zkusil nahradit novym a s konektorem , tak uvidim no , co jsem cetl tak chyba P0325 vyskoci kdyz ecu nedostava signal ze snimace vic jak 10s , pricina - spatny snimac, vadny drat, preruseny nebo zkratovany, nic jineho by to byt nemelo to mi hlava nebere
Rado1983 je teď offline  Rado1983
PříspěvekZaslal: 30.6.2019 , 20:22   Citovat
caute.Mam mensi problem s klimou.Niekedy zapne a niekedy nie.Musim tlacitko klimatizacie,niekolko krat za sebou zatlacit on/off aby sa zapla.Potom ide pekne a po case sa vypne.Ale nie vzdy.Co to moze byt?Dik
PříspěvekZaslal: 30.6.2019 , 21:05   Citovat
Začal bych kontrolou relé v motorovém prostoru a spojkou kompresoru...
PříspěvekZaslal: 30.6.2019 , 21:44   Citovat
hej.Uz som pozeral dake navody ze ktore to su.Len neviem ci sa daju rozoberat tie relatka.Na felicii sa dali Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.6.2019 , 22:02   Citovat
Všechny mechanické relé se dají rozebrat...
PříspěvekZaslal: 1.7.2019 , 9:09   Citovat
No dnes som ich pozeral a musel by som ich rozlamat.Len som s nimi trochu poklepal.Mozno to pomoze
PříspěvekZaslal: 1.7.2019 , 18:34   Citovat
dalsi poznatok je,ze klima sa da zapnut ked idu volnobezne otacky.Zatial so 100% bilanciou.Ale spozoroval som,ze niekedy ide viac chladny vzduch a niekedy slabsi..
PříspěvekZaslal: 1.7.2019 , 21:19   Citovat
Málo chladiva, nebo špatně spíná spojka...
PříspěvekZaslal: 2.7.2019 , 10:30   Citovat
No a když ju sepnes a podíváš se na pruhleditko, které je na potrubí za pravým předním světlem ,tak je plné?Nebo vidíš bubliny, případně proud chladiva?Pokud bude pruhleditko plné,je šance že toho neuniklo moc.
Jinak spojka, relé, špatný kontakt.Dá se udělat diagnostika klimy přímo na autě bez diagnostiky,kde máš teploty a stavy různých čidel.Tabulku a postup máš v servisním manuálu.
Příspěvky: 1353 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 2.7.2019 , 11:58   Citovat
Aha ok dik.Chladivo sa doplnalo nanovo.Ja by som to tipol na tu spojku.Keby to bola ona,tak musi ist kompresor vonku asi ze?
(98973 útoků)
[ Čas: 1.2004s ][ Dotazy: 153 (1.0881s) ][ GZIP on - Debug on ]
