Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 94, 95, 96
  Strana 96 z 96
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 23:19   Citovat
Civic 7g 2004 1,4
Plynový pedál jde sešlápnout celkem ztuha.
Co by to mohlo způsobovat? Zatuhlý lanovod?
Setkal se s tím někdo?
Děkuji H+
Příspěvky: 228 1999 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 23:58   Citovat
Začni kontrolou lanovodu...
Příspěvky: 3889 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 15.5.2019 , 13:30   Citovat
_DoDo_ napsal:
Civic 7g 2004 1,4
Děkuji H+
Lanovod nebo mrkni na klapku.
Příspěvky: 1287 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 15.5.2019 , 16:46   Citovat
Já to taky řešil a měl jsem přidřený lanovod + se tam dost láme. Promazal jsem a je to o dost lepší, ale ještě to není ono, až bude čas tak ho vyměním.
Příspěvky: 2548 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 2.6.2019 , 10:11   Citovat
koupil jsem EP2 a budu muset vymenit horni ulozeni prednich tlumicu.
Nejsem uplne moudry z toho co vidim v e-shopech. Podle EPC vidim, ze je ulozeni asymetricke je rozdil mezi levou a pravou stranou, ale na shopech dost casto vidim proste jen predek (napr. KYB SM5403, jako podle e-shopu, tak podle jejich vlastniho katalogu opravna sada a zadne).
Dokazal by mi prosim nekdo poradit?
Příspěvky: 1678 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 2.6.2019 , 11:08   Citovat
DrSlimm napsal:
Většina výrobců nerozlišuje levou a pravou a proto to pak odchází po pár tisících km. Z druhovýroby nefunguje snad nic kromě SNR na tom už mají kluci odlítané přes 20tkm a drží. Jinak origo to je jistota. Jen to není zrovna levné.
Příspěvky: 514 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 2.6.2019 , 19:15   Citovat
Diky za reakci.
Trochu jsem hledal a zatim jsem nasel za 127GBP OEM sadu na TegiwaImports, nebo UK ebay za pulku sada/par, ale vicemene no name.
Me rikal jeden klubar, ze byl doporucovany MOOG, ale ten nakonec i ten zacal po case vsem selhavat.
PříspěvekZaslal: 5.6.2019 , 19:37   Citovat
Ahoj, měníte popř. jak často měnit olej v převodovce? Konkrétně 1.4 66kw, r.v. 2003 predface. Honda
PříspěvekZaslal: 5.6.2019 , 19:46   Citovat
V servisnim manualu pro Englana pisou jednou za 60tis km, vzhledem k tomu, ze se bavime porad o D motoru, tak to bude platit asi i pro tvoji D14.
Edit: koukal jsem do zhorsenych podminek, za normalnich podminek tam pisou kazdych 120tis nebo 8let
lakcod je teď offline  lakcod
PříspěvekZaslal: 6.6.2019 , 6:48   Citovat
při jízdě po dálnici, cca po 80 km v rychlosti kolem 140 km/h se mě nejdřív rozsvítilo ABS a pak spadly všechny ručičky (rychloměr, otáčkoměr..),rádio zhaslo. Po snížení rychlosti pod 120 km/h mě vše zas naskočilo. Po opětovným zrychlení nad 120 km/h opět ručičky spadli. Vyzkoušel jsem brzdy, vše cajk, tak jsem pokračoval dál, že je to nějaká chyba v elektrice, ale na jízdu to vliv nemělo. Po chvíli mě přestal jít posilovač řízení. Tak to už jsem raději zpomalil pod 120 km/h a do jel tak do Prahy. Cestou zpět to zas do 3/4 dálnice z Prahy do HK bylo vpoho, jel jsem celou dobu kolem 140 km/h, a pak zase to samé. Nevíte, čím by to mohlo být? Video v příloze.... Honda Civic 7G 1.4video budíků
Příspěvky: 30 2002 Civic
PříspěvekZaslal: 6.6.2019 , 9:19   Citovat
Problémy s elektrikou. Nejdřív vždycky vypadne ABS, jako poslední padal elektrický posilovač, pokud si to dobře pamatuji. Zjisti jak se chová altík v otáčkách, nejlepší je měřit to online multimetrem, jet a sledovat to až přijdou problémy. Video budíků moc nepomůže. Světla pohasínali? Tipuju to na špatné kostry...
PříspěvekZaslal: 6.6.2019 , 10:38   Citovat
Světla jsem za dne nepoznal, a v noci jsem raději přes těch 120 nejel, právě aby mě v té rychlosti nepřestali svítit, to by nebylo moc příjemné Velmi šťastný. Jinak jsem to měl u auto-elektrikáře, a to dobíjení altíku měřil. V klidu i za jízdy vpohodě. Bohužel navodit stejnou situaci by znamenalo jet přes 100km daleko na dálnici, a to už se mu nechtělo, tak s tím jezdil jen po okolí nějakou dobu.
BARTA Roman je teď offline  BARTA Roman
PříspěvekZaslal: 6.6.2019 , 12:20   Citovat
Zdravím všechny, prosím nemáte někdo tip kde sehnat zadní blatníky nebo lemy ? CIVIC 1.6 85KW, r.v. 12/2005 po faceliftu.
Případně dobrý tip na vrakoviště.
Děkuji moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.6.2019 , 12:33   Citovat
lakcod napsal:
Jestli měřil jenom dobíjení altíku tak to moc autoelektrikář není. Měl projít i ty kostry...
BARTA Roman napsal:
Děkuji moc Úsměv
vyzkoušená vrakoviště:
Místní člen ITE, má tady i inzerci: tudy odkaz
Další je majorhonda, má tady taky inzerci: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 10.6.2019 , 17:34   Citovat
lakcod napsal:
Zdar, letos jsem měl podobné příznaky. Problém byl v altíku, někdy dobíjel a někdy ne. Tebou popsané problémy se projevovaly při velkém odběru (vyhřívání skla, rádio, světla, stěrače atd) a když byla baterie skoro vybitá a altík zrovna nedobíjel nebo jen málo Úsměv Odhalení komplikovala skutečnost, že někdy dobíjel správně a někdy špatně nebo vůbec. Jo a taky mi klesla po výměně spotřeba Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2019 , 6:50   Citovat
Ahoj, jak jsou na tom se polehlivosti motory 1,7 v coupe? Jsou tam myslím dva, s vtec a bez, je to tak? Nejde mi o to kterej je výkonnější, ale spíš spolehlivost, spotřeba oleje a tak. Příbuzné shání auto na běžný ježdění a narazil jsem na coupe kousek od nás. Asi v pátek se pojedem podívat, tak bych si rád nejdřív něco zjistil o motorech. Diky
devil4 je teď offline  devil4
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 12:49   Citovat
Sc0rpio napsal:
Ja som toto už mal dva krát, stále skončil alternátor na repase, ale nejak mu už neverím,asi pôjdem do výmeny... Dával si tam druhovýrobu?
hoffy je teď offline  hoffy
PříspěvekZaslal: 18.6.2019 , 0:15   Citovat
Zdravím, mám tak trocha zvláštny problém s ktorým sa stretávam poslednú dobu. Ak auto vytočím do vyšších otáčok (deje sa to najmä pri obehovaní, keď auto začnem rozťahovať), tak prbližne pri 4000 otáčok začne s autom zvláštne trhať a auto automaticky stratí rýchlosť - musím stlačiť spojku pustiť plyn a potom pomaly pridať plyn. Je to dosť nepríjemné a neviem čo za tým môže byť. V januári bol menený remeň a pýtal som sa či je všetko v poriadku s remenicam atď - v honde mi povedali, že kladka na kompresore klimatizácie je zahádzaná od hrdze, ale točí sa úplne v poriadku nezasekáva sa - trhanie autom nastáva pri vypnutej ale aj zapnutej klimatizácie. Viete mi niekto poradiť, čo by to mohlo spôsobovať? Prvýkrát sa to stalo cestou do servisu keď som šiel meniť spomínaný remeň a dialo sa to aj po jeho výmene. Civic VII hatchback D16V1 1,6. Ďakujem
Příspěvky: 22 2001 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.6.2019 , 19:41   Citovat
devil4 napsal:
Ano, druhovyrobu - znamej mi zaridil super slevu.
Taky jsem mel orezle nektere ukostreni ale nakonec to bylo v altiku. Take mi rikali, ze sance je mala ale muze byt KO baterie a to itreba rok stara...
ype je teď offline  ype
PříspěvekZaslal: 19.6.2019 , 10:26   Citovat
OEM přední uložení. Sehnáno pravděpodobně v ELITU a montováno v Japanese Cars.
IMG_20190619_101948.jpg, 545.67 kB
PříspěvekZaslal: 20.6.2019 , 10:40   Citovat
Sc0rpio napsal:
Akú značku alternátora si tam dal? Možno dám to isté
PříspěvekZaslal: 26.6.2019 , 7:22   Citovat
Kluci, problém s ABS na 1,4 5d vzadu bubny
Vůbec nejde, občas kope do pedálu. Diagnostika KTS mi nedokáže načíst systém ABS.
Mechanicky se zdá vše v pořádku.
Neřešil to někdo už?
Vše o Civic 7g
(96973 útoků)
[ Čas: 1.1676s ][ Dotazy: 121 (1.0746s) ][ GZIP on - Debug on ]
