Honda CR-V 2016 Navigácia zamŕza
Fórum: Interiér a Hi-Fi
Michal CR-V 2016 je teď offline  Michal CR-V 2016
PříspěvekZaslal: 14.5.2018 , 20:58   Citovat
Ahojte, po troch týždňoch od kúpi auta (Honda CR-V 2016) sa objavili problémy s navigáciou. Po zapnutí zamrzne a prestane fungovať. Niekedy sa mi podarí zadať adresu, ale pri výpočte zamrzne, následne sa vypne a objaví sa základná obrazovka. Ešte pred pár dňami fungovala bez problémov.
Máte alebo ste mali podobný problém? Dáky návrh na riešenie okrem reklamácie u predajcu? Vďaka Úsměv
Příspěvky: 1 H+ body: 0
karool je teď offline  karool
PříspěvekZaslal: 21.1.2019 , 1:48   Citovat
Michal CR-V 2016 napsal:
Zacal by som tym ci niekto do toho sahal a instaloval tam aplikacie ktore nie su z Hondy?
Potom by som skusil poodinstalovavat co netreba, pripadne precistit pamat. Ked nepomoze, tak factory reset najprv androidu a potom celeho honda connectu. Co by tiez mohlo pomoct update Garmina. A posledna moznost, downgrade na starsiu veziu Honda connectu. Napiste co ste vyskusali. Este ma napadlo, pouzivat kvalitny USB stick, idealne rychly.
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.1.2019 , 9:02   Citovat
před obnovou do továrního nastavení, který Ti všechno smaže, zkus restart: v klasickém menu podrž cca 10s vypínací tlačítko, vyskočí hláška jestli chceš opravdu restart a potvrď
když nepomůže restart ani obnova do továrního nastavení, zajeď k dealerovi
Příspěvky: 1778 H+ body: 13 2017 Civic
andres281 je teď offline  andres281
PříspěvekZaslal: 6.7.2019 , 8:16   Citovat
Ahoj, mam ten isty problem s navigaciou. Ako si vyriesil tento problem?
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.7.2019 , 22:16   Citovat
Ahojte, v dobe kdyz jsem mel sluzebni CR-V 2016, tak jsem mel uplne stejny problem. Vyresil jsem to tim, ze autorizovany dealer udelal update jednotky a nainstalovat uplne posledni verze Garmin a Honda Connect
Příspěvky: 250 H+ body: 1 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 7.7.2019 , 21:31   Citovat
Dik za rady. Nakoniec mi pomohol restart cez vypinacie tlacidlo. Sice mu trvalo asi pol hodku pokial sa spamatal, ale ked si vsetko nacital tak uz isiel super
(96973 útoků)
[ Čas: 0.0434s ][ Dotazy: 55 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
