Accord 6g problem s lambda sondou
tiego 69 je teď offline  tiego 69
PříspěvekZaslal: 10.7.2019 , 21:08   Citovat
Zdravím všechny ✌️
Potřebuji poradit, případně zda by to někdo neproměřil na svém voze, nebo nevěděl kudy co povede..
Takže. Mám A6G 1.8
Jelikož byl kupovan již se špatným motorem, hledal jsem jiný. Bohužel 1.8 jsem nenašel, udělal se swap na 2.0.
Již na autě, že kterého jsem ho bral, hlásila ECU chybu p1159, dle toho, co jsem našel, šlo o výhřev lambdy..
Motor, kabeláž, řídící jednotku a imobilizér i se spínačkou jsme dali do původní 1.8.
Jelikož na 2.0 byla lambda nejspíš špatná, a z 1.8 nesedí kvůli prohození svorky samec/samice, koupila se nová lambda, mimochodem stejná viz. obrázek.
Motor naskočí, běží, ale hlásí chybu 1166. Opět výhřev lambdy.. Chybu mohu smazat, ale i když dám klíček do polohy zapalování, chyba naskočí, jelikož to lambdu nahřívá již před startem..
Dotazy..
Lambda konektor, který je na motoru, nemá ani jeden ze 4 kontaktů ukostřený.. Má to tak být? Veškerá ostatní čidla mají ukostření, odzkoušeno multimetrem..
Jak bez klíčků, tak i s klíčkem v 2. poloze se nedá mezi jednotlivými kontakty namerit žádné napětí..
Pokud dám jeden konec multimetru na + baterie, tak druhým koncem namerim na bílém kabelu 12v, na černobílém 12v, na modrém 3v, na zeleném 3v. Má to tak být?
Lambda nehřeje. Pokud ale propojím bílý kabel na svorce lambdy u motorové kabeláže s + na baterii, po natažení klíčku začne žhavit. Chyba se ukáže i tak, což je jasné..
Je tu někdo, kdo by po natažení klíčku dokázal namerit, kde a kolik to ukazuje? Jestli se má namerit něco přímo jen na svorce?
Předem díky za přečtení a snahu..
Příspěvky: 138 H+ body: 0 2003 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 10.7.2019 , 22:10   Citovat
1. lambda sonda na F20B6 jedině originální
2. máš tu pár obrázků Honda ESM
3. v konektorech toho moc nenaměříš, leda by jsi oškrábal izolaci z kabelů...Úsměv
4. chybu P1159 jsem nenašel, nejblíž je tomu P1149
5. výhřev sondy se "uzemňuje" přes otevřený kolektor
6. ECU kostří lambda sondu přes pin C18
L01.jpg, 63.43 kB
L02.jpg, 67.03 kB
L03.jpg, 59.12 kB
L05.jpg, 51.84 kB
L04.jpg, 58.21 kB
Příspěvky: 2183 H+ body: 1 1999 Accord
HromyACC je teď offline  HromyACC
PříspěvekZaslal: 11.7.2019 , 5:15   Citovat
Díky za odpověď. Originální lambdu.. Značka? Jelikož kupovat origo z Hondy, to to raději pošlu z kopce.. Nechápu tedy, proč je prodávají, když se nedají použít. Kupoval jsem od NGK (NTK)
Tudíž stačí, po natažení klíčků do 2. polohy, namerit mezi piny 19 a 20 napětí? Pokud tam bude napětí z baterie, je to lambdou?
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.7.2019 , 8:00   Citovat
A ještě dotaz.. Vyhrev lambdy je pouze výhřev ne? Je tam k tomu aby dříve dosáhla provozní teploty, začala dříve generovat napětí a tím řídit směs, nebo ne? I kdyby nefungoval, poté, co jí ohřeje výfuk by měla směs tak i tak řídit, nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: 11.7.2019 , 10:28   Citovat
HromyACC napsal:
Je to, jak píšeš. I s nefunkčním výhřevem bylo možno bez problému projít technickou. Dnes je blbý, že na emisích mají povinnost vyčítat chyby z ECU, takže pak je to otázka nenápadně položených bankovek mez "papíry" k autu.
PříspěvekZaslal: 11.7.2019 , 10:31   Citovat
HromyACC napsal:
Originální je tuším Denso, a je nějak "přiohnutá" na míru ECU motoru F20B6. Zkušenosti nejen tady na fóru ukazují, že s neoriginální Denso lambdou, byť stejného obj. čísla, že sice nějakou dobu funguje, ale čase v řádu jednotek měsíců stejně odejde. Resp. ECU zahlásí chybu lambdy.
Pokud hodnota lambda sondy ze servisu Hondy převyšuje zůstatkovou hodnotu tvého Acca, tak je to jasný... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.7.2019 , 10:39   Citovat
HromyACC napsal:
Pokud tomu rozumím dobře, když bude napětí mezi B19 a B20, je to pak na výměnu ECU...
PříspěvekZaslal: 11.7.2019 , 12:49   Citovat
piskot napsal:
Jo to ano. Po 30s když tam bude napětím, je v řiti. O STK nejde. Jde mi o to, zda i s chybou, že nejde výhřev, bude lambda fungovat
PříspěvekZaslal: 11.7.2019 , 12:52   Citovat
Jinak i když lambdu odpojím úplně, hlásí to to samé.. Nemělo by to hlásit jinou chybu? Prostě že nejde kompletně?
PříspěvekZaslal: 11.7.2019 , 14:10   Citovat
HromyACC napsal:
Osobní zkušenost je, že i s nefunkčním ohřevem lambdy auto jede, bez znatelné třeba zvýšené spotřeby benzínu. Myslím, že ECU zapíná, resp. vypíná, ohřev lambda sondy na základě prohřátí motoru (teploty vody). Řekl bych, že ohřev lambda sondy je jen ojebávka k tomu, aby hned od startu něco měřila a emise studeného motoru byly v (EU)normě.
Aby jsi měl klid, co se třeba napíchnout přes nějaké OBD2 udělátko, např. ELM OBD2, k ËCU a přes to koukat, co se (nejen) s lambda sondou děje.
PříspěvekZaslal: 11.7.2019 , 16:05   Citovat
Mám obd. Zkusím. Stejně je to zajímavé. Než jsem vyndal F18B2, i s neorigo lambdou, která měla jeden šedý a tři bílé kabely všechno šlo
(97773 útoků)
[ Čas: 0.0704s ][ Dotazy: 77 (0.0135s) ][ GZIP on - Debug on ]
