Výměna brzdového potrubí
demolista je teď offline  demolista
PříspěvekZaslal: 4.7.2018 , 12:57   Citovat
Ahoj lidi, dnes bych chtěl začít měnit brzdové potrubí na Hondě Accord 5g 2.2 Vtec 1996 a nevím jaký je tam průměr trubky. Ví to někdo ? Dále jaký je postup při výměně musí se například sundat přední náprava ? Potřebuji vyměnit akorát jen ty 2 trubky protože mi praskly a kolik je potřeba holendrů a přesný typ ? Děkuji vám moc za odpovědi.
Příspěvky: 24 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 4.7.2018 , 13:26   Citovat
demolista napsal:
Vem ssebou kousek trubicky do prodejny a je to Úsměv
A mas pripravek na trubicky?
Příspěvky: 1291 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 4.7.2018 , 13:43   Citovat
Jde o to že budu dělat auto až o svátcích + víkend takže trubku nemám demontovanou a auto mám na dílně kde se dnes nedostanu. Přípravek si půjčím nebo koupím nestojí nějak moc.
PříspěvekZaslal: 4.7.2018 , 14:48  Naposledy upravil RASTA dne 5.8.2019 , 22:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
s největší pravděpodobností....
průměr trubky 4.75 (5.00)
holendry mají vnitřní 5.00
závit M10x1
Příspěvky: 3971 H+ body: 27 1990 CR-X
JeDeeM je teď offline  JeDeeM
PříspěvekZaslal: 5.8.2019 , 21:46   Citovat
čau tak jsem se taky vhrnul na brzdové potrubí mám civic ej9 rv99 nevíte jaký tam je průměr té trubky podle starého nejspíš originálu to bude asi 4,75mm kalíšek cca 29cm dlouhé a šroub se závitem až do konce M10x1. Nechal jsem si je dělat, vyměnil pístky (byly vyžrané) a jak jsem porovnával starou koncovku s novou tak má širší díru trubky. Nahodil jsem je na auto dotáhl a tečou Smutný Má někdo nějaké zkušenosti rady jak je případně upravit. Z 6tky trubky to určitě není ale vypadá to jako by měla tenčí stěny aspoň u toho šroubu dík za rady
Příspěvky: 2 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 5.8.2019 , 22:46   Citovat
z textu mi to není dost jasné Velmi šťastný
jaká koncovka je širší, co si nahodil na auto a kde tečou? Úsměv
já mám např. u kol při napojování na brzdové hadice kloboučky místo kalíšků a kalíšky zas u posilovače Mrk
trubky máš ocel nebo měď?
a dostatečně utažené?
PříspěvekZaslal: 6.8.2019 , 17:07   Citovat
Díra té staré trubky je u šroubu větší než u té nové ale jen o nějaké desetinky milimetru a trubky jsou z měďi
Myslíš si že kdybych tam dal ty kloboučky tak by to těsnilo i když staré byly kalíšky ?
Teklo se mi zdát mezi šroubem a trubkou, tak jsem to dotáhl pořádně až začínal objíždět klíč, pořád teklo tak jsem to vyndal, a v kalíšku byla vylisovaná trubka toho pístku co trochu vyčnívá, takže to nechápu Smutný
jo a sry za chybnou info neměnil jsem pístky ale válečky k zadním brzdám spolu s trubkama (kotoučovky vzadu nemám Velmi šťastný)
odkaz na starý váleček: tudy odkaz
porovnání zakončení trubek (druhá strana nová): tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.8.2019 , 21:08   Citovat
JeDeeM napsal:
pokud mají nová prasátka stejný vnitřek jako ty stará, patří tam kalíšek a po dotažení by mělo těsnit..
porovnával jsi nová se starými??
ikdyž.....párkrát sem viděl opak...místo kalíšku klobouček a také to těsnilo...ta měď je celkem měkká
(97373 útoků)
[ Čas: 0.0601s ][ Dotazy: 63 (0.0160s) ][ GZIP on - Debug on ]
