Smradok: Honda Civic GT EW3 1986
Smradok je teď offline  Smradok
PříspěvekZaslal: 14.3.2019 , 8:01  Naposledy upravil Smradok dne 28.7.2019 , 11:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahojte, tak predstavím Vám nový prírastok v rodine a postupne sa podelím s Vami o foto a skúsenosti a prípadne rady od Vás přátele . Ide o Hondu Civic 3 generácie r.v. 1986 v pôvodnom stave od 2.majiteľa z CZ s motorom D15A3 12v 74kw/5750ot/min. s hmotnosťou v TP 855kg.
Karoséria je samozrejme chytená koróziou ale nie je to ako ementál. Podarilo sa mi zohnať jeden kompletný prah až po lištu, druhá strana sa bude pravdepodobne vyrábať nakoľko sú tam jednoduché ohyby. K autu som dostal nejaké diely aj originálne dobové disky R13x5J,
Ako prvé som na aute vymenil olej a filtre nakoľko to majiteľ dlhšiu dobu neriešil/ palivový filter bežne nedostupný
Auto putovalo do garáže a ako prvé sa bude meniť zadné hučiace ložisko.
Čo a ako ďalej s autom sa bude diať Vás budem informovať občasnými príspevkami, nakoľko na aute sa nebude každý deň robiť.
DSC_2755.JPG, 1.35 MB
DSC_2759.JPG, 1.29 MB
DSC_2760.JPG, 902.52 kB
PříspěvekZaslal: 14.3.2019 , 9:36   Citovat
Velká paráda, držím palce!!
Příspěvky: 13637 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 14.3.2019 , 14:55   Citovat
Vítej v Showroomu,
nechť se Ti podaří a zadaří co si plánuješ ... Úsměv
Příspěvky: 17570 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 14.3.2019 , 19:00   Citovat
No konecne nejake info.Kdyztak davej fotky z rekonstrukce.Vsechno nam nafot,at my ostatni mame radost,ze je na tom spatne i nekdo jiny Velmi šťastný
Příspěvky: 1238 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 25.3.2019 , 15:46   Citovat
Ďakujem pekne budem to potrebovať Úsměv , takže nedeľa patrila vločke a skúsili sme sa zoznámiť hlbšie, ako prvé bolo potrebné zistiť ktoré ložisko hučí, kolesa sa vo vzduchu netočili takže kolesa - bubne dolu a bolo jasne vodičova strana a spolujazdcova o nie veľa lepšie, Tak to valím bulvy rozhodol som sa teda že ložiska pôjdu obe dolu, samozrejme na vodičovej strane ostal krúžok z ložiska ale zachviľu ho 125mm kotúč flexi presvedčil Je to tam. , ako som ďalej pozeral na to obloženie, bubon, nápravu začal som uvažovať teda nad tým keď už je všetko dolu že pôjde aj celá náprava na komplet repas spolu s brzdami , už by možno bola dolu ale zdržala ma jedna skrutka /mal som k dispozícii nekvalitné vrtáky naštvanej / ktorá bola na kryte pri palivovom systéme ale nakoniec som vyhral Velmi šťastný
takže náprava je očesaná a čaká na povolenie dosť podstatných skrutiek -pozdĺžne ramená, panghartka , a asi len tlmiče na vrchu
ZATIAĽ TAKTO
DSC_2862.JPG, 308.02 kB
DSC_2870.JPG, 347.6 kB
DSC_2879.JPG, 381 kB
DSC_2898.JPG, 299.27 kB
DSC_2899.JPG, 289.22 kB
PříspěvekZaslal: 25.3.2019 , 18:59   Citovat
Pekne bubinky,vypadaji uplne stejne,jako na c4g,nebo c5g.Ale ty zadni raminka maji uzasne ladny tvar.
PříspěvekZaslal: 9.4.2019 , 8:54   Citovat
Dalej som mal naplanovane zhodenie komplet zadnej napravy, co sa bez vacsich problemov aj podarilo / lepsie ako u novsich/, napravu som si celu odniesol aby som ju mal po ruke, dalej som sa ju pokusal komplet rozobrat co sa podarilo az na klasicke dva sroby na tlmicoch, ktore som urezal nakolko aj tlmice su K.O., takze co som mal naplanovane dopadlo celkom fajn.
Este som skusal ocistit ramena od gumoasfaltu aby som vedel ako postupovat pri naslednej ochrane, zaujimave prekvapenie prislo po ocisteni vrchneho nastreku ktory sa dal oskrabat a narazil som na original /asi nastrek s vyraznou strukturou ako gumoasfalt/ ale mega odolny, rozmyslam ze ho asi ani nejdem odstranovat mechanicky by to bolo velmi narocne a asi ho ponecham alebo nejake napady ?
Co by bolo najlepsie dat ramena/celu napravu asi nie/ do uplneho cisteho kovu/ramena su takmer bez hrdze /iba trosku pri brzdovych hadickach /alebo nejaky nater na uz existujuci nater, ktory zakonzervuje to ako celok ?
Dakujem za akekolvek rady a skusenosti s odolnymi povrchami a natermi OK
Úsměv
nejake foto samozrejme Mrk
DSC_2938.JPG, 1.18 MB
DSC_3043.JPG, 709.34 kB
DSC_3045.JPG, 953.41 kB
Mickey Mouse je teď offline  Mickey Mouse
PříspěvekZaslal: 11.4.2019 , 23:34   Citovat
Zdravím, za mě bych doporučil vše očistit (ramena,nápravnici),co to jen půjde, na to dát komaxit (vypalovanou barvu) a pak nějaký odolný nástřik kvůli kamínkům,soli adt.Je to trochu pracné, ale rozhodně Vám to hondička časem vrátí- minimálním servisem a maximální spolehlivostí a odolností
Příspěvky: 205 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.7.2019 , 13:22   Citovat
Trocha som sa konečne posunul, nakoniec som našiel metódu čistenia ramien a všetkého od toho sajrajtu kvalitného japonského Úsměv a to plameň špachtla a so zložitejšími tvarmi si poradil ocelovy kartač .Silentbloky z ramien sa vylisovali / vytrhli sa z puzdra pod lisom nie vo zveraku / a ocistilo sa vnutro od gumy pred pieskovanim,co je dobre pretože nove silenty rataju s tym ze puydro tam ostane Úsměv Následne sa všetko opieskovalo a zaniesol som to do zinkovne čo mi prišlo ako rozumná voľba, keď všetko bolo hotové tak na ramena som naniesol ešte Zingu kvoli podkladu pod farbu a zároven ďalšej ochrany a nasaledne alkyton, niekde som daval miesto Zingy od Alkytonu Galvinol a nato uz farbu nejaku/foto dodam neskor/. Diely aktuálne sa sušia. A konečne som doobjednal posledné diely na doskladanie zadnej nápravy tak snáď čoskoro to bude pojazdné Se stydím
A pre doplnenie nejakých Tech.info som dostal odpoveď od importéra Hondy SK že moje auto nie je vybavené Katalyzatorom tak musím chodiť každý rok na emisnú kontrolu - preto musím/chcem byť dovtedy na kolesách, poslali mi aj poštou list na zaklade ktorého mi prepíšu blbost vo veľkom TP kde mam KAT, ABS,ASR, SEDAN Je to tam.
pár foto
DSC_3271.JPG, 1.12 MB
DSC_0352.JPG, 571.04 kB
DSC_3397.JPG, 892.36 kB
DSC_3280.JPG, 795.83 kB
DSC_0355.JPG, 537.21 kB
$_57 (2).JPG, 441.5 kB
DSC_0433.JPG, 805.78 kB
DSC_0434.JPG, 600.26 kB
PříspěvekZaslal: 26.7.2019 , 13:27   Citovat
Pěkná práce je to dobrý
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 7.8.2019 , 7:55   Citovat
koukám že jsi vytloukl silentbloky, kde máš v plánu sehnat nové?
Příspěvky: 438 2002 Jazz
PříspěvekZaslal: 7.8.2019 , 14:36   Citovat
Ahoj, jedine pre nas dostupne riesenie je kompletny set od energysuspension na cele auto Úsměv
energy.PNG, 350.1 kB
PříspěvekZaslal: 14.8.2019 , 12:45   Citovat
Aktuálne takmer všetko pripravené na zadnú nápravu. Podarilo sa mi zohnať za pár korún tlmič výfuku ktorý stal niekoľko mesiacov v nejakom sklade v CZ tak som ani neváhal. Podobne boli na tom zadne svetlá ktoré sa objavili na internete v CZ tak som hneď po ne išiel /jedno moje pôvodne je poškodené a do náhrady pri tomto aute nič nie je na škodu Je to tam. /. Všetky silenty parádne sedel, bubne hádam tie brutálne teploty vydržia Velmi šťastný /všetky dosadacie plochy budú ešte upravené pred montážou/. A ako posledné som chcel odstrániť gumobordel a hnus ponad kolies aby sa odhalilo všetko zlé a aj dobré. Po pár hodinách som vyskúšal metódu ako na ramená a tá sa osvedčila neuveriteľne najlepšie. Aktuálne kasňa sa nerieši tak som to zatiaľ zakonzervoval sprejom - nejakým uvoľňovacom korózie a zároveň aby to nehrdzavelo ako je na foto.
DSC_3518.JPG, 752.64 kB
DSC_3498.JPG, 822.97 kB
DSC_3492.JPG, 762.11 kB
DSC_3488.JPG, 622.63 kB
PříspěvekZaslal: 21.12.2019 , 15:09   Citovat
Konečne som sa dostal sem, tak aspoň nejaké aktuálne info, na Honde som koncom leta dával zadnú nápravu dokopy s tým že keď
všetko by som postíhal, skúsil by som ísť na emisnú kontrolu ktorú musím absolvovať každý rok alebo to dočasne odhlásim. Nevedel som či to stihnem postaviť do stavu aby som s tym mohol odist Se stydím Všetko išlo dobre až na jedno rameno na najvacsou silente kde som nemohol chytit zavit v matici na kasni /stravil som s tym cca 2 dni aby som nemusel rezať / bohužial neuspešne takže povodna matica odrezana , a nahradená predlženou maticou . Toto by bolo a ostávalo mi spojiť tlmiče s kasnou. Naivne som si myslel ze to jednoducho sám dám - veru nie takze s pomocou kt. mi vycentrovali tlmiče do uloženia som auto spustil dolu, zatažili a bolo Je to tam. . Ďalej sa nahodili komplet brzdy premazalo sa čo bolo potrebné a postavil som to na kolesá. Už ostával len výfuk ale predtým som ešte vymenil sviečky čo by mohlo pomoct pri emisiach. Chvílu som dúmal rozoberal aj zbytočne masku ale podarilo sa Úsměv . Pred garážou mám k dispozícii nájazdy takže som ich využil na montáž výfuku / pokiaľ som si všetko nachystal bola tma naštvanej ale nevzdal som sa, výfuk sa nahodil pasoval perfektne.
Taká pre mňa zaujímavosť pre mňa že honda má chladenie oleja viď foto. /viem že to mali nejaké silnejšie modely concerta a asi aj iné to už neviem /
Auto som nakoniec zobral na emisnú / len skúšobnu/ že len pichne sondu do výfuku aby sme vedeli či vobec dačo v norme bude, všetky hodnoty sa zdali byt OK tak vraví ideme merať Tak to koukám! Tak to koukám! vravím oka pome Mr. Green Hondička prešla teda bez katu na STK označovana ako ,, ŠPINA ´´ Velmi šťastný . Cestou tam som prešiel ale cca 50km od kedy stala cca 3/4 roka, všetko samozrejme smrdelo a na pumpe jedna brzda horúca Tak to koukám! vravím dúfam sa to rozchodí a aj tak bolo po niekoľko km už nebol bubon horuci a sadlo si všetko správne a odtiľ opat išla do garáže.
Aktuálne som dal dolu predné kolesá a očistil som všetko čo sa dalo so zhodeními podblatníkmi očistiť od hnusného GUMOBORDELU. prípadne sa rozchodia predne brzdy poriadne premažu a nič moc viac zatial. / v buducnosti je plánovaný swap na 242mm brzdy s poriadnou kombináciou materiálov a brzdového posilovača z CRX D16/
Ďalej v pláne je pravdepodobne šetrenie na liečbu karosérie ktorá sa dosť značný obnos vyžiada / nesprávne aplikovaný gumoasfalt spravil svoju najlepšiu úlohu akú vie, teda všetko čo sa nachádza pod ním čo nie je správne ošetrené si žije svoj život Bueee / je to obrovská výzva, ktorú mám pred sebou ale dúfam že sa všetko podarí a nájdem správnych ľudí lebo Honda
Držte palce a zas o dosť dlhú dobu papa papa
DSC_4223.JPG, 836.72 kB
DSC_4226.JPG, 1.04 MB
DSC_4232.JPG, 1.21 MB
DSC_4237.JPG, 1.03 MB
DSC_4272.JPG, 924.44 kB
PříspěvekZaslal: 22.12.2019 , 11:18   Citovat
Dobrá práca.Nájezdy ze svodidel dobrý nápad Velmi šťastný .
To je dobře,že ti emise vyšli.Ja byl teď shuttlem,co mám od ledna,tak jsem měl taky strach,ale dopadlo to dobře.STK taky.jsem si oddechl.
Ten olejový filtr je jak píšeš z DOHC D16 concerto/CRX/rover
Gumoasfalt se na auto dává před prodejem,nebo posledním STK,aby technik nic neviděl.
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 23.12.2019 , 15:32   Citovat
Olejový chladič je origo z výroby na motorech EW3 pro civic 3g. je to dobrý
Přeji výdrž k dokončení projektu přátele
oil cooler EW3.jpg, 1.19 MB
Příspěvky: 655 1996 Civic
(98173 útoků)
[ Čas: 0.0852s ][ Dotazy: 97 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
