D15Z6 , neviem prísť na závadu
1
Erik Saksa je teď offline  Erik Saksa
PříspěvekZaslal: 24.7.2019 , 15:17   Citovat
Zdravím , už dlhšie má trápy občasný štart na 3 valce ( po chvíľke sa to chytí na 4) , a za teplého motora je občas voľnobeh veľmi nízky (tachometrovo 300-400 ot/m)
Vymenené mám : sviečky , veko rozdeľovača , rotor , výfukové zberné potrubie , lambda sonda. Diag cez hondash neviem spraviť ( niaky chytrák odpojil immo)
Ďakujem za rady.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.7.2019 , 19:38   Citovat
Tak z těch základních věcí zbývá zkusit zapalovací kabely a vstřiky.
Příspěvky: 9925 H+ body: 25 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 6:06   Citovat
Vstreky som meral , odpor dávajú rovnaký , možno že sú pridreté. Pasujú aj z iných motorov alebo konkrétne len d15z6? Káble už sú na ceste. Ešte som rozmýšľal palivové čerpadlo(?)
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 10:40   Citovat
Čerpadlo spíš ne
Vstřiky buď D15Z8 nebo D14 C6G můžeš zkusit
Určitě bych minimálně jednu sadu vstriku našel.
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 13:58   Citovat
Skúsim najprv pozrieť nádrž či tam není bordel (zapchaté sitko?) , Potom pohladam niake vstreky. Mimochodom sviečky sú do biela (chudobná zmes?). Auto ide za plynom plynulo , len sa mi zdá že stratilo výkon od kedy ho mám(pocit?). Ale ďakujem za rady , cez víkend to kuknem.
PříspěvekZaslal: 25.7.2019 , 21:22   Citovat
Erik Saksa napsal:
Však od toho je to ekonom, protože jezdí na chudou směs HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.7.2019 , 19:52   Citovat
A mimochodom , veľmi cítiť výfuk po benzíne (nemám kat ale aj bez neho mi to príde moc) a práve to mi nesedí , že sviečky sú pekné biele , spotreba cca 6,5-7 (trasy cca 50km) , a robí to takéto výmysli
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 26.7.2019 , 20:04   Citovat
Jakou jsi tam dal lambdu? Nějakou univerzální?
Příspěvky: 380 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 29.7.2019 , 15:54   Citovat
Hej niaku Uni Denso , ale to isté to robilo aj pred výmenou
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 30.7.2019 , 11:33   Citovat
bila svicka je přehřátá tudy odkaz
což jsem měl i já... neotviral mi pořádně termostat + dam asi zkontrolovat předstih
Příspěvky: 1735 H+ body: 1 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 30.7.2019 , 12:57   Citovat
Teploty mám v pohode , stále ukazuje stred , predstih=predzápal?
PříspěvekZaslal: 19.8.2019 , 6:23   Citovat
Vymenil som lambdu , prestalo to blbnúť na dva dni a je to tu zas Smutný
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 24.8.2019 , 20:13   Citovat
čo tak najskor zistiť ked to naštartuje na 3 vlace ktorý valec nejde odpajanm VN kabla postupne 1,2,3,4 potom vyšrobovať sviečku a zistiť či na tom vlaci maš tlak a ake tlaky su na ostatnych vlacoch a priapdne zmerať tlak v palivovej lište a možno by sa vedleo nasmerovať na dalšie riešenie Mrk
Příspěvky: 202 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
1
(98173 útoků)
[ Čas: 0.0638s ][ Dotazy: 83 (0.0147s) ][ GZIP on - Debug on ]
