CRV 1G kolisani teploty
Majkl je teď offline  Majkl
PříspěvekZaslal: 24.8.2019 , 11:59   Citovat
Zdravím,
mám problém s kolísáním teploty motoru/chladici kapaliny.
Při jízdě mi ručička vyskočí až na maximum a pak zase ručička spadne na polovinu, a tak pořád dokola.
V čem by mohl být problém?
Chladici kapalinu mám doplnenou, vymenenou.
Diky za info.
Příspěvky: 110 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.8.2019 , 7:52   Citovat
Majkl napsal:
Zdravím,
Diky za info.
záleží jestli vře voda ,pokud nevře tak bych to viděl jen na zkrat vedení k teplotnímu čidlu
Příspěvky: 5202 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 26.8.2019 , 7:09   Citovat
Když jsem zastavil, tak voda vřela a byla i rozstrikana v motoru.
Dolil jsem do rezervni nadržky destilku, i do chladice, rozpojil a zapojil konektor od termostatu a teď se ručička nehne.
Tak nechápu. Myslel jsem, źe by to mohl byt termostat, ale uvidim, zda to bude delat znovu.
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 27.8.2019 , 12:48   Citovat
Podívat se jestli není pod víčkem na olej, případně i na měrce od oleje, bílý šlem. Jestli ne tak bych vyměnil termostat a čidlo teploty (vypadá, že odešlo věkem a teplem) a pořádně odvzdušnit a vyzkoušet...
Příspěvky: 1325 1995 Legend
(98173 útoků)
[ Čas: 0.0478s ][ Dotazy: 47 (0.0174s) ][ GZIP on - Debug on ]
