Vše o Accord 5G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25
  Strana 25 z 25
Trhač je teď offline  Trhač
PříspěvekZaslal: 26.2.2017 , 10:21   Citovat
kubikula78 napsal:
Zeptám se jinak....16 palce zatím kupovat nebudu. Takže které byste volili? 195/60 nebo 205/55?
Já osobně jezdím R15 195/65, na těch našich tankodromech to alespoň nedostává takové rány...
Příspěvky: 8 1996 Accord
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 27.2.2017 , 20:47   Citovat
195/60R15 mám zánovní na garáži i s alu. Já už je nevyužiju.
Příspěvky: 1019 1995 Accord Coupe
kubikula78 je teď offline  kubikula78
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 7:52   Citovat
Johny,
jaký mají ty Alu rozměr, co tam máš za gumy a kolik bys za ty kola chtěl?
Kuba
Příspěvky: 113 1996 Accord Aerodeck
PříspěvekZaslal: 6.4.2017 , 10:56   Citovat
nevíte někdo kde sehnat přední pružiny? Nemůžu v druhovýrobě nikde najít a dávat 3000 za jednu v Hondě se mi fakt nechce.
Kuba.
Mates92 je teď offline  Mates92
PříspěvekZaslal: 7.4.2017 , 13:48   Citovat
kubikula78 napsal:
Kuba.
Ahoj, já jsem si zvykl objednávat z granex.cz.
Mají tam Kayaby za rozumný peníz, taky mě to čeká.
Příspěvky: 48 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 7.4.2017 , 13:56   Citovat
Kucíí nemáte někdo doma přebytečné řidičovo zrcátko prosím?
Už jsem zoufalý, všechna osvědčená místa na sehnání nesehnatelného tentokrát nic.
Díky.
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 21:59   Citovat
Mates92 napsal:
nemají. Mám Aerodeck....nemají ani tlumiče ani pružiny. Tlumiče se sehnat dají, ale pružiny ne. Holt budu muset asi koupit origo.
PříspěvekZaslal: 3.5.2017 , 20:55   Citovat
Klucí,potřebuju poradit. V rámci tahání hifi odkrývám elektrické pasti. Nejdřív pořád svítilo SRS,pak zas vůbec. Našel jsem klemu z kontrolky engine check, která ovšem byla prasklá. Teď se má věc tak,že SRS nevím,musím koupit kontrolku. A Engine check svítí pořád.Teda po otočení klíčku se rozsvítí,zhasne a hned se zas rozsvítí,po nastartování svítí stále.Když propojím příslušný konektor abych vyblikal chybu tak po otočení klíčku se rozsvítí,neblikne a svítí stále....chybu nebliká. Mám dojem,že ECM v kopru.Ale auto jede super,táhne,neškube,volnoběh drží.
Jo a taky mám z jednotky imobilizeru vytaženej jeden konektor a je tam klema...když jí vyndám tak bliká zelená kontrolka klíčku a startér netočí.Takže klíč nemá kód.Jinej nemám.Musel u toho být dálkáč,mám na stropě čidlo.Ale to čuně který mi to prodalo se nezmínilo.
Jsem sice elektrikář a mám schemata,ale asi mě diagostika nemine.Pokud teda někdo nevíte čím by to mohlo být.
Kuba.
PříspěvekZaslal: 4.5.2017 , 11:25   Citovat
Tak je to jasný.....troubleshooting mě dovedl k tomu,že je v kopru ECM.Když jsem ho otevřel bylo to jasný.Uschlej vysráženej fridex....asi teklo topení a to hovado navyčistilo ECM a fridex udělal svoje.Uvidíme jestli to ethanolová lázeň zachrání.....jsem zvědavý jak budu shánět jiný ECM.
PříspěvekZaslal: 5.6.2017 , 11:41   Citovat
ja mam ecm z honda accord 2.2 vtec jakej ty tam mas motor kubajz ?
PříspěvekZaslal: 5.6.2017 , 12:57   Citovat
F22B5, takže NON VTEC. Koupil jsem jedno ECM na Ebay.....vrazil ho tam, kontrolka svítí pořád, začala blikat SRS,který s tou původní taky pouze svítí. Motor jde nahodit jen pod plynem, hrozně kouří, podle mě moc bohatá směs.Tak jsem tam dal zpět původní, kontrolka motoru i SRS dál svítí, ale auto jede bez chyby. 13. jdu podruhý na diagnostiku. Při první návštěvě mi řekli,že jednotka vůbec nekomunikuje, že mám vzít tu druhou a že to bude na dýl. Tak nevím. Když auto jede v pohodě tak přece nemůže být tak mrtvá aby nešla připojit ne?
PříspěvekZaslal: 6.6.2017 , 1:01   Citovat
tak nebude v haji jednotka ale srs ne ? vyndej si tu zarovku a mas po problemu ÚsměvVelmi šťastný ja mel 96r.v accorda a ten ani napichnout nesel pac nemel jeste zasuvku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.6.2017 , 9:22   Citovat
Žárovky vyndal ten hajzl co mi to prodával..touhle cestou jít nechci. Chci mít auto v pořádku. Jinak svítí jak MIL tak SRS. A zásuvku tam mám....je to OBD1, klasický třípin.
PříspěvekZaslal: 29.7.2017 , 11:41   Citovat
custe.menil sem predni kotouce protoze mi kopali ..po nakejch 1000km kopou znova.nevite cim to je ? naboje jsem nemenil udelal jsem jenom loziska a kotouce.myslite ze muze bejt ten naboj nakej krivej ze to zase zaclo kopat ?
PříspěvekZaslal: 1.5.2018 , 20:21   Citovat
Stalo se někomu na 5G, že mu upadl ten šuplík vlevo vedle volantu?
Přemýšlím, jestli tam tu vypadlou osičku dostanu bez sundání celého toho deklu pod volantem a nebo to budu muset komplet sundat, což určitě odnese nějakej zacvakávací klip, jak to tak bývá Smutný ....
PříspěvekZaslal: 2.5.2018 , 13:10   Citovat
Trhač napsal:
Ten dekl jde dolu dobře, co si pamatuju tak zezpoda jsou dva šroubky a zbytek je nacvaklý.
Příspěvky: 2641 2009 Accord Tourer
Imotep je teď offline  Imotep
PříspěvekZaslal: 2.7.2018 , 19:44   Citovat
Marně hledám v manuálech co sem si stáhl nějaký seznam žárovek. Máte někdo něco takového?
cd7 je teď offline  cd7
PříspěvekZaslal: 2.7.2018 , 23:41   Citovat
čaute,
riešili ste zadný abs snímač accord aerdoeck/coupe? nejaká náhrada alebo iný nápad?
dikes
Evička je teď offline  Evička
PříspěvekZaslal: 1.3.2019 , 17:53   Citovat
Nějak to tady utichlo Velmi šťastný ale dotaz... jaká velikost reproduktoru dopredu a dozadu ? Úsměv Jsem wokurka a nemůžu to nikde najít to mi hlava nebere
Příspěvky: 1602 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 25.8.2019 , 20:57   Citovat
Tak jsem se právě stal majitelem Accorda 2,3i SR predface. Musím říct, že to jede jako drak
Do budoucna budu shánět plast kolem radicky a panel ovladani oken, tak kdyby jste někdo měl, tak se mi ozvete. Diky
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 28.8.2019 , 14:07   Citovat
Plast kolem řadičky je hodně složitý sehnat nepopraskaný. Ještě jsem neviděl 5g, který by ho prasklý neměl Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.8.2019 , 14:15   Citovat
Mě tam kzs i chybí. Klidně bych bral i rozlamanej, ale kompletní. Kámoš svari plasty a ještě bych ho zespod vyztuzil. Uvidím co mi pošle kluk co od něj beru i panel ovladani oken.
markiz-k je teď offline  markiz-k
PříspěvekZaslal: 23.9.2019 , 10:46   Citovat
Jelikož na FB je dotaz v absolutní ignoraci, zkusím to ještě tady.
Potřebuju opravit a5g cc7 (předface, 2.0i). Výfuk, olej, brzdovy trubky a kompletní přední i zadní náprava nejspíš (krom tlumičů, brzd a snad ložisek).
Někdo, kdo by se toho ujal, ideálně jižní morava, ale pokud to bude stát za to, odvezu i dál (ne, že mi to bude stát tejden před dílnou, jako to stojí teď...)?
Návrhy?
Příspěvky: 34 1996 Accord
PříspěvekZaslal: 23.9.2019 , 11:02   Citovat
Co mě tak napadá:
tudy odkaz místní člen, dělá i servis. Za zkoušku nic nedáš
tudy odkaz to je u Brna, není to JM, taky místní člen...
Příspěvky: 4018 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 23.9.2019 , 11:32   Citovat
První odkaz mi nejede, druhej zkusím, osobní zkušenosti jsou?
PříspěvekZaslal: 23.9.2019 , 12:16   Citovat
Jde otevřít.Muj jmenovec Zemcik,ten je Drslavice Zlínský kraj.
Druhé je MOT jestli se nepletu,ten je z Nebovidy.
Jen malá poznámka.On dobrý servisak nemá nikdy čas.To dnes tak je.Navic musí objednat díly,atd.(ne vždy dojde to správné=bordel v katalogu).
Druhá věc,ty běžné servisy Hondy moc nepotkávají, protože buď si to lidi latají doma,nebo jezdí do servisů,kde dělají Hondy.
Příspěvky: 1371 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 23.9.2019 , 12:32   Citovat
Jasně, ale ve čtvrtek bylo auto přistaveno, že to zvednou a zavolají předběžnou kalkulaci...a nic. Dnes tam volám a nikdo na to nehráb, to jsem si to mohla nechat doma.
PříspěvekZaslal: 23.9.2019 , 13:00   Citovat
No jasně a kam to tedy chceš dát?Radši někde okolo Brna,nebo UH?JM je dost široký pojem.
PříspěvekZaslal: 23.9.2019 , 13:06   Citovat
V zásadě je mi to jedno, auto ještě jezdí (jsem od Vyškova). Spíš aby to někdo udělal slušně, pokud možno rychleji než za měsíc po domluveným přistavení auta a nenechala jsem tam finance, odpovídající ceně mé vysněné CRX 1g Velmi šťastný
Oliver20 je teď offline  Oliver20
PříspěvekZaslal: 25.2.2020 , 17:28   Citovat
Ahoj, na accorde 2.2.Vtec mi odišla prevodovka. Podľa dostupných info som zistil že identická je len z rovnakej motorizácie alebo 2.3. Nakoľko som rovnakú nezohnal a vŕta mi hlavou dať tam rovno LSD tak sa chcem spýtať či už niekto skúšal do accordu 5g niečo podobné. Viem že prevodovky motorov H a F sú zameniteľné ale skôr ma zaujíma či to bude sedieť bez úprav alebo nie- čidlo,spojka, poloosy atď
Příspěvky: 81 1988 Accord
Vše o Accord 5G
(98973 útoků)
[ Čas: 0.1430s ][ Dotazy: 151 (0.0461s) ][ GZIP on - Debug on ]
