Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33  Další
  Strana 31 z 33
coexist je teď offline  coexist
PříspěvekZaslal: 3.9.2019 , 17:35   Citovat
Nazdar chcem sa spytat,mate niekto skusenost s neorigo parkovacieho senzora(predneho).v honde stoji dost no nahrady su podstatne lacnejsie.pripadne oplati za z druhej ruky origo??dikes
PříspěvekZaslal: 3.9.2019 , 18:57   Citovat
coexist napsal:
ja kupoval v cine za zhruba 450,- uz i v barve, fungovaly bez problemu
michalb je teď offline  michalb
PříspěvekZaslal: 12.9.2019 , 18:36   Citovat
Ahoj, nevíte prosím, kolik budu potřebovat kapaliny DOT 4 při výměně do hydraulické spojky a brzd u 2.2 iCTDI? Děkuji
Příspěvky: 55 2007 CR-V
Majkl je teď offline  Majkl
PříspěvekZaslal: 20.9.2019 , 11:28   Citovat
Ahoj, chci kupovat CR-V 3G, 2.2 diesel, r.v. 2010, cca 150tis. najeto, 1.majitel, serviska a dovoz z Italie.
Měl bych se něčeho obávat, když se jedna konkretně o dovoz z Itálie?
Ještě dotaz ohledne prahu a prednich a zadnich spojleru, ktere jsou v barve laku auta.
To je tak origo nebo je do dolakovavane. Jedna se o vybavu EX.
Díky za info.
Příspěvky: 110 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 22.9.2019 , 12:10   Citovat
Nazdar ja som tiez kupoval pred mesiacom,dovoz it 2010 poface 2.2 at.zatial spokojnost.jazdenka je stale macka vo vreci,ja som si nechal auto skontrolovat v honde Honda servisne zaznamy hondy z it sa ti asi nepodari zistit tak ako mne. Ble
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 23.9.2019 , 7:03   Citovat
Majkl napsal:
Díky za info.
Ten lak není origo. Zkontrolovat dle VIN, jestli je to skutečně r.v. 2010 nebo jen registrace 2010. Pokud 2010, tak má 100%, pokud 2009, tak DPF může/nemusí mít DPF
Příspěvky: 2368 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 27.9.2019 , 6:48   Citovat
Ahoj, do diferáku CR-V III, 2,2 i-DETEC (2010) lijete prosím jaký olej, specifikaci?
Je lepší origo Honda nebo můžu třeba LIQUI MOLY z Autokelly? To samé filtry. U značek je docela cenový rozdíl. Filtron je ok? Díky
PříspěvekZaslal: 27.9.2019 , 7:02   Citovat
Majkl: na dovoz z Itálie bych byl velmi opatrný - jejich morálka s ježděním do servisu je tragická (ani s autem v záruce nejezdí vždy to autorizáku, po záruce je téměř zázrak najít tam záznam ---> obrovské riziko, že je to stočené). Rozhodně bych zkusil zjistit maximum o tom, co to auto má v záznamech (jestli to lze i v ČR nevím, ale tady bych začal a pak kontaktoval servis v Itálii, kde bylo auto dle servisky prodané).
Hlavně bych pátral po údajích o nájezdu, co je u nás snadná kontrola tachometru dle STK, auta se stáčí ihned po dovozu před prvním přihlášením, aby si pak bazar nenaběhl.
Dál bych se podíval na cenu auta v IT na nějakém inzertním serveru a porovnal s cenou, za jakou ti to nabízí. Díval jsem se teď na menší 4x4 (SX4, kvašák) a přidal pro srovnání i větší auta (Forester, CR-V, RAV4...) a bazarníci jsou stále stejní zloději - auta dotažená z DE stojí míň než stejně stará-ojetá auta v DE. Tedy s obrovskou pravděpodobností omlazené křápy - pokud někdo pro auto dojel, přihlásil ho a ještě na něm pár desítek tisíc hodlá vydělat, můžeš si udělat představu o tom, kolik tak asi muselo v tom DE stát.
Sám jsem na jaře hledal úplně jiné auto, po srážce s mnoha bazarními šmejdy u nás jsem si pro něj nakonec dojel do DE (a levné to nebylo - nechtěl jsem ušetřit, chtěl jsem koupit dobré auto a nenechat se okrást, což se snad podařilo, ťuk ťuk).
PříspěvekZaslal: 27.9.2019 , 7:24   Citovat
Majkl napsal:
Do diferáku a převodovky vždy jen origo! Je to tu psaný už asi milionkrát. Filtr je asi fuk, používám MANN nebo origo...
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 27.9.2019 , 9:42   Citovat
Ahojte, ked mam kolesa vytocene dolava a schadzam z chodnika alebo inej nerovnosti vzdy nieco cvakne na naprave, myslim, ze to je asi tlmic, pretoze ostatne cas tisu pevne. Doprava to nerobi. Aku znacku tlmicov odporucate ?
Příspěvky: 478 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 27.9.2019 , 17:16   Citovat
Majkl napsal:
ja pouzival ve svem olej ravenol, pouzivam uz nejaky rok i u jinych crv a nikdy nebyl problem, jak prevodovka tak 4x4 bez problemu
PříspěvekZaslal: 27.9.2019 , 20:19   Citovat
Ja som nespekuloval,olej v preveodovke AT + diferencial som nechal vymenit v honde (200€),olej v motore + filtre som nechal vymenit svojmu mechanikovy
PříspěvekZaslal: 30.9.2019 , 11:31   Citovat
Zdravím, mám dva dotazy:
1) Nesklápí se mi elektr. zrcátko, dá se nějak rozebrat a promazat?
2) Na přední nápravě jsou u tlumičů popraskané obě prachovky, je nutná výměna?
Diky za info zkušenějších Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2019 , 18:56   Citovat
2) ja vymenil za originaly a za tri roky to bylo stejne
PříspěvekZaslal: 30.9.2019 , 19:24   Citovat
Aha, takže kvalitní spotřební zboží Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 30.9.2019 , 23:16   Citovat
Majkl napsal:
KO
Dorazy a prachovky jsem objednával neoriginály. 2 prachovky a 2 dorazy stály 1700. Mám je pár let a v pohodě. Jenom jsem musel vyměnit i stabilizační týče, které jsem musel odřezat, protože nešly povolit. Je lepší to vyměnit. Můžou se ti tam dostat nečistoty a můžou se časem odrovnat tlumiče. Ozn. prachovek 51403-stk-a01, 51403-stk-a02, dorazy podle EAN: 4056111055688.
PříspěvekZaslal: 1.10.2019 , 7:56   Citovat
Prý neoriginální prachovky nejsou Úsměv. Diky za info.
A kterou zvolit? FEBEST nebo TETGUM? Úsměv
yedy je teď offline  yedy
PříspěvekZaslal: 2.10.2019 , 9:45  Naposledy upravil yedy dne 2.10.2019 , 9:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, řešil už někdo filtr pevných částic na CVR 2,2 i-dtec, r. 2010? Mám najeto 170000 km. Auto spadlo do nouzáku, kontrolka filtru s vykřičníkem. Regenerováno přes diagnostiku a po 2500 km opět. Diagnostika žádnou vadu neukazuje. Asi bude na výměnu DPF nebo vyčištění. V Hondě mi řekli 55.000 Bueee .
Polský JMJ za 8000, ale co jsem zde koukal, tak raději nebrat Ble . Na webu SRN jsem ještě objevil Henkel. Máte někdo zkušenost?
Jakou firmu by jste případně doporučili na čištění nechemickou cestou? Viděl jsem, že lze vymýt tlakovou vodou, ale i tlakem vzduchu.
Případně nějaké zkušenosti se servisem v SRN, Žitava ap.?
PříspěvekZaslal: 2.10.2019 , 9:51   Citovat
master_007 napsal:
Neřešil někdo zvyšování hladiny oleje? Voda neubývá, takže tam musí někde prosakovat nafta Smutný
Nemůže to mít něco společného s DPF? Na webu se řeší podobná věc u Mitsubishi, které se vyrábělo v těchto letech.(2005-2010)
Díky za reakce.
Tento problém u mě nastal ve spojení DPF u CRV 2,2 i-dtec. Okamžitě výměna fitru a oleje+diagnostika
PříspěvekZaslal: 2.10.2019 , 16:07   Citovat
yedy napsal:
pokud se nepletu tak tohle sem resil u crv, stacilo prehrat soft v jednotce, ale bylo to u 103kw ne u 110kw, zadne cisteni ani vymena filtru se nekonala, od te doby uz ma za sebou pres 40tkm bez problemu
PříspěvekZaslal: 2.10.2019 , 20:16   Citovat
Majkl napsal:
Když jsem volal do Hondy, za prachovky a dorazy chtěli přes 5.000 kč. Já mám Febest a po pár letech bez problému.
PříspěvekZaslal: 2.10.2019 , 21:06   Citovat
michalb napsal:
Mě řekli v Hondě za origo prachovky 1.600,- za jednu + asi 5 hodin práce Velmi šťastný.
Takže já vyzkouším TETGUM a vyměním sám.
PříspěvekZaslal: 2.10.2019 , 21:09   Citovat
Chtěl bych vymeni palivovy filtr u 2,2 diesel (2010), akorat nevim, kde ho najdu a jestli je to tak jednoduché jako u olejového filtru Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.10.2019 , 7:26   Citovat
Majkl napsal:
na přepážce, za vzduch. boxem
PříspěvekZaslal: 3.10.2019 , 19:00  Naposledy upravil marek.82 dne 4.10.2019 , 12:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Majkl napsal:
tedgum je polsko, uz vzhledove nektere dily moc kvalitne nevypadaji, pokud mas moznost neceho jineho asi bych sel na jinou znacku
srouby navrchu, 2 dole, tycka stabilizatoru, sundat pruzinu, vymenit dorazy + manzety, skladat , nejcasteji se zaseknes na tycce stabilizatoru
PříspěvekZaslal: 4.10.2019 , 11:12   Citovat
Sháním kabeláž k levé zadní lampě s mlhovkou. Neválí se náhodou někomu doma? Díky
ojary je teď offline  ojary
PříspěvekZaslal: 7.10.2019 , 19:13   Citovat
zdar
tak nam zacalo mrznout ,jak nastavujete topeni aby se nejrychleji odmrazilo predni okno crv 2,2 ctdi rv 2006
PříspěvekZaslal: 8.10.2019 , 7:21   Citovat
jak dlouho vám trvá teď ranní start, když je chladněji? Taky vám 2,0 benzín točí 2-3s než chytne? Po nastartování je volnoběh ok, otáčky nekolísají. Po 2 km zastavím u školky, pak už chytne na "cvrnknutí". Tuší někdo, kde by mohl být problém? Nové svíčky mám objednané, ale stávající tam jsou 30tkm (origo NGK iridium) a vypadají ok.
PříspěvekZaslal: 12.10.2019 , 11:12   Citovat
Ranny start je u mna chvila,nikdy netoci 2-3sek. Mal som doteraz staru bateriu ale ta sa iba prejavila v chladnom obdobi slabsim tocenim ale na par otacok motor chytil. Teraz s novou isto nepocitam 2-3sek. Nemas zavzdusneny palivovy system? Iba tipujem.
PříspěvekZaslal: 14.10.2019 , 7:18   Citovat
tukkan napsal:
Vyměnil jsem svíčky a vypadá to snad ok.Není to tedy pořád na "cvrnk", ale je to o dost lepší...dle zahraničních fór, s tím zápasí všichni a berou to už jako vlastnost, tak nevím cože cože ?
Vše o CR-V 3G
(98973 útoků)
[ Čas: 0.1633s ][ Dotazy: 151 (0.0597s) ][ GZIP on - Debug on ]
