Civic 7g za studena nestartuje
Mario37 je teď offline  Mario37
PříspěvekZaslal: 21.10.2019 , 8:07   Citovat
Zdravím.
Dotazy do diskusních fór píšu jako jednu z posledních možností, ale už si fakt nevím rady. Můj Civic 7g 1.6 VTEC, r.v. 2001, motor D16V1 za studena točí, ale nechytne. Občas při startování škytne, občas se na moment zastaví (cca 1 sek.), jakoby hodil jiskru proti pohybu pístu, ale naskočit nechce. Občas to trvá jen několik sekund, jindy na start nestačí ani kapacita baterie. Pokud už chytne, jede úplně normálně, po vypnutí naskočí okamžitě i po 2 hodinách stání. Vyměnil jsem snímač otáček motoru, snímač polohy vačky, čidlo teploty vody, svíčky, rozvody, půjčil jsem si i zapalovací moduly, ale výsledek žádný. Pokud už se někdo s něčím takovým setkal, budu vděčný za jakékoliv rady.
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.10.2019 , 14:16   Citovat
Mario37 napsal:
Zdravím.
Není tam náhodou špatné palivové nebo main relátko nebo jak se tomu říká jako to je na starších hondách? Přesně to tomu odpovídá. Bývá to u pojistkovky u řidiče vlevo u noh na sloupku
Příspěvky: 568 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 21.10.2019 , 14:58   Citovat
popokatepeteu napsal:
je to dobrý
Příspěvky: 4016 H+ body: 29 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 1.11.2019 , 9:12   Citovat
Main relátko jsem našel a vyměnil (oproti C6g je za výklopným kastlíkem u spolujezdce, rozděleno na 2 samostatná relé), ale problém nezmizel. Pro jistotu jsem ještě zkontroloval všechna ukostření která jsem objevil, použil jinou baterku, ale beze změny. Vypadá to, jakoby se při startu řídicí jednotka neustále restartovala. Když třeba displej přepnu na zobrazení teploty, během startování se změní na výchozí údaj ujetých Km, což normálně nedělá. Už fakt nevím, na co se zaměřit.
PříspěvekZaslal: 1.11.2019 , 9:59   Citovat
Palivo to tedy tlačí? Vstřiky jsou? Jiskru to hází? Když nechytá, tak minimálně jedna z těch věcí nefunguje.
PříspěvekZaslal: 1.11.2019 , 11:01   Citovat
Jak píšeš, že se během točení i zastaví, tak není KO starter? Může sice točit, ale může mít moc velký odběr proudu, tím pádem klesne napětí pod 10V a v tom okamžiku už odepíná ECU. Zkoušel jsi připojít externí baterii přes startovací kabely?
Příspěvky: 2634 H+ body: 29 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 1.11.2019 , 11:10   Citovat
Externí baterií jsem zkoušel. Při startu jsem měl na baterií připojený multimetr a chvilkově napětí skočilo i na 8V. To znamená, že by startér mohl mít mezizávitový zkrat? No asi budu muset navštívit vrakoviště. Každopádně díky za radu.
PříspěvekZaslal: 1.11.2019 , 12:08   Citovat
Multimetr je naprd, na tohle musíš koukat osciloskopem...
Roztlačit by to mělo jít i bez startéru, ne? Co ho odpojit a zkusit roztlačit?
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0540s ][ Dotazy: 63 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
