filtr pevných částic DPF
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
  Strana 5 z 5
PříspěvekZaslal: 29.5.2017 , 19:31   Citovat
Já jsem auto s chybou filtru dal taky nejdřív na diagnostiku k známému a ten tam nic neviděl. Bohužel tenhle problém vyřeší pouze honda servis. Pokud se ti auto hodí do nouzáku, ty vymažeš chybu vypálením a pak se zase ukáže, tak bych to viděl na zanesený filtr. Obyč vypálení nepomáhá, takže nechat vyndat a vyčistit.
stikan napsal:
Čaute, mám taký problém na mojej CRV III /2012/,ako tu už bolo spomínané počas jazdy hodí do núdzového režimu ikonka filter pevných častíc, pritom diagnostika nenájde žiadnu chybu, filter dám cez PC vypáliť auto znovu v pohode jazdí. Takže počas jazdy nedokáže spustiť regeneráciu Viete mi poradiť kde môže byť problém? Zatiaľ nechcem dať filter z auta preč, krem tohto problému nie je z autom žiadny problém.
Příspěvky: 87 H+ body: 0 2009 Accord Tourer
DannyK je teď offline  DannyK
PříspěvekZaslal: 19.7.2018 , 13:31   Citovat
Nějaké nové poznatky?Kolik třeba máte najeto s původním filtrem? Uvažuji nad koupi I dtec accorda, ale bojím se toho že odejde ten filtr jzdim občas po menším městě ale většinou každý týden alespoň jízda 1h v kuse.
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1999 Civic EK4
mi_no je teď offline  mi_no
PříspěvekZaslal: 14.8.2018 , 21:24   Citovat
Páni, prosím vás, neviete o nejakej aplikácii na android ktorá by dokázala ukázat informácie o tom ze začala regenerácia DPF filtra. Možno by stačila aj teplota výfukových plynov alebo hodnota rozdielu tlakov pred a za filtrom. Skusal som par aplikacii no keď niečo ztoho aj obsahovali zas vypisovali NO DATA. Kontrolka na pristrojovke ktorá hlási zanesenie filtra = nutna regeneracia sa rozsvieti tak 5 min pred 12-tou. No keď je filter ešte ako tak priechodny a riadiaca jednotka sa rozhodne regenerovať - preto by som rad vedel o regeneracii.
DannyK - mam 2,2 idetec zatial 210k km. Osobne najazdených zatial 20k km. Emisie na EK zatial minimalne. Olej som menil druhy krat teda po 10000 km .Pri kontrole oleja mierkou som zistil ze ho je v motore viac ako ked som ho menil pred 10000km. Voda to nieje, tak asi nafta - že by z regeneracie filtra.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.8.2018 , 12:01   Citovat
DannyK napsal:
Filtr DPF jen tak od sebe neodejde. Pokud je filtr průchozí, není zpečený atd. je to poctivý originál, ale i tak se ucpává tak je z 99% chyba na motoru. Většinou jsou to vstřiky (většina vstřiků je po cca 150tkm zralý na repas, s tou naší českou Babišovou bionaftou) nebo EGR. Takže se dá říct že DPF je super diagnostika stavu motoru je to dobrý.
A proč chceš na tento provoz diesel? Common rail má za studena po městě stejnou spotřebu jak nějaký R20 benzín s tím, že jsou u toho tyhle starosti navíc. Úsměv
Příspěvky: 2634 H+ body: 29 2009 Accord Tourer
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 28.10.2019 , 13:56   Citovat
Zdravím, chci se zeptat zda cr-v 2.0 L má filtr pevných částic, jde mě o 4generaci. Předem děkuji
Příspěvky: 399 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
kadu je teď offline  kadu
PříspěvekZaslal: 1.11.2019 , 13:40   Citovat
nemá
Příspěvky: 3 H+ body: 0
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0530s ][ Dotazy: 55 (0.0166s) ][ GZIP on - Debug on ]
