vyblikani chyby ABS
adamp je teď offline  adamp
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 19:57   Citovat
Chtel jsem si vyblikat chybu ABS jelikoz se mi rozsveci kontrolka. Precetl jsem si navody jak chybu vyblikat propojil dvoupinovy konektor, ale po otoceni klicku jen zustane svitit kontrolka motoru ale nic neblika. Co delam spatne? ... Jo a po tomto postupu vzdy chyba zmizi. to mi hlava nebere
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 20:45   Citovat
Dvoupinový konektor je na vyblikání chyb ECU. Proto ti svítí kontrolka motoru,což značí že není žádná chyba. myslím že bys měl propojit jiný konektor,třípinový...
Příspěvky: 3723 H+ body: 14 2003 Accord
psnk je teď offline  psnk
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 22:25   Citovat
Řeším na Anglánu 1,5vtec ten stejný problém, jen s tím rozdílem že mě ABS už svítí pořád (dřív zhaslo, a rozsvítilo se až po přejetí nějaké větší díry, např.).
Při zapojení dvoupinu zůstaně checkengine svítit + SRS zhasne a znovu se rozsvítí.
Vedle dvoupinu je ještě jiný modrý, vícepinový konektor.
Příspěvky: 14 H+ body: 1 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 22:32   Citovat
Příspěvky: 5170 H+ body: 5 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 4.10.2016 , 22:38   Citovat
Mam taky anglana 1.5. Nevim jak to propojit pro ABS, k tomu dvoupinovymu je tam uz jen 5ti pinovy konektor.
1
PříspěvekZaslal: 5.10.2016 , 19:49   Citovat
Vyřešeno - našel jsem o tom zde na fóru zmíňku, a pak googlil anglicky.. na tom 5tiPINu propoj 3ti a 5tý PIN a zapni klíček - bude se vyblikávat jen ABS. (Mě to na Anglánu 1.5 funguje)
Image033.jpg, 53.25 kB
PříspěvekZaslal: 8.10.2016 , 13:23   Citovat
Díky za radu, funguje to Úsměv Úsměv
Vyblikalo mi to ale chybu 15, která by u tohohle auta ani neměla být dle manuálu tak nevím co to je Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.10.2016 , 7:56   Citovat
Hádám že budeš mít stejný systém jako já u 98čky: Podle tohodle listu je tvoje 15ka chyba/špatný kontakt pravého zadního snímače.
98+ ABS CODES
11 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) FR
13 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) FL
15 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) RR
17 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) RL
12 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FR
14 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FL
16 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RR
18 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RL
21 - pulser FR
22 - pulser FL
23 - pulser RR
24 - pulser RL
31 - solenoid (short to body ground/short to wire) FR-IN
32 - solenoid (short to body ground/short to wire) FR-OUT
33 - solenoid (short to body ground/short to wire) FL-IN
34 - solenoid (short to body ground/short to wire) FL-OUT
35 - solenoid (short to body ground/short to wire) RR-IN
36 - solenoid (short to body ground/short to wire) RR-OUT
37 - solenoid (short to body ground/short to wire) RL-IN
38 - solenoid (short to body ground/short to wire) RL-OUT
41 - wheel lock FR
42 - wheel lock FL
43 - wheel lock RR
44 - wheel lock RL
51 - motor lock
52 - motor stuck OFF
53 - motor stuck ON
54 - fail-safe relay
61 - ignition voltage
62 - ignition voltage
71 - different diameter tire
81 - central processing unti (CPU)
PříspěvekZaslal: 9.10.2016 , 15:44   Citovat
Díky za odpověď, taky jsem koukal na tyhle chybový kody, jen mě zarazilo, že je tam napsáno 98+ ale já mám 97. Ale snad to bude stejné Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.11.2019 , 10:22   Citovat
Mám chybu 17 levé zadní je třeba vyměnit celý senzor nebo je tam jen špatný kontakt
PříspěvekZaslal: 2.11.2019 , 14:56   Citovat
Já třeba měl teď dvakrát za sebou uhnilý kabel těsně u konektoru,ale na straně kabeláže v autě. Skoro se to nedalo napojit. Nevím jak se tohle opravuje v servisu. Splácal jsem to na prasáka. Kdyby se dal ten konektor koupit nový alespoň...
vyblikani chyby ABS
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0605s ][ Dotazy: 77 (0.0137s) ][ GZIP on - Debug on ]
