Jaký olej do převodovky na okruhy?
PříspěvekZaslal: 25.9.2019 , 21:29   Citovat
Zdarec
Prosím vás, chtěl bych se zde poradit.
Budu repasovat svou převodovku lanko L3 C4G.
Do série, žádné zkrácené kvalty, obyč Honda synchrony a žádný samosvor.
Ale jezdím s tím okruhy.
Co tam nalít? Podle manualu tam patří pouze 10W40 ale ten po pár kolech přestává fungovat.
Dát MTF? Ví někdo co je to za vizkozitu? Náhrada od Ravenol je
MTF1 75W85
MTF2 75W80
MTF3 75W
Dokázal by mi někdo vysvětlit rozdíl a říct který je k čemu?
Popř názory, už jsem slyšel že se do Honda převodovek na okruh dá použít i 75w90 nebo 75w140 nebo dokonce 80W120
Děkuji všem za připomínky
Příspěvky: 9950 H+ body: 25 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 26.9.2019 , 11:01   Citovat
Já jsem zastánce toho, že do převodovek vždy originál. Mám to vyzkoušený na hodně manuálech/automatech i mimo Hondí sféru. V dnešní době se používá orig Honda MTF3, který je i zpětně kompatibilní. Co mám vyzkoušený na CRX2g s horší převodovkou a posunutým omezovačem, tak při použití 10w-40 či nějaká náhrady druhovýroby škrtal synchron klasicky 2>3, po nalití MTF3 začla řadit v pohodě. Ted tedy po cca 10t km a 4 letech začíná škrtat taky, ale pozitivní učinek to mělo. Pokud bude dostávat na zadek, tak vždy před sezonou vyměnit a myslím, že toho ujede hodně.
Příspěvky: 2628 H+ body: 29 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 26.9.2019 , 11:43   Citovat
No vždycky u všech aut jsem nakonec skončil u MTF.
Mám ho v c4g,v shuttle tam je taky L3 převodovka a je ho tam 2,6L i v accordu.Vyzkousel jsem různé specifikace motorového oleje,ale problém se synchrony v otáčkách a při zahřátí,naopak v zimě nešlo řadit bez škrtnutí ani v nízkých otáčkách.
Vždy po MTF v cajku.Uvedom si,že v převodu se ztratí 1-2% výkonu,což třeba při 100kw výkonu a 2l oleje je masakr.
Příspěvky: 1322 H+ body: 4 1989 Civic
sidhardox je teď offline  sidhardox
PříspěvekZaslal: 7.11.2019 , 15:07   Citovat
Abych nezakládal nové téma, zeptám se zde, ač mi nejde o okruhy Mrk
Jaký je prosím rozdíl mezi těmito převod. oleji?
a
Příspěvky: 17 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.11.2019 , 15:11   Citovat
Žádný, ten dražší je v 1 litrovém (1000ml) balení určený pro EU trh a ten druhý zelený je určený pro USA trh tudíž v balení 946ml. Úsměv
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0810s ][ Dotazy: 51 (0.0462s) ][ GZIP on - Debug on ]
