Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 89, 90, 91
  Strana 91 z 91
PříspěvekZaslal: 26.5.2019 , 0:29   Citovat
Nemá někdo zkušenost s plechařinou z druhovýroby?
Konkrétně přední blatníky?
Příspěvky: 1404 2003 Accord Tourer
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 29.5.2019 , 17:02   Citovat
A jakou zkušenost máte se stahovačkama? Sestře se namotala nejspíš. Elektrika a bez funkce komfort. Nebo nějaký rychlý způsob opravy? Všude mají až tak za 2 dny
Příspěvky: 380 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 30.5.2019 , 16:35   Citovat
Ahoj, potřebuju vyměnit přední a zadní brzdové hadičky a nevím jakou délku mají. V e-shopech mají tolik různých hadiček že by se v tom ani prase nevyznalo. Nebo jestli někdo víte které konkrétní hadičky jste koupili a pasovaly tak hoďte odkaz. Předem díky
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 30.5.2019 , 16:46   Citovat
optimas napsal:
Tak tady se řešily ty axiální táhla odkaz a tohle tam bude pasovat jen ten závit o 1cm zkrátit odkaz
Takže je to tak jak jsem psal. Axiálnítáhlo na anglána je potřeba mít s vnitřním závitem co jde do řídici tyče M14 a na klouby taky M14. Délka axiálniho táhla je 180mm ten co pasuje je od Ruville a délka je 185mm což by nevadilo. Táhla jsem měnit nemusel jsou v pořádku.
PříspěvekZaslal: 10.6.2019 , 8:27   Citovat
Zdravím, vedeli by ste mi pomôcť aké zadné ložisko mám kúpiť na Hondu civic anglán 6g 1.5 97? Lebo som kúpil toto tudy odkaz
a mi nepasovalo, je to bez abs a bubnová brzda. Ďakujem
PříspěvekZaslal: 10.6.2019 , 10:32   Citovat
optimas napsal:
přátele je to dobrý
Příspěvky: 17611 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 11.6.2019 , 13:29   Citovat
Unknown napsal:
Ahoj mně vyšlo číslo od Optimal 912532
PříspěvekZaslal: 20.6.2019 , 6:16   Citovat
Zdar Chuligáni, už mě to potkalo taky.
Brzdové trubky na anglána.
Kupovat budu tyhle : tudy odkaz
Má někdo tušení jaký holendry na Aerodecka koupit? Dostanu se na to klasicky až o víkendu tak abych pak nečuměl jak tele a neměl rozebraný auto zbytečně.
Příspěvky: 8952 1996 Civic
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 20.6.2019 , 7:45   Citovat
crxmann napsal:
Ja sem koupil potrebnou delku i s holendrama a jen sem to naohybal... Spis u palivovych sem laboroval s koncovkama Velmi šťastný
Příspěvky: 1037 1990 Civic VT
Petr_Urban je teď offline  Petr_Urban
PříspěvekZaslal: 7.7.2019 , 15:53   Citovat
Po nevelké srážce s srnecem svítí SRS na palubce, airbagy přitom nebouchli...
Nějak nemohu dohledat RESET či případně po čem jít prosím ? Čidlo je někde v chlad. stěně nebo jen v ŘJ pro airbagy ? Děkuji za rady. A poprosím také dílenskou příručku na anglána, ke koupi, ke stažení někde ? To hledání mi nějak nejde prostě, tak díky za pomoc Mrk
PříspěvekZaslal: 7.7.2019 , 22:53   Citovat
Petr_Urban napsal:
Civic5.com napsal:
Step1: Now press the tab and unplug the SRS connector.
Step 2: Now the wire needs to be connected to the SRS connector .
Step 3: Now with the wire connected, turn the ignition on (||) but do not start the car. The SRS indicator light should come on and go out in about 8 seconds. Now quickly disconnect the wire. When you disconnect the wire the SRS light should come back on again. Now ! Quickly reconnect the wire and the SRS light will go out .
Now disconnect the wire and leave it disconnected.
If you done it properly the SRS light will flash twice indicating the SRS indicator light has been reset.
Step 4: Wait for around a minute and then turn the ignition on and start the car as usual and the SRS light should come on and go out like it should do ..
Příspěvky: 160 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.7.2019 , 9:56   Citovat
Děkuji moc, dle toho jsem to dělal tedy, ale SRS se rožne znova .... tzn. kde teď hledat problém ? jaký konektory, dráty, jednotka a čidlo zrychlení spouštící airbagy je v ŘJ nebo někde na chlad. stěne ... ?
DawsoniCZ je teď offline  DawsoniCZ
PříspěvekZaslal: 20.7.2019 , 15:07   Citovat
Zdravím Honda
Mám problém s rádiem a hodinami na anglánovi. Hodiny jedou jen při otočení klíčku do polohy rozsvícené palubovky a po vypnuti klíčku úplně zhasnou. Po pár minutach znova rozsvítím palubovku a hodiny jsou vynulované. Navíc, když rozsvítím světla bez zapnutého klíčku,tak se na hodinách rozsvítí jen podsvícení,číslice ne. K tomu nefunguje rádio (vůbec se nezapne). Kabely k rádiu jsou nepoškozené, pojistky jsem kontroloval. Chvíli jsem měl podezření na redukce ISO konektorů, ale ty fungují. Zkoušel jsem rádio i s kabely natvrdo přez baterku a normálně se zaplo. Takže to vypadá asi na stálé +. Pár dní z5 jsem si tahal kabeláž do kufru na subwoofer a našel jsem za středovým panelem (celý jsem ho sundal) nezapojené kabely s modrou koncovkou (viz foto). Nevíte někdo kam patří ta koncovka (možná jsem ji odněkud nechca vypojil a ani nevím) a jestli to může mit vliv na rádio a hodiny? Díky už si nevím rady.
IMG_20190719_001909.jpg, 2.01 MB
PříspěvekZaslal: 20.7.2019 , 16:09   Citovat
Stálý + je stejný s rádiem tudíž je chyba na rádiu nebo někde v kabeláži k tomu zesilovači záleží kde si mu bral šťávu. Můžu ti hodit nákres zapojení až budu doma, zrovna se motám někde kolem Vídně.
Modrý konektor je podle vzhledu diagnostika ABS pokud ho v autě máš.
PříspěvekZaslal: 20.7.2019 , 16:50   Citovat
Majkl_MB napsal:
Stavu jsem natáhl přímo ze svorky na baterce. Samozřejmě i s pojistkou na kabelu. Rádio po pripojeni na 12v normálně jede i s ISO kostkou a redukcemi (mimo auto vyzkoušeno na baterce z motorky). Nákres by se hodil, díky. ABS nemám , takže to tam asi jen tak viselo že?
PříspěvekZaslal: 21.7.2019 , 10:48   Citovat
DawsoniCZ napsal:
Tak opraveno, byla přepálená pojistka v motorovém prostoru. Netušil jsem, že tam nějaká taková vůbec je. Díky za ochotu Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.8.2019 , 10:28   Citovat
Mistri, nekupoval nekdo do anglana vti klimakompresor a chladic ? Nejake tipy na dobrou znacku ci cenu ? Diky přátele
PříspěvekZaslal: 12.9.2019 , 16:34   Citovat
Ahoj, chlapi potřebuju poradit jaký hlavní brzdový válec. Asi je v čoudu protože pedál brzdí skoro až dole. Vyměnil jsem všechny gumičky ve třmenech, prolil jsem 2L brzdovky odsávačkou na kompresor a pedál furt dole. Nepomůže ani 2x sešlápnout pedál při brzdění. Těch válců je tolik, že se v tom ani prase nevyzná. A další věc když vyměním válec jak je to s odvzdušněním přes ABS. Je tam někaká specialita nebo stačí tou odsávačkou odsávat tak dlouho až se to odvzdušní. Dík za radu
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 29.10.2019 , 18:06   Citovat
Ahoj, potřebuju se dostat k motorku otřikovače (přestal fungovat Smutný ). Jak se k němu nejlíp dostat? Sundat nárazník nebo kolo a podběh?
Příspěvky: 2091 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.10.2019 , 21:47   Citovat
Ajsik napsal:
Už je to dávno, co jsem měl anglána v kupě, ale přes podběh to myslím nejde. Mělo by stačit sundat ten černý plast kryt co je pod nárazníkem, ale to by nejspíš znamenalo zničení těch příchytek, takže asi radši celý nárazník...
PříspěvekZaslal: 21.11.2019 , 3:17   Citovat
Ahoj, dotaz na přední světla (poface), lze nějak dobře vyndat ty oranžový krytky na blinkr nebo je to celý lepený?
PříspěvekZaslal: 24.11.2019 , 17:32   Citovat
Nemá někdo tip, jak nedestruktivně demontovat tu lištu s "nádherným" dekorem na palubce?
PříspěvekZaslal: 24.11.2019 , 18:04   Citovat
Dopis napsal:
Já jsem to kdysi dělal tak že jsem sundal ten plastový rámeček kolem budíků a od té strany opatrně vycvakával. Pomáhal jsem tomu takovým plastovým udělátkem nebo třeba šroubovák obalený hadrou. Chce to jen trochu citu ale jde to
Edit: Ještě tam je vlastně lanko na ovládání studeného a teplého vzduchu na tom středovém výdechu topení. To je třeba odpojit
PříspěvekZaslal: 27.11.2019 , 17:30   Citovat
Stalo se vám někdy, že se mlží okno ale čím více topíte, tak tím je to horší? Teď jsem to zpozoroval u segry v autě na anglánovi. To je fakt děs, jako kdyby mastnota. Vloni se měnilo okno a bylo to v pořádku, výrobce je Fujao nebo jak se to píše
PříspěvekZaslal: 28.11.2019 , 16:22   Citovat
Prasklé topení. Řešil jsem to kdysi na svém. Použil jsem k tomu výplach chladiče a poté s novým fridexem utěsňovač, vše od Liqui Moly a výsledek 100%. Trápil jsem se s tím skoro rok. Fridex je mastný a jak se odpařuje, tak se mastí fest sklo.
Příspěvky: 3161 2006 Jazz
PříspěvekZaslal: 11.12.2019 , 9:08   Citovat
Dopis napsal:
Kemo,
vzhledem k tomu, že jsem ji "zničil" při likvidaci dárce letos na jaře. Ale myslím, že teplem, fénen, když to celé prohřeješ, tak si tím výrazně pomůžeš. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.6.2020 , 23:49   Citovat
Demontoval někdo zadní trojúhelníkové okénko (opět nedestruktivně)?
Kdysi jsem to na jedněch náhradních dveřích dělal, ale paměť už tolik neslouží a cvičné dveře nejsou Smutný
(98973 útoků)
[ Čas: 1.0771s ][ Dotazy: 141 (0.9738s) ][ GZIP on - Debug on ]
