Vše o Honda Legend, napříč generacemi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
  Strana 11 z 11
Máte, jako nadšenci, reálný zájem přijet na Legendí sraz do okolí Brna v roce 2019?
Ano
95%
 95%  [ 20 ]
Ne
4%
 4%  [ 1 ]
Hlasovalo : 21
Celkem hlasů : 21
PříspěvekZaslal: 22.9.2019 , 9:20   Citovat
Zdravím Legenďáci.
Řešil jste někdo dodělání Bluetooth A2DP (streamovani hudby z mobilu) modulu do Legendu KB1?
Našel jsem pár udělátek ale zajímala by mě vaše zkušenost.
Příspěvky: 311 2002 Accord
X44_Dan je teď offline  X44_Dan
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 23.9.2019 , 20:13   Citovat
Pavel V. Frýdek napsal:
Pomalu se mi začíná ozývat nahlodaný výfuk KA9 2002 (slouží už asi 10 let). Máte někdo alternativní zdroj ke koupi nového? Origo je za 11kKč bez dph...
Výfuky se ze Států do evropy oficiálně nesmí vozit, takže je problém ho sem dostat. Nejjednoduší je to přeplátovat novým plechem a vevnitř to nechat dohnít. Jinak bacha, jak ten tlumič praskne shora, upeče ti věci v kufru.
Příspěvky: 18 2007 Legend
PříspěvekZaslal: 27.10.2019 , 21:26   Citovat
Zdarek. Nedaří se mi dohledat středové krytky na hliníková kola na moje KB1. Vnější průměr 62mm, vnitřní 54.5mm. Nemáte tip kde shánět?
PříspěvekZaslal: 30.11.2019 , 1:37   Citovat
Zdravím.
Měl bych zvláštní dotaz - nemáte někdo zkušenost s likvidací totální škody na KB1? Dnes jsem své KB1 zrušil ve stádu kanců. Zajímalo by mě, jestli můžu počítat s tím, že si za vyplacené peníze koupím jiné. Nikdy jsem totální škodu neřešil.
Auto má zlikvidovaný předek. Podle mě bude oprava nerentabilní. Existuje někdo, kdo koupí vrak?
Díky za rady.
padam je teď offline  padam
PříspěvekZaslal: 30.11.2019 , 9:33   Citovat
Zkušenost nemám, ale pokud chceš dostat nějakou rozumnou částku, tak si připrav právníka a znalce a až ti pojišťovna určí nízkou cenu před havárií, tak ti nezbyde než se o zbývající částku soudit. Stejně jsem musel postupovat když mi ukradli C7G.
Jinak kvůli chybějícím krytkám jsi to do stáda kanců nemusel posílat. HaHaaa
Příspěvky: 1226 2008 Civic Type-R
Lucaslegend je teď offline  Lucaslegend
PříspěvekZaslal: 30.11.2019 , 14:44  Naposledy upravil Lucaslegend dne 30.11.2019 , 15:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
Zdravím.
Díky za rady.
Cau. To je škoda takého auta....
Ak vravis že máš komplet zničený predok tak to musí byť len na totálku riešené, keďže hodnota kb1 je v priemere 7000 -8000E a ak máš zničený radar už len to je ccca min 3000E + vystrelena kapota to je ďalších cca 3500e,chladič 950E, jeden svetlomet cez 1000e...samozrejme plus robota....
Mne podbehla len menšia srnka a oprava bola cca 2800E a to mi v podstate menili len nárazník a ostrekovac. Našťastie to šlo cez poisťovňu....
Ale môj legend už aj tak dojazdil pred mesiacom :/ takže zvažujem čo snim...či predať v celku na diely...
Příspěvky: 72 2007 Legend
PříspěvekZaslal: 30.11.2019 , 14:53   Citovat
Lucaslegend napsal:
Co se stalo?
PříspěvekZaslal: 30.11.2019 , 15:11   Citovat
Co se stalo?
Poškodilo mi snimac output shaft (countershaft) speed sensor na prevodovke ...zistil som že ma ten hriadeľ vôľu z ktoreho sníma ten senzor, takže musí tam byť zle ložisko....hoci prevodovka radi pekne....samozrejme že bez snímača nedovolí radiť viac ako druhý stupeň keďže nemá údaje o rýchlosti......
PříspěvekZaslal: 5.12.2019 , 19:52  Naposledy upravil Lucaslegend dne 5.5.2020 , 13:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravim.
chcem sa spytat ci uz niekto riesil poskodene ulozenie v obale prevodovky v ktorych su loziska hriadelov.... ze to zevraj treba prevlozkovat alebo novy obal prevodovky....
to je vlastne aj moj problem na legende, najprv som myslel ze to je zle lozisko na hriadeli ....najazdenych 340 000km ked to poskodilo snimac output shaft (countershaft) speed sensor natolko silno, ze je vlastne nepojazdne auto......respektive pojazdne v nudzovom rezime , cize skoro vsetky kontrolky svietia a nedovoli radit viac ako druhy stupen.....cize auto nepouzivam....
tu si to mozte pozriet co som nafotil , natocil a nazbieral nejake info o prevodovke ako to vyzera vnej
poznate niekoho kto to prevlozkuje????? respektive kto aj vyberie prevodovku von? Edit 2020 :co som zistil nove info : pan Radek Marvana z Toprun-GT-R on upozornoval v jednom clanku na ten problem, on take veci ale uz nerobi, potom to robil este dalsi kedysi jeho kolega pan Kubik ale aj ten mi vravel ze to uz nerobi na take auta.......a uz to ani neodporuca prevlozkovat , skor novy/druhy obal...
este zvazujem alternativu ze mi v autorizovanom servise honda TN vyberu prevodovku von, to som sa uz dohodol ze to by spravili(otvarat prevodovku samozrejme nechcu)... a otvorim ju bud sam alebo dam niekomu spravit.......
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 17.12.2019 , 17:58   Citovat
Ahoj všem. Přemýšlím nad koupí Legend 1993 Coupe. Je něco, na co je potřeba se zaměřit?
Příspěvky: 276 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 17.12.2019 , 20:49   Citovat
Boni H napsal:
Kdyztak mi napiš sz
Příspěvky: 1322 1993 Legend
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 29.12.2019 , 21:47   Citovat
Budu potřebovat vyměnit olej v diferákách v KB1, nějaký tip na koho se v Praze obrátit? V posledním značkovém servisu na Jarově ani nevědí, že to nemá mezinápravovej.
Díky, Dan
PříspěvekZaslal: 29.12.2019 , 21:51   Citovat
X44_Dan: to udělá snad každý, kdo umí povolit dva šrouby. Nic na tom není. Mění mi ho bratranec v jeho domácím servisu v Kralupech n.Vlt., kdybys nikoho jiného nenašel.
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 29.12.2019 , 21:55   Citovat
Zdravím.
Díky za rady.
Pokud ti to pojišťovna prohlásí za vrak, tak je ten vrak jejich, pokud si ho od nich nekoupíš. Cenu stanoví tak, že se podívají na nejlevnější stejný na mobile.de a to prohlásí za cenu obvyklou. Když mi zrušili KA9, tak první od pojišťovny bylo 24tis. Po třech odvoláních jsme se dostali na 35tis a vrak mi nabídli za 6tis. Za opravu chtěli 50tis a jiná obdobná ojetina by vyšla taky tak. Tak jsem si přidal na ojeté KB1 a jsem spokojený.
Dan
Mulder je teď offline  Mulder
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 5.1.2020 , 23:28   Citovat
Potřeboval bych dvě 2G pofl (ka7) 16" kola. Nebo by stačilo i jedno, druhý můžu dát z rezervy. Nemáte někdo? Jsem tak nějak ve vysoké rychlosti potkal obrubník ... Bojím se, že to odnesly i nápravy, ale to uvidím, až nasadím rovný kola a udělám novou geometrii ...
DSC_0082-kola.jpg, 357.78 kB
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 5.2.2020 , 14:22   Citovat
Tak jak vypadá Legend s Americkou 6-rychlostní převodovkou? Asi nějak takhle. Možná ještě zajímavější je jeden zážitek - předjížděl jsem a tak nějak jsem tam měl najednou 180. A v tu chvíli bylo na otáčkoměru - 3500 ot/min! Za mě dobrý Úsměv
6spd.jpg, 114.73 kB
Madjackob je teď offline  Madjackob
PříspěvekZaslal: 5.2.2020 , 15:26   Citovat
Zdravim, pánové omlouvám se, pokud někoho urazím či poruším pravidla. Kdyby někdo sháněl KB1 dejte vědět. Mám jednu na prodej Bueee upozorňuji ve špatném stavu, bohužel budoucí majitel co nesplatil co měl se na ni hezky vyřadil. Takže kdyby byla nabídka. Pište do SZ už nemám bohužel náladu, chuť, ani čas ji opravovat. Diky
Johanick je teď offline  Johanick
PříspěvekZaslal: 20.3.2020 , 16:09   Citovat
Mate nekdo jeste nejaky odkaz na vycisteni EGR na KA7 ? Odkaz tady nefunguje, tak byvh chtel vedet na co si dat pozor a jake tesneni vymenit. Diky
Příspěvky: 327 1995 Legend
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 20.3.2020 , 22:26   Citovat
A register komplet tesnenia pri oprave motora (a teda aj pri čistení EGR):
- tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 22.3.2020 , 10:58   Citovat
feroF napsal:
https://www.acura-legend.com/vbulletin/f13/diy-egr-removal-pics-68912/
- tudy odkaz
Super diky
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 11.4.2020 , 18:06   Citovat
Ahojte,
v KB1 mi nejde handsfree, paní si se mnou vůbec nepovídá. Servisní manuál mám jen pro Acuru a tam HF není. Základní kontrola tlačítek a konektorů na volantu, ale nevím, kam to dál vede a kde je ten modul. Nemáte k tomu někdo něco?
Díky, Dan
PříspěvekZaslal: 11.4.2020 , 18:38   Citovat
X44_Dan: nepovídá si s tebou ani hlasové ovládání? A co upozornění na nezapnutý pás? Asi po minutě jízdy na by na tebe mělo mluvit.
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 11.4.2020 , 19:54   Citovat
padam napsal:
Hlasove ovafani na tlacitko hlasoveho ovladani funguje, nefunguje hlasove ovladani na tlacitko handsfree.
Dan
PříspěvekZaslal: 11.4.2020 , 20:41   Citovat
X44_Dan: a hlasové ovládání tě poslouchá? Tj. vykoná příkaz? Mě třeba ovládat handsfree povely jde, ale nikdy se nespáruje. To je dle amerických fór běžná závada Acury RL/Legendu.
PříspěvekZaslal: 22.4.2020 , 9:42   Citovat
Tysonovo KA8 .......
Příspěvky: 1026 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 22.4.2020 , 12:28   Citovat
X44_Dan napsal:
Ahojte,
Díky, Dan
cau
to co mas za servisny manual? vsak aj acura rl ma HF......modul je pri spolujazdcovych dverach pod palubovkov uplne dole...jednoduchy pristup...das dolw jeden plastovy kryt...
a hlasove ovladanie radia , klimy atd je nieco ine/ nezavisle ako bluetooh HF
takto vyzera modul ked som ho otvoril Úsměv
myslim ze na tych moduloch odchadzaju kondenzatory....je to made in mexico :/
Mne tiez prestal ten modul fungovať spravne...proste ked som volal cez HF tak odrazu zrusilo hovor a odvtedy to neslo už dobre... Potom sice mobil našlo islo aj nanovo spárovať ale hovor uz nesiel/blbol...
Pozeral som modul z kb2 lebo ten podporuje aj prenos hudby ale bohuzial má iný konektor ....
samotest:
To run the self-diagnostic function, do the following:
Turn the ignition switch ACC (I).
Press and hold the HFT BACK button for more than 5 seconds.
When the Hands Free Telephone system enters the self-diagnostic function, the following will occur.
If the system has not completed testing for DTCs, the Hands Free Telephone control unit audibly outputs ‘‘The hands free system test is in progress''.
If there is no DTC, the Hands Free Telephone control unit audibly outputs ‘‘European hands free system is OK''.
If there is any DTC, the Hands Free Telephone control unit audibly outputs ‘‘European hands free system needs to be serviced''.
NOTE:
The self-diagnostic function can only be initiated while the HFT is in its idle state.
The self-diagnostic function is considered to start once the 5 seconds press and hold is detected, and ends when the units returns to idle state.
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 27.4.2020 , 19:49   Citovat
[quote="Lucaslegend"]
Jestli máš nějaký kompletní servisní manuál, tak se poděl. Jinak díky, našel jsem to, bylo to ale nahoře zapasované vedle chlazení přihrádky. Byl to naštěstí jen vakl v konektoru, tak to ani nemuselo ven.
Takže větší práce byla dostat paní z francouzštiny do angličtiny. Musíš jí francouzsky říct "změnit jazyk" a "angličtina". Musel jsem jí to nechat odvykládat z google translatoru.
Ještě jednou díky.
Dan
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 27.4.2020 , 19:52   Citovat
A hned tu mám další. Vyhřívání sedadla spolujezdce funguje jen "přidat" a ne "ubrat". Ten vypínač ve středovým panelu je v pořádku, ale zase nevím kam to dál vede.
Dan
(98973 útoků)
[ Čas: 0.2025s ][ Dotazy: 148 (0.0921s) ][ GZIP on - Debug on ]
