hlavní brzdový válec
Lampárek je teď offline  Lampárek
PříspěvekZaslal: 8.5.2009 , 19:21   Citovat
Při brždění se mi propadá pedál k podlaze, není v něm žádný tlak, myslíte si, že je špatný hlavní brzdový válec, brzda má i hroznou prodlevu než začne brzdit.díky za pomoc
Příspěvky: 3 H+ body: 0
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 8.5.2009 , 19:27   Citovat
Omlouvám se za offtopic
jen bych řekl, že by si s tím v první řadě neměl, do vyřešení problému, jezdit.
Příspěvky: 1540 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.5.2009 , 19:35   Citovat
Pokud ti nikde pod autem neteče brzdová kapalina třeba z prasklé hadičky a v zásobní nádržce kapalina neubývá, tak je to vadné těsnění v hlavním brzdovém válci.
Neměnil jsi nedávno brzdovou kapalinu?
Příspěvky: 6799 H+ body: -2 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 8.5.2009 , 19:46   Citovat
právě že neměnil, chytráci na garančce mi řekli, že mám špatný obložení na zadních brzdách, což je samozřejmě kravina, nejvíc se přikláním k brzd. válci
PříspěvekZaslal: 8.5.2009 , 22:16   Citovat
A o jaký auto se konkrétně jedná?
PříspěvekZaslal: 9.5.2009 , 10:41   Citovat
Honda Civic 96r.v IVTEC 5dv 1,5i
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 15:20   Citovat
Lampárek napsal:
Doufam,ze to "chytraci" zkusili nejdriv odvzdusnit na vsech ctyrech kolech a ne jen vzadu Cooo???
Příspěvky: 2435 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.9.2009 , 21:21   Citovat
Bohužel mám "stejný" problém (né že by nebyl žádný tlak, ale je to měkota proti původnímu stavu a jde to až moc napodlahu), natíral jsem třmeny a vzal jsem to s rozborkou a výměnou brzdové kapaliny. Odvzdušnění jsem prováděl podle návodu z FAQ (zapumpovat a potom podržet a povolit odvzduš. ventil) a bubliny už nejdou (pokud kolegyně pořádně šlapala), ale přesto brzdový pedál má dost pomalý nástup a přijde mi, že na poprvé brzdí málo a napodruhé lepší, ale na další křižovatce jako napoprvé. Mám stále problém s odvzdušněním, je možné, že by to přítelka málo razantně prošlápla? Smutný
Příspěvky: 1674 H+ body: 3 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 15.9.2009 , 21:31   Citovat
Nechcu hanit zeny ale stalo se mi ze kdyz jsem ovdusnoval tak to probihalo tak ze-naslapej-mas?-drz-naslapej-mas?-drz to mi hlava nebere kurec proc to tak curka a nestrika?se ptam sam sebe a jdu se podivat na pedal a ejhle!Pomocnice slape na spojku je to dobrý
Příspěvky: 3093 H+ body: 13 1994 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 6:31   Citovat
DrSlimm napsal:
to vypadá jako ještě zavzdušněný, ono bez posilovače na to musí šlapat fest a u zadních brzd trvá než se případná bublina protlačí .
Příspěvky: 5202 H+ body: 45 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 10:01   Citovat
Prelude napsal:
Nechcu hanit zeny ale ...
Tak tohle se zrovna nestalo, ale budu to muset teda jeste zkusit jednou odzdusnit...
PříspěvekZaslal: 17.9.2009 , 18:33   Citovat
Tak jsem to zkusil jeste dvakrat, snad uz bude klid... Poprve jsem zkusil projet a zdalo se to ok. Ale po 30km to zas jeste o neco zmeklo, tak jsem to delal jeste jednou a vzadu zas vystrelila bublina z kazde strany..
Jinak sam si sypu popel na hlavu, ze muzu bejt rad, ze se nic nestalo, protoze brzdy nejsou sranda. Kdybych pod to nevlezl (coz je teda nepravdepodobny, protoze to s tim vzduchem bylo spatny), tak bych nezjistil, ze se mi vzadu vyklepal jeden sroub a ztratil jsem ho. Tak jsem dneska byl v Honde a objednal si novej (jinak v sade se smetim co nepotrebuju...).
Taky sem tam okukoval bileho tajp-áRa, pritelka tomu nejak doted nerozumela co na tom aute vidim, ale dneska to pochopila...
PříspěvekZaslal: 3.1.2020 , 14:24   Citovat
Ahoj nezná někdo velikost brzdovych válců accord VI (f20b6) 2.0 i (CG9) a prelude V (f20a4) 2.0 16V (BB9)?děkuji
Příspěvky: 582 H+ body: 1 1996 Civic EK4
(98173 útoků)
[ Čas: 0.0801s ][ Dotazy: 83 (0.0172s) ][ GZIP on - Debug on ]
