Nefunkční ukazatel rychlosti (C5g)
Jero je teď offline  Jero
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 2:28   Citovat
Zdravím.
Omlouvám se pokud už se toto téma někde řešilo nebo řeší ,ale bohužel jsem ho nenašel ...
Nefunguje mi ukazatel rychlosti u C5g 1.6 ESi(r.94) , jinak vše funguje vpořádku .
Nevíte co s tím ?
Předem moc děkuju za odpovědi a rady Úsměv
Příspěvky: 162 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 6:07   Citovat
počitadlo km funguje ? ecu mlčí nehlásí chybu speed senzoru?
Příspěvky: 5202 H+ body: 45 1988 Prelude
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 8:26   Citovat
Jero napsal:
Zdravím.
Nevíte co s tím ?
hoj, kdyby si to nevyresil, tak mam budiky z c5g a jsem z ostravy
Příspěvky: 2942 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 12:13  Naposledy upravil Jero dne 10.2.2010 , 12:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
monty napsal:
Právě,že kilometry fungují normálně .
Auto bylo včera na STK a všecko ok , přestalo to až pak .
Nemůže být problém třeba v nějakém kontaktu kontaktu ?
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 12:14   Citovat
TRUcKER napsal:
Ok ,díky Úsměv
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 12:25   Citovat
No mohlo to byt cidlo na prevodovce, ale kdyz rikas ze funguji pocitadlo km a ecu chybu nehlasi tak to bude nejspis neco v budikach...Nehrabal se v nich nekdo? Treba spatne nasazena rucicka, nemusela byt upne docvaknuta atd...
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 12:29   Citovat
Právě,že se v nich nikdo nehrabal , jen když jsem mluvil s bývalým majitelem tak říkal ,že se mu to stalo jednou před rokem a pak to bylo vpohodě , byl problém prej v kontaktu u některého konektrou u motoru , je to možný ? ...
Na elektriku jsem levej ,můžu zkusit mrknout na ty budíky jestli jsou ok ,ale je právě zvláštní,že vše funguje ,ale rychlost prostě ne
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 12:45   Citovat
Jero napsal:
podle mě problém v budíku , ze snímače impulsy jdou , jinak by držkovala ecu a nešli km takže interní problém .
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 12:47   Citovat
monty napsal:
Takže mrknout na budíky j ? ... Ok,zkusím to snad to nebude nějaký velký problém .
Díky moc Úsměv
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 13:36   Citovat
me budik vynechaval, chvilku jel chvilku ne - cidlo bylo dobre, zavada byla v budikach -> vymenil sem ten tiskak co je zezadu na budikach a vse je ok....
Příspěvky: 2554 H+ body: 25 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 10.2.2010 , 13:39   Citovat
MattiK napsal:
Dík Mrk OK
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 23:41   Citovat
Takže budík opět funguje , rozjel se sám od sebe ,ale určitě na to mrknu , budu měnit podsvit budíku tak to vemu při jednom : )
Dík za rady !
Pipos je teď offline  Pipos
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 13:40   Citovat
TRUcKER napsal:
Hoj Trucker.....máš ještě ty budíky?...mně nějak vypověděly..a kdyžtak za kolik?...jsem z NJ(Nový Jičín). Lucy
Příspěvky: 30 H+ body: 0 1994 Civic
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 14.2.2010 , 13:59   Citovat
SZ
menor je teď offline  menor
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 19:18   Citovat
Ahoj mam podobný problém ale na accordu cg8, vytáhl jsem ho a zjistil jsem že se v zimě udělala bublinka pod ručičkou tachometru. Tohle doporučuji taky zkontrolovat. A lidi nevíte jak sundat ručičku. Dík.
Příspěvky: 21 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 19:33   Citovat
No můžeš použít vidličku..tou to aspoň podebereš.Ale pozor na ručičky benzínu a vhladící kapaliny..hodně rády a hlavně rychle se lámou..tak ať potom nemusíš shánět new budíky.... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.3.2010 , 8:02   Citovat
Ja mam tet podobny problem u C6g, rychlost ani Km to neukazuje, ECU nevim zda-li hlasi chybu, jelikoz mam spatne jedno cidlo na motoru, tak to sviti porad Smutný ale stalo se to nejspise kdyz sem prtojel velkou louzi... tak sem rozdelal konektor na tom cidlu na prevodovce i sem to prostriknul, stale nic, tak sem vyndal to cidlo zkousel sem merit merakem jestly ma nejaky"odpor" nic sem nenameril, ale co sem zkousel to zapojit takhle venku a tocit s nim, tak sem mi rucicla tachometru tak o milimetr hybala to mi hlava nebere
tet me napadlo, nemuze tam mit ECU zakodovanou chybu a nepusti to i kdyz uz to jakoby funguje? nemam udelat reset?
Příspěvky: 811 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 15.3.2010 , 18:48   Citovat
Hurikan napsal:
No bude chyba v tom konektoru... Poradne ho vysus,pak resetuj ecu... Jo a moc nerozumim tomu s cim si tocil? s cidlem? neukrotil jsi nejakej drat? zkontroluj i to pro jistotu...
PříspěvekZaslal: 16.3.2010 , 6:29   Citovat
no na tom cidlu je (v prevodovce) normalne ozubene kolecko., ktere se toci a pak se to dal v tom cidel prevadi na nejake pulzy (asi) a dal uz vede jen kabilek.
ten konektor sem vysousel, prostrik kontaktolem ale nic, jeste udelam ten reste. jinak asi budu muset sehnat na zkousku cidlo.
Basmek je teď offline  Basmek
PříspěvekZaslal: 7.9.2010 , 6:39   Citovat
Zdravíčko lidi,
Z ničeho nic mi začal blbnout ukazatel rychlosti. Všechny ostatní budíky, otáčkoměr atd. fungují správně, jen rychlost se zasekává. Když na to šlápnu, tak ručička stojí, stojí a pak třeba hupsne na 55 km/h a zase stojí a někdy hupsne na 80 km/h, když brzdím, tak zase pěkně naopak, dokuď nestojím na místě, tak je tam pořád 20-30 km/h, nevíte, co by s tím mohlo být? Je to asi tři týdny, co jsem měnil žárovky v podsvícení a samozřejmě jsem musel, já kokos, vlézt i k ručičkám a právě do té rychlostní jsem jemně ťuknul, tzn. pinkl jsem do ní prstem, ona vyskočila na 20 km/h a zase se vrátila zpět ...
Děkuji za odpovědi Úsměv
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1999 Accord
Fliper je teď offline  Fliper
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 19:36   Citovat
Čaute, u EJ2 mě nefunguje ukazatel rychlosti a počítadlo kilometrů jinak vše je OK, už jsem to tak koupil. Nicméně včera se budíky probraly a všechno jelo ale jen do doby než jsem vypnul motor pak už zas nic. V čem bude problém? Shánět nové budíky nebo čidlo?
Diky.
Příspěvky: 11 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 16:28   Citovat
za normálních okolností spíš odchází, nebo oxidují kontakty u snímače otáček v převodovce ... ale jestli se předchozí majitel "vrtal" v budíkách, tak ... Úsměv
Příspěvky: 6812 H+ body: 52 1974 Z600
spaci69 je teď offline  spaci69
PříspěvekZaslal: 4.1.2020 , 17:15   Citovat
mám Civica cuope G6 1,6 77 kW a blbne mi ukazatel rychlosti. Po otočení kličku bud rafička leží na nule nebo vyskočí na rychlost cca 30 km/h a po nastartování beze změny a setrvá v poloze i během jízdy. Po nějaké různě dlouhé jízdě se buď umoudří a začne ukazovat a nebo začne poletovat a občas opět spadne na nulu. Když náhodou ukazuje, tak je to většinou u rychlostí do cca 110 km/h, u vyšších lítá jak blázen. Když neukazuje co má, tak nejde ani počítadlo kilometrů. Když rafička leží na nule, tak se mi občas rozsvítí kontrolka motoru, ale ta dalším nastartování již nesvítí. Potřeboval bych poradit čím by to mohlo být.
Znepokojující je, že při odpojení čidla a otočení klíčku rafička také povyskočí na těch cca 30. Měřil jsem napětí na konektoru a na kostře překvapivě nic nemám, na středním kontaktu je 12 V a na posledním jsou 2 V, což po prohledání internetu se zdá být málo. Mělo by být 5 V. Mám podezření na vadné budíky,ale než začnu investovat, tak bych byl vděčný za konzultaci a rady. Další možnost co mě napadá je někde chyba v kabelu, že by mohla být profláknutá izolace.
Co myslíte?
Příspěvky: 1 H+ body: 0
(98173 útoků)
[ Čas: 0.1029s ][ Dotazy: 123 (0.0181s) ][ GZIP on - Debug on ]
