Vše o Honda Legend, napříč generacemi
  Strana 11 z 11
Máte, jako nadšenci, reálný zájem přijet na Legendí sraz do okolí Brna v roce 2019?
Ano
95%
 95%  [ 19 ]
Ne
5%
 5%  [ 1 ]
Hlasovalo : 20
Celkem hlasů : 20
PříspěvekZaslal: 22.9.2019 , 8:20   Citovat
Zdravím Legenďáci.
Řešil jste někdo dodělání Bluetooth A2DP (streamovani hudby z mobilu) modulu do Legendu KB1?
Našel jsem pár udělátek ale zajímala by mě vaše zkušenost.
Příspěvky: 312 2002 Accord
X44_Dan je teď offline  X44_Dan
PříspěvekZaslal: 23.9.2019 , 19:13   Citovat
Pavel V. Frýdek napsal:
Pomalu se mi začíná ozývat nahlodaný výfuk KA9 2002 (slouží už asi 10 let). Máte někdo alternativní zdroj ke koupi nového? Origo je za 11kKč bez dph...
Výfuky se ze Států do evropy oficiálně nesmí vozit, takže je problém ho sem dostat. Nejjednoduší je to přeplátovat novým plechem a vevnitř to nechat dohnít. Jinak bacha, jak ten tlumič praskne shora, upeče ti věci v kufru.
Příspěvky: 14 2007 Legend
PříspěvekZaslal: 27.10.2019 , 20:26   Citovat
Zdarek. Nedaří se mi dohledat středové krytky na hliníková kola na moje KB1. Vnější průměr 62mm, vnitřní 54.5mm. Nemáte tip kde shánět?
PříspěvekZaslal: 30.11.2019 , 0:37   Citovat
Zdravím.
Měl bych zvláštní dotaz - nemáte někdo zkušenost s likvidací totální škody na KB1? Dnes jsem své KB1 zrušil ve stádu kanců. Zajímalo by mě, jestli můžu počítat s tím, že si za vyplacené peníze koupím jiné. Nikdy jsem totální škodu neřešil.
Auto má zlikvidovaný předek. Podle mě bude oprava nerentabilní. Existuje někdo, kdo koupí vrak?
Díky za rady.
padam je teď offline  padam
PříspěvekZaslal: 30.11.2019 , 8:33   Citovat
Zkušenost nemám, ale pokud chceš dostat nějakou rozumnou částku, tak si připrav právníka a znalce a až ti pojišťovna určí nízkou cenu před havárií, tak ti nezbyde než se o zbývající částku soudit. Stejně jsem musel postupovat když mi ukradli C7G.
Jinak kvůli chybějícím krytkám jsi to do stáda kanců nemusel posílat. HaHaaa
Příspěvky: 1217 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 30.11.2019 , 13:44  Naposledy upravil Lucaslegend dne 30.11.2019 , 14:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
Zdravím.
Díky za rady.
Cau. To je škoda takého auta....
Ak vravis že máš komplet zničený predok tak to musí byť len na totálku riešené, keďže hodnota kb1 je v priemere 7000 -8000E a ak máš zničený radar už len to je ccca min 3000E + vystrelena kapota to je ďalších cca 3500e,chladič 950E, jeden svetlomet cez 1000e...samozrejme plus robota....
Mne podbehla len menšia srnka a oprava bola cca 2800E a to mi v podstate menili len nárazník a ostrekovac. Našťastie to šlo cez poisťovňu....
Ale môj legend už aj tak dojazdil pred mesiacom :/ takže zvažujem čo snim...či predať v celku na diely...
Příspěvky: 67 2007 Legend
PříspěvekZaslal: 30.11.2019 , 13:53   Citovat
Lucaslegend napsal:
Co se stalo?
PříspěvekZaslal: 30.11.2019 , 14:11   Citovat
Co se stalo?
Poškodilo mi snimac output shaft (countershaft) speed sensor na prevodovke ...zistil som že ma ten hriadeľ vôľu z ktoreho sníma ten senzor, takže musí tam byť zle ložisko....hoci prevodovka radi pekne....samozrejme že bez snímača nedovolí radiť viac ako druhý stupeň keďže nemá údaje o rýchlosti......
PříspěvekZaslal: 5.12.2019 , 18:52   Citovat
Zdravim.
chcem sa spytat ci uz niekto riesil poskodene ulozenie v obale prevodovky v ktorych su loziska hriadelov.... ze to zevraj treba prevlozkovat alebo novy obal prevodovky....
to je vlastne aj moj problem na legende, najprv som myslel ze to je zle lozisko na hriadeli ....najazdenych 340 000km ked to poskodilo snimac output shaft (countershaft) speed sensor natolko silno, ze je vlastne nepojazdne auto......respektive pojazdne v nudzovom rezime , cize skoro vsetky kontrolky svietia a nedovoli radit viac ako druhy stupen.....cize auto nepouzivam....
tu si to mozte pozriet co som nafotil , natocil a nazbieral nejake info o prevodovke ako to vyzera vnej
poznate niekoho kto to prevlozkuje????? respektive kto aj vyberie prevodovku von? poznate pana Radka Marvana z Toprun-GT-R?? zevraj on to robil a on upozornoval v jednom clanku na ten problem....
este zvazujem alternativu ze mi v autorizovanom servise honda TN vyberu prevodovku von, to som sa uz dohodol ze to by spravili(otvarat prevodovku samozrejme nechcu)... a otvorim ju bud sam alebo dam niekomu spravit.......
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 17.12.2019 , 16:58   Citovat
Ahoj všem. Přemýšlím nad koupí Legend 1993 Coupe. Je něco, na co je potřeba se zaměřit?
Příspěvky: 276 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 17.12.2019 , 19:49   Citovat
Boni H napsal:
Kdyztak mi napiš sz
Příspěvky: 1315 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 29.12.2019 , 20:47   Citovat
Budu potřebovat vyměnit olej v diferákách v KB1, nějaký tip na koho se v Praze obrátit? V posledním značkovém servisu na Jarově ani nevědí, že to nemá mezinápravovej.
Díky, Dan
PříspěvekZaslal: 29.12.2019 , 20:51   Citovat
X44_Dan: to udělá snad každý, kdo umí povolit dva šrouby. Nic na tom není. Mění mi ho bratranec v jeho domácím servisu v Kralupech n.Vlt., kdybys nikoho jiného nenašel.
PříspěvekZaslal: 29.12.2019 , 20:55   Citovat
Zdravím.
Díky za rady.
Pokud ti to pojišťovna prohlásí za vrak, tak je ten vrak jejich, pokud si ho od nich nekoupíš. Cenu stanoví tak, že se podívají na nejlevnější stejný na mobile.de a to prohlásí za cenu obvyklou. Když mi zrušili KA9, tak první od pojišťovny bylo 24tis. Po třech odvoláních jsme se dostali na 35tis a vrak mi nabídli za 6tis. Za opravu chtěli 50tis a jiná obdobná ojetina by vyšla taky tak. Tak jsem si přidal na ojeté KB1 a jsem spokojený.
Dan
Mulder je teď offline  Mulder
PříspěvekZaslal: 5.1.2020 , 22:28   Citovat
Potřeboval bych dvě 2G pofl (ka7) 16" kola. Nebo by stačilo i jedno, druhý můžu dát z rezervy. Nemáte někdo? Jsem tak nějak ve vysoké rychlosti potkal obrubník ... Bojím se, že to odnesly i nápravy, ale to uvidím, až nasadím rovný kola a udělám novou geometrii ...
DSC_0082-kola.jpg, 357.78 kB
(98173 útoků)
[ Čas: 0.1000s ][ Dotazy: 96 (0.0300s) ][ GZIP on - Debug on ]
