Honda CRX 2g D16Z5 Cuká
Hanny je teď offline  Hanny
PříspěvekZaslal: 7.1.2020 , 18:18   Citovat
Zdravím, mám takovou otázečku už je to pár týdnů co mi najednou CRXo začalo cukat. Cuká to vždycky, když jedu na volnoběh a brzdím motorem, tak po přidání plynu je tam jakoby díra a najdnou to cukne, potom když držím třeba 50km/h tak prostě z ničeho nic jako kdybych plyn pustil a zase přidal, nestává se to pořád, ale je to čím dál tím častější a nedá se s tím jezdit po městě jak to až moc cuká. Ale na volnoběh jde vytočit normálně i když za ní vezmu tak jede. Už jsem vyměnil svíčky (odtrh 0,8 to jsem se dočetl tady na foru, ale to nepomohlo), vyměnil jsem víčko rozdělovače, všechny kontakty ke vstřikům jsem překontroloval a všechny držejí jak mají, je tam jiné TPS, které podle proměření funguje jak má (sice je z ebaye, ale nevím jestli to může být tím), Klapka je vyčištěná, ECU nic nebliká. Ještě mě napadly kabely ke svíčkám, ale jestli nepomůže ani to, tak už fakt netuším, a jsem z toho celej špatnej...
Jestli s tím někdo máte nějakou zkušenost, nebo by jste mi dokázaly poradit, na co se zaměřit, byl bych vám moc vděčný, děkuji Úsměv
Příspěvky: 25 H+ body: 0
HanzZee je teď offline  HanzZee
PříspěvekZaslal: 7.1.2020 , 18:36   Citovat
Zkus zkontrolovat podtlak hadičky a kable ke svíčkam bych taky vyměnil, reset Ecu a uvidíš..může to být i tím čidlem, pokud je palivak vyčištěny a aj vedení paliva do válců, tak uz nevím. Zkus změřit ještě lambdu ta me zlobila občas a auto pak cukalo apod..
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.1.2020 , 18:52   Citovat
Lambda je taky nová Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.1.2020 , 20:50   Citovat
Kolik tlačí palivová pumpa?
PříspěvekZaslal: 7.1.2020 , 21:15   Citovat
To nemám jak změřit, Ale kdyby tlačila málo tak by to dělalo pořád ne? ono to právě dělá jenom někdy... Prostě jedu třeba 5 kiláku 50 a neudělá to, pak vyjedu z města jedu 120 vjedu do města a začne to dělat...
PříspěvekZaslal: 7.1.2020 , 21:22   Citovat
Svíčky, Kabely máš jaké? Rozdělovač?
Příspěvky: 2607 H+ body: 29 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 7.1.2020 , 21:58   Citovat
Svíčky jsem kupoval od NGK s odtrhem 1 a udělal jsem na nich odtrh 0,8 (když jsem pročítal forum, tak to tam nějakej týpek psal, že je 0,8 je ideál) Kabely jsou origo, a rozdělovač vypadá zdravě, akorád víčko nebylo dobrý, tak jsem tam dal nový.
Mám tady ještě jednu ECU, tak jsem je zkusil vyměnit a zítra to odzkouším, podtlaky jsem prošel, ty jsou v cajku. Zítra ještě zkusím přendat lambdasondu na konec svodů, aby to brala ze všech 4 válců protože origo to tak bylo, ale mám na autě 4-2-1 svody a teď je tam lambda jenom jakoby na jednom válci. (nevím jestli to má nějakej vliv, ale jezdilo to tak normálně Velmi šťastný) A ještě vyměním paliv filtr a projdu vedení paliva až k válci. Jestli ani to nepomůže, tak koupím nový kabely a vyměním je, ale jestli nepomůže ani to, tak fakt nevím....
PříspěvekZaslal: 7.1.2020 , 22:34  Naposledy upravil Minor dne 7.1.2020 , 22:38, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Ecu bývá v 99% v pořádku, pochybuju, že výměna pomůže.
Lambda je správně blízko u motoru, jen na jednom svodu. Na konec ji ani nedávej, nebude pracovat ve správném teplotním rozmezí a bude to nejspíš vyhazovat chybu. A nepojede to dobře.
Myslel bych si, že je chyba v tlaku paliva.
Příspěvky: 13637 H+ body: 88 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 7.1.2020 , 22:38   Citovat
Tlak paliva jo? Kolik by měl být tlak, a jak zjistím jestli regulátor funguje správně? Když bych teda vyřadil ten regulátor a Nahodil místo něj Externí? pomohlo by to?
PříspěvekZaslal: 7.1.2020 , 22:39   Citovat
Tlak paliva měřený na liště má být myslím asi 2,5 - 3 kPa nebo nějakých jednotek, najdeš to v manuálu.
Ale začal bych prostě tím filtrem.
PříspěvekZaslal: 7.1.2020 , 22:46   Citovat
Dobrá, tak já se nejdřív vrhnu na tu palivovou soustavu. Úsměv
Díky za rady (aspoň vím na co se zaměřit) až na něco přijdu, tak se ozvu. Úsměv Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.1.2020 , 8:24   Citovat
Špatně seřízene tps, nema správně minimální pozici, ecu pak vypíná vstriky i když už by nemela
Příspěvky: 5202 H+ body: 45 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 8.1.2020 , 23:45   Citovat
takové chování je typické pro TPS
takže bych začal tím jak píše Monty Mrk zvlášť po tom, co došlo k výměně
při zavřené klapce naměříš 0,5 V, při plně otevřené 4,5 V
Příspěvky: 3994 H+ body: 27 1990 CR-X
(98173 útoků)
[ Čas: 0.0662s ][ Dotazy: 83 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
