Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 325, 326, 327, 328, 329  Další
  Strana 326 z 329
PříspěvekZaslal: 9.1.2020 , 11:02   Citovat
rejty napsal:
Původní majitel mi říkal že to tam měl dodělané , ale já nevím jak to dát do dohromady tak prosím o radu.
Nevíte někdo co s tím ? Děkuji moc a omlouvám se možná za hloupy dotaz
Nejsou hloupé dotazy, jsou jen hloupé odpovědi. Ta moje doufám taková nebude...Úsměv
Chybí mi v tvém popisu, zda jsi omylem urvaný kabel zapojil zpátky. Když to vyhřívání fungovalo, tak to nejspíš bude jen tím kabelem. Bez vyhřívání lambdy můžeš jezdit, ovšem jen do nejbližší STK...
Příspěvky: 2408 1999 Accord
rejty je teď offline  rejty
PříspěvekZaslal: 9.1.2020 , 18:14   Citovat
piskot napsal:
Právě že jsem ho zapojil odkud jsem si myslel že vypadl , ale stále nic . Pokud se nepletu tak vyhřívání od lambdy je bílý kablik , ale když jsem to přeměřil tak tam žádný proud po zapnutí klíčku nejde . Tak se právě zkouším poptat jak to tam dostat zpět , nebo kam to popřípadě napojit, nebo jak to dodatečně dodělat
Děkuji moc
Příspěvky: 208 1999 Prelude VTi-S
PříspěvekZaslal: 9.1.2020 , 21:25   Citovat
rejty napsal:
Děkuji moc
Takže, jukni na obrázky.
Není mi jasné, co tam jak kdo dodělával. F18B má sice primární lambda sondu až těsně před katalyzátorem, ale když je měněný motor za F20B6, tak se musely měnit i výfukové svody (nejspíš) a tam je lambda hned za sloučením trubek. Tzn. prekérka, protože vyhřívání primární a sekundární lambda sondy je podle schématu na jednom drátě. Zkontroluj pojistku č. 6 v pojistkovém socketu u spolujezdce taky.
Screen Shot 01-09-20 at 08.15 PM.JPG, 265.88 kB
Screen Shot 01-09-20 at 08.16 PM.JPG, 268.91 kB
Screen Shot 01-09-20 at 08.17 PM.JPG, 352.33 kB
PříspěvekZaslal: 9.1.2020 , 23:40   Citovat
piskot napsal:
přesně tak jsou měněné i svody a je to jak říkáš . Zkusím to projít podle schémat a uvidím co se dá dělat
je to dobrý
Zatím děkuji o víkendu na to mrknu přátele
PříspěvekZaslal: 14.1.2020 , 11:30   Citovat
piskot napsal:
Opraveno , děkuji moc za radu je to dobrý
Hunder32 je teď offline  Hunder32
PříspěvekZaslal: 14.1.2020 , 20:14   Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně 2 problémů.
1) servo mi začalo vydávat divný zvuky a já nevím co s tím.
2) Voda se mi ohřeje jen na 60 stupňů.
Jelikož autům nerozumím, tak bych potřeboval poradit jak to opravit a kolik by to zhruba stálo.
RASTA je teď online  RASTA
PříspěvekZaslal: 14.1.2020 , 20:42   Citovat
Hunder32 napsal:
1) kolik je v servu kapaliny? (popř. jak je stará)
Může být někde netěsnost a tím zavzdušněný okruh. Pokud při nastartovanym motoru otevřeš víčko tak uvidíš jestli kapalina pění či nikoliv Mrk Dělalo se na autě v poslední době něco? Že by se třeba hýbalo s hadicema apod.?
2) na 60°C ?? To si měřil teploměrem? Zase..kolik je kapaliny? Po jaké době (km) se na tuto teplotu dostaneš?
Může být špatný termostat. Oprava výměnou za "pár" stovek + práce
Příspěvky: 4123 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 15.1.2020 , 17:54   Citovat
Kouknul jsem na servo a zjistil jsem že tam mám hodně málo kapaliny, ale po nastartování nepěnila. Jinak na autě se poslední dobou nic nedělalo.
Podíval jsem se i na vodu a tý je tam kousek nad ryskou minima.
Voda se mi ohřeje docela rychle, zhruba po 10 minutách jízdy.
PříspěvekZaslal: 15.1.2020 , 18:31   Citovat
Hunder32 napsal:
Kapalina v servu nepění -> doplnit, cca. 1 l. Lepší by bylo kompletně vypustit a dát novou. Na to je potřeba alespoň jáma, páč musíš pod auto. A nebo odpojit vratnou hadici a nastartovat motor...Úsměv
Teplota chladící kapaliny? Kde jsi vzal těch 60 stupňů? Že by mi něco uniklo a na palubce byl měřák ve stupních? Mimochodem, A6G, resp. F20B6 má dvě teplotní sondy, jednu pro palubku a druhou pro ECU. Co hadice, hlavně ta horní od chladiče, je někdy alespoň teplá?
PříspěvekZaslal: 15.1.2020 , 19:29   Citovat
piskot napsal:
Servo kapalinu jen doleju, nemám možnost vlézt pod auto.
60 stupňů jsem odhadl podle ukazatele na palubce. (Prostě jsem spočítal čárky a myslel že to je 60) V původním dotazu mi šlo o to že se mi ručička nedostala na stejnou úroveň jako dřív a prostě mě to děsí.
Kde mám hledat ty hadice a jak vypadají? Zítra sdělím jestli je teplá nebo ne.
a motor mám 1.8
Ještě otázka k servo kapalině
Mám koupit nějakou konkrétní nebo je to víceméňe jedno?
Horst je teď offline  Horst
PříspěvekZaslal: 15.1.2020 , 20:16   Citovat
Kvůli výměně servokapaliny se pod auto vůbec nemusí.
Stačí vysát kapalinu v nádobce, pak odpojit tu hadici, která vede někam dolů. Je na ní kovová svorka a viditelně nevede k servopumpě. Ideální je ji napojit jinou hadici vedenou někam do kanystru. Stačí necelý metr. Třeba tento maník si s tím docela poradil: https://www.youtube.com/watch?v=cBf6FOGGJ1c
Pak stačí točit volantem od rejdu k rejdu. Tím se kapalina vypumpuje. Manuál sice radí zapnout motor, ale obejde se to i bez toho. Já u toho ještě zvedl přední kola, abych tu svou "babču" zbytečně netrápil.
Originál kapaliny je jen jeden, třeba zde: odkaz
Jsou i levnější náhrady, ale pořád se je tu nikdo včetně mně neodvážil vyzkoušet: odkaz
Příspěvky: 15 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 15.1.2020 , 22:06   Citovat
Já bych si pomohl tím motorem, viz. obrázek.
A pod auto bych se kouknul taky, přeci jen úbytek servo kapaliny nějakou příčinu mít musí.
Clipboard01.jpg, 109.87 kB
PříspěvekZaslal: 15.1.2020 , 22:12   Citovat
Koukni.
Ještě bych zkusil sundat víčko z chladiče, a na volnoběh sledoval, co se bude dít. Pokud půjdou bubliny, máš nejspíš netěsnost chladící soustavy. Počkej tak dlouho, až bude horní silná trubka teplá, tzn. skrz ní bude proudit voda. V manuálu radí, nechat sepnout 2x ventilátor na chladiči. Samozřejmostí je volume, ehm, topení doprava, aby se prohřál celý okruh chlazení/topení.
ACC_motor.jpg, 170.02 kB
PříspěvekZaslal: 15.1.2020 , 22:50   Citovat
Ahojte, co mě čeká s klikou, když.
Funguje normálně, dveře otevřu. Ale nepruzi hned z kraje ale až když ji oddělám cca 1cm. Takže první cm má prostě vůli.
A potom, když ujedu cca dva km, rozsvítí se mi žlutá kontrolka ABS a červená kontrolka jak na ruční brzdu.
Příspěvky: 4914 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 16.1.2020 , 9:49   Citovat
Aqwertzz napsal:
S prominutím, ekologická likvidace. Smutný
Obávám se, že to ABS bude natolik oříšek, že jeho oprava se finančně oproti zůstatkové hodnotě auta nevyplatí.
Ale teď vážně. Vyblikal jsi chyby ABS? To mnohé napoví...
S klikou neporadím...
PříspěvekZaslal: 16.1.2020 , 12:20   Citovat
Je to ATR. Nevyblikal, máme návod?
PříspěvekZaslal: 16.1.2020 , 13:03  Naposledy upravil piskot dne 16.1.2020 , 13:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Aqwertzz napsal:
Jasně...Úsměv
ATR? Rozumím...
Screen Shot 01-16-20 at 12.02 PM.JPG, 293.25 kB
PříspěvekZaslal: 16.1.2020 , 13:08   Citovat
A ještě tabulka chybových kódů.
Screen Shot 01-16-20 at 12.07 PM.JPG, 429.15 kB
Martys21 je teď offline  Martys21
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 12:33   Citovat
Ahoj, zdravím všechny. Jsem od včerejška majitelem mojí první Hondy a to Accorda.
Je to 1.8 benzín, kód motoru je f18b2 .
rok výroby 2000
Poprosil bych o pomoc,prý je potřeba udělat co nejdříve rozvody, mohl bych poprosit o kontakt na nějakého šikovného mechanika,co dělá Hondy?
Praha a okolí ...
Předem moc děkuji,
Martin
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 17:36   Citovat
tudy odkaz Mrk
PříspěvekZaslal: 1.2.2020 , 8:21   Citovat
varuj napsal:
http://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=45775&highlight= Mrk
Díky moc za tip. Slaný je kousek od Prahy.
Má někdo zkušenost s tímto servisem ?
Kdyby někdo měl dobrý tip i na něco z Prahy,dejte prosím vědět...
Moc dík, Martin
PříspěvekZaslal: 3.2.2020 , 9:23   Citovat
Ahojte. Mám problém so zatekaním vody po daždi. Voda sa drží vpredu medzi pedálmi a vodičovým sedadlom. Miesto za pedálmi, pod dverami na boku, vedla stredovej konzoly sú suché. Kde by mohol byť problém? Okno bolo zavreté, dvere a okolie dverí je suché, tak isto je suchý aj A stĺpik.
ďakujem za radu
PříspěvekZaslal: 3.2.2020 , 17:08   Citovat
Ahoj všichni H+ , chtel jsem se zeptat kde nejlépe sehnat ventily a pístní kroužky na f20b6 Úsměv
Děkuji za rady
PříspěvekZaslal: 6.2.2020 , 10:42   Citovat
Ahoj všem, chtěl bych se zeptat, zda už někdo řešil a případně zda to není blbost udělat ze základní výbavy výbavu vyšší. Jednoduše, zda by šlo z Acco 2.0i ES tu výbavu přehodit třeba do Acco 1.8i bez nějakýho složitýho přepojování (klasický panel za digitální, manuál klimu za autoklimu, případně přidat tempomat, BOSE system a dodělat zadní okna do elektriky). Omlouvám se za složitější dotaz, ale budu rád, pokud někdo poradí nebo řekne, že je to moc složitý a nákladný a je lepší se na to vybodnout! Úsměv
Všem moc děkuju Úsměv
upgrade.png, 167.38 kB
Příspěvky: 75 1999 Accord Type-R
Hp530 je teď offline  Hp530
PříspěvekZaslal: 6.2.2020 , 10:55   Citovat
Kluci nemá někdo nějaký tip kde koupit výfuk na acco 3.0 coupe.?Díky
PříspěvekZaslal: 6.2.2020 , 11:39   Citovat
Stevemaister44 napsal:
Já bych řekl, že poslední možnost je ta pravá.
Čistě teoreticky :
Na autoklimu potřebuješ jiné jednotky heater unit a blower unit, páč mají v sobě motory a žádné bowdeny.
Tempomat - nový volant, krabici aktuátoru tempomatu a řídící jednotku.
Okna zadních dveří by asi do elektriky šla udělat, mít ten aktuátor.
Ale jak u všeho předešlého, obávám se, že 1.8 nemá kabelovou přípravu na dodělání toho všeho.
Snad jedině ten BOSE system, ale opět kabeláž bude ořech.
Screen Shot 02-06-20 at 10.35 AM.JPG, 233.11 kB
Screen Shot 02-06-20 at 10.36 AM.JPG, 279.57 kB
Screen Shot 02-06-20 at 10.37 AM 001.JPG, 285.4 kB
Screen Shot 02-06-20 at 10.37 AM.JPG, 354.99 kB
PříspěvekZaslal: 6.2.2020 , 11:59   Citovat
Tak to by bylo jednoznačně hodně moc práce! já jsem právě myslel, že když mám k dispozici toho vybavenýho dvoulitra, který je aktuálně v nepojízdným stavu a oprava vychází asi na 30k, jestli bych aspoň nevybavil tu 1.8 a nepoužil všechny tyhle věci z něj...tak na to asi peču Úsměv Díky za odpověď
PříspěvekZaslal: 6.2.2020 , 12:48   Citovat
Dej 20k a odvez si naše Acco, plně pojízdného, třeba jako dárce orgánů...Úsměv Ale to asi neklapne, bo druhé auto do rodiny se vždycky hodí......
PříspěvekZaslal: 6.2.2020 , 13:03   Citovat
Jako druhé bych chtěl teď koupit v nejbližší době ATR, vysněné už řadu let Úsměv Ale je mi líto toho 2.0i, prorezlý brzdový potrubí a celá zadní část podvozku na výměnu + někudy utíká olej. Ta předělávka byl spíš nápad, jak vybavit tu 1.8i do maxima a druhé prodat třeba na díly no Úsměv Každopádně jestli je ta přestavba těch komponent tak složitá, nemá to cenu Úsměv Hlavně, že pěkně jezdí! Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2020 , 14:55   Citovat
Tak zrovna brzdové potrubí mi mechanik před časem postříkal čímsi, aby ta rez alespoň nepokračovala.
Ale jinak, např.
20160505_143622.jpg, 1.58 MB
20160505_143550.jpg, 1.32 MB
20160505_143606.jpg, 1.55 MB
20160505_143532.jpg, 1.43 MB
Vše o Accord 6G
(98973 útoků)
[ Čas: 0.8959s ][ Dotazy: 153 (0.7916s) ][ GZIP on - Debug on ]
