Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 97, 98, 99
  Strana 99 z 99
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 21.11.2019 , 23:55   Citovat
Ahoj Úsměv Prosím o radu. Na c7g, RV 2001 mi stále svítí brzdová světla. Zapnu tlumené standartně u volantu, přední se rozsvítí normálně ale zadní se místo normálních rozsvítí brzdy i s třetím brzdovým světlem. Ble Když šlápnu na brzdu tak stále svítí jen brzdovky. Pak jsem ještě zjistil, že když mám zapnutá světla, otevřené dveře a šlápnu na brzdu, tak auto začne pískat jako když otevřete dveře se zapnutými světly. Nevíte co by to mohlo být? Úsměv Čidlo u pedálu brzdy jsem zkoušel odpojit ale nic se nemění. Díky moc Úsměv
Příspěvky: 99 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 22.11.2019 , 10:09   Citovat
Bude prasklá žárovka v zadním světle a spojené vlákna pro brzdové a poziční světlo. Vyndej žárovky a už po samotném vyndání bude problém vyřešený. Vyměnit za nové a běží liška.
Příspěvky: 3162 2006 Jazz
PříspěvekZaslal: 8.12.2019 , 22:05   Citovat
Máte někdo zkušenosti s repasem převodky řízení? Vyměnil jsem jak slider tak ten přítlačný váleček co tlačí hřeben na pastorek, různě jsem laboroval s dotažením. Je to o hodně lepší ale pořád tam cosi pobouchává, na kostkách to je děsný. Bouchání mi přijde že jde z pravé strany, co sem měl rozdělaný jiný řízení tak sem si všiml že v pravé části je právě kluzné pouzdro ve kterém jezdí hřeben, tak jestli nemůže být po smrti ono. Jedná se o předface, tam víme že byl problém. Nevím zda by pomohla výměna za jiný kus z poface.
Laboroval jste s tím taky někdo?
Dík je to dobrý
Příspěvky: 4499 1999 Civic VTEC
Pavlo18 je teď offline  Pavlo18
PříspěvekZaslal: 10.2.2020 , 8:43   Citovat
Ahoj , je tady někdo kdo a jak řešil ložiska v převodovce (D14Z6) konkrétně v Plzni a okolí ? Kam jste to dávali opravit případně cena a čas ... na Moravu k Streedkidovi se mi to vozit nechce a Kastner v Chlumčanech chce za to docela raketu..tak díky za info
Kostin je teď offline  Kostin
PříspěvekZaslal: 10.2.2020 , 9:54   Citovat
Zdravím všechny Hondaře.
Mám 1.7 Vtec 1D7A9 USA 2002
Chtěl jsem se zeptat jakou značku sady rozvodů by jste mi doporučili popř.kde bych sehnal origo? Hledal jsem, ale asi blbě nic jsem nenašel.
A jestli by někdo neodhadl cenu výměnu i z práci v TrendCar Olomouc?
Nebo jestli by jste o někom nevěděli v olomouckém kraji?
Předem díky moc za odpovědi.
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 18.2.2020 , 20:21   Citovat
Zdravím, mám civic 1.4 a při plném rejdu a nebo při poklesu otáček za jízdy mi píská (zřejmě řemen) přestane až při vyšších otáčkách, nesetkal se s tím někdo? to mi hlava nebere
Příspěvky: 155 2002 Civic
PříspěvekZaslal: 18.2.2020 , 21:12   Citovat
Postříkej drážkovaný řemen mýdlovou vodou a když to přestane kup nový. Kdy byl měněný naposled?
Příspěvky: 4016 2006 FR-V
BARTA Roman je teď offline  BARTA Roman
PříspěvekZaslal: 9.3.2020 , 19:48   Citovat
Civic 7G (r.v. 2005)
EP2
D16V1
Prosím o radu - dnes se mi několikrát při jízdě stalo to, že auto přestalo topit a teplota vody šla rychle nahoru. Zpomalil jsem a zase to začalo topit a voda šla na normal. Po pár km znova. Hlavně při zátahu motoru. Na co se mám připravit ? Termostat, těsnění, nebo snad hlava ? Nikdy se mi to nepřehřálo, v pátek jsem najezdil cca 300km bez problémů.
Děkuji moc předem za radu.
Nápad je tu!
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 10.3.2020 , 9:57   Citovat
BARTA Roman napsal:
EP2
D16V1
Nápad je tu!
Tohle vypadá spíš na čerpadlo to mi hlava nebere
Příspěvky: 1330 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 10.3.2020 , 12:31   Citovat
BARTA Roman napsal:
EP2
D16V1
Nápad je tu!
Hladina vody v chladiči a nádobce je OK?
PříspěvekZaslal: 28.3.2020 , 18:04   Citovat
hopit napsal:
Zatím vyřešeno.
Hladinu vody v nádobce jsem dolil, byla na spodní rysce. V chladiči bylo plno. Zjistil jsem, že když nastal ten problém s vyšší teplotou, tak horní hadice k chladiči byla úplně studená. Tipoval bych tedy možná na termostat. No zatím po tom dolití nic. Žádný problém. Děkuji Úsměv
GhosTypeR je teď offline  GhosTypeR
PříspěvekZaslal: 20.4.2020 , 7:44   Citovat
Čus už jste někdo měnil katalyzator... Můj se rozpadá, příruba ke středu je k.o. ...Jakou značku katalyzátoru koupit.. díky za radu
Příspěvky: 35 2005 Civic Sport
Dynamicfresh je teď offline  Dynamicfresh
PříspěvekZaslal: 3.5.2020 , 21:28   Citovat
Ahoj hondaři a hondařky, vím že se nedá střílet od boku ani veštit z koule, ale dneska jsem chtěl vytáhnout celou zimu garazovane auto na jarní projížďku. Jedná se Hondu Civic 7g ropáka čili 1.7 ctdi a po najetí na hlavní jsem do jaksi všiml že auto je v nouzáku, netočila víc jak 2 500 ot/min, zaráží mě proč, nic na palubce nesvítí a nemám k dispozici diagnostiku, nemáte někdo tip co by to mohlo být?
Podotýkám že o auto bylo vždy pečlivě staráno, auto ještě minulý týden jezdilo normálně, ani nevím jestli by diagnostika pomohla když neukazuje žádnou chybu... turbo se sice původní ale nepískalo nikdy.
Děkuju všem za rady.
PříspěvekZaslal: 3.5.2020 , 22:04   Citovat
Řešeno x-krát v několika vláknech...podtlaky nefungují jak by měli. Takže buď KO hadičky, nebo podtlakové ventily jsou prasklé. Začni tím, že vezmeš podtlakovou pumpičku a přejdeš to, jestli to někde nepřisává. Chybu by to vyhodit mělo, jelikož to vypnulo turbo a máš teď z toho atmosféru do 2500ot.
PříspěvekZaslal: 3.5.2020 , 23:05   Citovat
Dobře mrknu se do jiných vláken tady, ale zaráží mě to, že to žádnou chybu nehodilo.
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
PříspěvekZaslal: 4.5.2020 , 7:57   Citovat
řešili jste někdo vynechávání blinkrů pri jízdě a otáčení volantem?
Někdy to dělá při každém odbočování a jindy třeba jen 2x za jízdu.
Mám podezření na páčku nebo kroužek pod volantem. Nebo se mám zaměřit na něco jiného?
Příspěvky: 238 1999 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 5.5.2020 , 13:12   Citovat
_DoDo_ napsal:
Relé, také jsem to nedávno řešil
pringles je teď offline  pringles
PříspěvekZaslal: 12.5.2020 , 21:08   Citovat
Ahoj.
Měnil jsem na C7g 5D 2.0 sport
podvozek.
Tlumiče pružiny KYB
Horní uložení OEM
Spodní čepy
Stabilizační tyčky
Silenty PUR
Ložiska
A při nastavení sbíhavosti zjištěno že mam Áčka
1,2 stupně
Mam koupit excentrický šrouby?
řešil někdo stejný problém?
PříspěvekZaslal: 13.5.2020 , 0:35   Citovat
pringles napsal:
Ahoj.
podvozek.
Tlumiče pružiny KYB
Horní uložení OEM
Spodní čepy
Stabilizační tyčky
Silenty PUR
Ložiska
1,2 stupně
To je zvláštní. Já jsem na svojem 7g měl pružiny Eibach - 30mm a lehké áčka jsem měl jen vzadu. Jestli si dobře pamatuju tak excentrické šrouby by tam měly být v sérii dole na těhlicích
PříspěvekZaslal: 13.5.2020 , 8:31   Citovat
Mam tam normální šrouby.
Nemá někdo navíc?
Vše o Civic 7g
(98973 útoků)
[ Čas: 1.1737s ][ Dotazy: 111 (1.1005s) ][ GZIP on - Debug on ]
