Accord 7g před facelift USB kabel
PříspěvekZaslal: 1.6.2020 , 7:26   Citovat
Rád bych se zeptal, koupil jsem accord, který má USB kabel koukající z přihrádky.
Původní majitel nevěděl jak funguje a předchozí majitel VenaRD, mi neodepisuje.
Nevíte jak by to mohlo fungovat??
Auto má jen CD nemá jack 3,6.
Děkuji
Příspěvky: 31 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 1.6.2020 , 10:13   Citovat
Zkus rádio přepnout na měnič CD, tím tlačítkem CD/Aux - 2x zmáčknout, jestli se objeví CDC na displeji, je tam nainstalovaný přídavný modul xcarlink, nebo podobný a bude ti to přehrávat MP3 z flešky.
Případně tam zkus nějakou flešhku dát...Pak to funguje, když jsou na flešce složky CD01-CD99 - tak si tlačítky 5 a 6 přepínáš složky (doporučuji do složky dávat max. 99 skladeb)
Příspěvky: 583 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 1.6.2020 , 10:24   Citovat
Díky moc, zkusím. Něco to právě ukazovalo při zasunutí flešky, ale nehrálo to.
PříspěvekZaslal: 5.6.2020 , 17:11   Citovat
Tak jsem to zkusil a nefunguje mi to, píše to CDC 5-14 a 8-99. Mám tam flešku kde jsou jen složky CD01 až CD04 s písničkami.
PříspěvekZaslal: 5.6.2020 , 20:33   Citovat
Kolik máš skladeb v těch složkách? mě třeba čínská kopie Xcarlinku prostě nepobrala víc jak 100ks skladeb ve složce, pak se nedodržovalo pořadí skladeb a ani složek.
Taky mi nezačínalo hrát, tam kde jsem vypnul rádio a pokaždé začínalo od 01-01 - nevím proč ale vyřešila to jiná fleška (jiný výrobce)
Nehraje to vůbec?? není to třeba potichu? Velmi šťastný
Zkusil bych jinou flešku, případně méně skladeb do složky, máš tam obyč Mp3 ? Jinak co jsem testoval, tak mému bylo celkem jedno jestli je tam VBR,nebo stabilní bitrate...takže tím by to nemuselo být.
EDIT: máš doufám složku třeba CD01 a v tom už jenom mp3 soubory?
PříspěvekZaslal: 5.6.2020 , 23:24   Citovat
Dal jsem do každé složky jen 90 pisnicek.
Potichu to nehraje, mám pocit, ze to ani tu flesku nevidí. Ty čísla CDC 5-14 a 8-99 to ukazuje ikdyz tam fleska není.
Mám jen MP3 soubory.
Nevím kde je problém, zkusím jinou flesku.
PříspěvekZaslal: 6.6.2020 , 17:41   Citovat
když jsem měl xcarlink, tak jsem musel mít pojmenovaneé složky CD01 až CD10 a v každé mohlo být max 99 songů...navíc ještě museli mít bitrate do 128 kb...flashka měla být naformátovaná na FAT32...ale teda už si nepamatuju, jestli to vždycky hrálo od posledně spuštěné písničky, nebo vždycky od začátku
Příspěvky: 762 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 7.6.2020 , 13:23   Citovat
Dekuji za tipy, zkusím to. Rad bych’ aby to fungovalo, když už jsem si nastahoval tolik písniček
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 7.6.2020 , 20:41   Citovat
Jsou zde témata s touto problematikou, tak zkus ještě pohledat tam...
Příspěvky: 3001 H+ body: 11 1998 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 7.6.2020 , 23:05   Citovat
flashdisk musíš mít ve formátu FAT32, pak to pujde
Příspěvky: 1027 H+ body: 6 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 8.6.2020 , 13:10   Citovat
Tak fleshdisc jsem ve formátu FAT32 měl, ale písničky měli vysoký Bitrate, tak ho snížím a vyzkouším.
Po přečtení těch odkazů, nemám v autě žádnou krabičku, jen mi čučí z přihrádky pod autorádiem USB kabel samice a to je všechno. Nemám nářadí, se podívat do rádia přímo.
PříspěvekZaslal: 8.6.2020 , 22:48   Citovat
Tak ona ta krabka musí bejt někde schovaná. Pokud máš origo rádio z výroby, tak bez krabky Ti žádná flashka hrát nebude...
PříspěvekZaslal: 18.6.2020 , 20:25   Citovat
Tak už mi to funguje, dekuji moc za pomoc.
Jen jsem to musel mít na flesce od Kingston, jinak mi to nefungovalo.
Hraje to krásné, lepsi než rádio.
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0658s ][ Dotazy: 83 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
