Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 468, 469, 470
  Strana 470 z 470
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 2.6.2020 , 19:25   Citovat
A prečo práve legendové ? kvôli hliníku?[/quote]
Poměr, cena, výkon, jsou docela dobře dostupné a nemyslím si, že byly horší než jiné 4pistky
Příspěvky: 397 2003 Accord Tourer
zykky je teď offline  zykky
PříspěvekZaslal: 8.6.2020 , 11:02   Citovat
Ahoj všem mám dotaz, pokud jste to tu už řešili bohužel jsem nenašla. Řešil tu někdo servo pumpu na 2.4? Začala mi mírně prosazovat a jsou slyšet i zvuky podobné vysavači Velmi šťastný nová stojí cca 20k což je docela masakr Velmi šťastný Nějaké rady? Stačilo by pouze vyměnit těsnění nebo nějaké alternativy(jiná značka pumpy, repas atd..) Předem moc děkuji. Úsměv H+
Příspěvky: 32 2005 Accord
Uroroboros je teď offline  Uroroboros
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 1:22   Citovat
Zdravím, mám čerstvě 2.4 předface a jsou potřeba vyměnit přední světla. Je velký rozdíl v předface a poface světlech?? Dají se vyměnit mezi sebou? A případně co je potřeba vyměnit se světly aby seděly? Další dotaz mám ohledně funkce ostřikovačů světlometů, kdy se spouští? Ne že bych je potřeboval, pouze mě to zajímá. A ještě poslední dotaz (zatím Velmi šťastný ). Máte někdo servisní manuál?? Na šestou generaci mi ho tady někdo dal v elektronické podobě a opravdu mi pomohl, tak jestli by se našel i na sedmičku Úsměv díky za odpovědi Úsměv
Příspěvky: 14 1999 Accord
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 7:56   Citovat
zykky napsal:
Vyměň h. kapalinu a ono to přejde ...
Příspěvky: 449 2012 Civic i-DTEC
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 11:38   Citovat
zykky napsal:
Při troše šikovnosti se dá udělat repas - vyměnit ložisko a tu bižuterii uvnitř. Dělal jsem to cca 2 roky zpět a díly origo z JPN.
P.S. ten zvuk vysavače nemusí být nutně servo. Já měnil i ložisko napínací kladky řemene a mohla by to být i ložisko vodní pumpy.
Příspěvky: 1404 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 19:32   Citovat
Světla jsou podle mě stejná Úsměv ale někdo fundovanější ti to potvrdí, případně koukni na e-shopech... ostřikovače světel se spouští vždy, když máš rozsvícená světla. Při každém spuštění ostřikovačů na okno se na cca 2s spustí i na světla. Bohužel, při každém i malém ostříknutí okna....
Uroroboros napsal:
Příspěvky: 404 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 19:56   Citovat
Svetlá pasujú rovnako, ale predface a poface balasty sú iné a majú inak diery (samotné balasty), ale dá sa to veľmi jednoducho prerobiť. Inak to je rovnaké, okrem dizajnu teda
Příspěvky: 2167 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 15.6.2020 , 14:51   Citovat
Můžu nacpat na Tourera s čistým svědomím tuto kombinaci Brembo destiček a kotoučů?
Desky: tudy odkaz
Kotouče: tudy odkaz
Brzdový systém Teves rovná se ATE? Tvarově to tak vypadá.
Díky moc.
Příspěvky: 34 2007 Accord Tourer
cico86 je teď offline  cico86
PříspěvekZaslal: 15.6.2020 , 18:48   Citovat
[quote="Matěj Krupař"]Můžu nacpat na Tourera s čistým svědomím tuto kombinaci Brembo destiček a kotoučů?
Desky: :arrow: odkaz
Kotouče: :arrow: odkaz
Díky moc.[/quote]
hele ja osobne ti nevim poradit ale jestli chces usetrit par KC na tom co chces objednat, tak objednavej z tyhle stranky..mas to levnejsi...https://autodilos.cz/
Příspěvky: 141 2004 Accord Tourer
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 15.6.2020 , 20:15   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Díky moc.
Přesně. ATE = Teves
Příspěvky: 623 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.6.2020 , 12:19   Citovat
Děkuji.
Autodílos zkusím.
Edit: Autodílos nemají můj MOTUL (X-clean 5w40). Asi se mi nechce ho měnit za Castrol... Ani nevím, jaky by byl ekvivalent. Acea C3 API SN/CF mají Magnatec, EDGE Titanium i EDGE Turbo Diesel. To je moc chaos na mě Velmi šťastný Honda
A Brembo jak? Mi to jméno zní tak fundovaně, ale co já vím? Se stydím H+
PříspěvekZaslal: 20.6.2020 , 21:49   Citovat
Zdárek všem. Dnes problém na ictdi (2007, 175000km) jako na videu, viz:
Co je na alťíku špatně? Úplně vaří, nicméně kontrolka nesvítí. Děkuji.
Příspěvky: 118 2007 Accord Tourer
floris je teď offline  floris
PříspěvekZaslal: 21.6.2020 , 9:28   Citovat
Crash86 napsal:
Měl jsem podobný zvuk na 2,4 a byla vadná jedna dioda, kontrolka taky nesvítila a na altíku nešla udržet ruka. Udělat co nejrychleji repas, případně nový.
Příspěvky: 149 2003 Accord Type-S
VIIAccordFahrer je teď offline  VIIAccordFahrer
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 10:32   Citovat
Ahoj pánové /dámy/, zdravím všechny přítomné i nepřítomné. Jsem sice FF (Ford Fan), ale hledáním spolehlivého vozu jsem přes Mitsubishi skončil u Hondy. Sehnal jsem starší A7g 2.4 s manuálem po "prvním" majiteli. Začal jsem měnit postupně náplně, filtry atp... jezdil v pohodě. Pak jednou jsem již nemohl nastartovat. Motor vůbec nechtěl chytit a když, tak "běžel" velmi krátce pod plynem a ne v klidu. Kamarád odborník to tipoval na čidlo vačky. Po výměně to samé. Baterie dobitá na max. a je zánovní. Ještě se mi párkrát pustil alarm, takže bych nerad preventivně měnil senzor klikovky, kterýžto podle chybových kódů má být též raněn. Setkali jste se s něčím podobným a víte kterým směrem mě nakopnout? Deaktivace alarmu? Výměna čidla klikovky? Poraďte prosím, nějak nevím co s tím. Značkový i neznačkový servis zatím vidím jako poslední možnost.
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 11:59   Citovat
A palivo jde ?
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 12:45   Citovat
renda4 napsal:
A palivo jde ?
Pumpu slyším po otočení klíčku, tak se domnívám že ano.
(98973 útoků)
[ Čas: 1.0430s ][ Dotazy: 95 (0.9726s) ][ GZIP on - Debug on ]
