Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 327, 328, 329  Další
  Strana 328 z 329
longbow je teď offline  longbow
PříspěvekZaslal: 25.4.2020 , 15:18   Citovat
panNedra napsal:
Obrázek řekne vše
Tak pod kaslíkem je modrej 5ti pin a po propojení podle obrázku se nic neděje. Dvoupinovej jsem vůbec nenašel..
DSC_3193.JPG, 2.77 MB
PříspěvekZaslal: 25.4.2020 , 16:55   Citovat
longbow napsal:
Dvoupin je blíž středovému tunelu.
Příspěvky: 2391 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 26.4.2020 , 10:20   Citovat
piskot napsal:
A nevíš jakou mají mít alespoň barvu, ty kabely? Nevím jestli se v tom předtím někdo hrabal, ale našel jsem tam akorát 2 páry kabelů, jeden šedivej pár ufiknutej a zamotanej izolačkou a druhej zelenej pár kabelů, ufiknutej a zakončenej smršťovačkou. Ale konektor žádnej.
PříspěvekZaslal: 26.4.2020 , 14:59   Citovat
piskot napsal:
Nesouhlasim, oba doagnosticke konektory jsou vedle sebe.
Vecer se podivam, ted mam cas jen odepsat.
Bryndza je teď offline  Bryndza
PříspěvekZaslal: 27.4.2020 , 0:04   Citovat
Nazdar klubáci, už z vás niekto menil spojku na Accord coupé cg4 F20B7? Chcel som sa opýtať akú ste tam dávali spojkovú sadu. Na PL fóre som našiel že tam dávali Exedy HCK2029 len som zistil že tam je rozdiel v priemere.
Origo sada na cg4 Exedy Hck 2032 má vonkajší priemer 212mm zato Hck 2029 má priemer 224mm.
Bohužiaľ som našiel na predaj len Hck2029 a ostatné niesu na sklade tak si chcem byť istý že to bude sedieť.
Vopred ďakujem za odpovede a pomoc
PříspěvekZaslal: 4.5.2020 , 21:52   Citovat
Setkání generací...
IMG_20200503_185130.jpg, 1.03 MB
Stevemaister44 je teď offline  Stevemaister44
PříspěvekZaslal: 11.5.2020 , 11:22   Citovat
Ahoj všem,
potřeboval bych se poradit ohledně HID výbojek pro ATR. Řeším, jestli lze dát do dálkových světel rovněž HID výbojku, protože dle servisního manuálu je tam toto: SESTAVA SVÌTLOMETU SMÌROVEK/PØEDNÍCH PARKOVACÍCH SVÌTEL/HLAVNÍCH SVÌTLOMETÙ:
HLAVNÍ SVĚTLOMETY: 55/35W (pomocí HID lampy): 55/35W (pomocí HID lampy)
PŘEDNÍ PARKOVACÍ SVĚTLO: 5W
SVĚTLO INDIKACE ZMĚNY SMĚRU: 21W
Takže jestli to dobře chápu, je tam zmíněná 2x HID lampa, tedy xenon. Otázkou zůstává, jestli lze napojit obě výbojky na jeden balast? Utáhne to? Je k tomu potřeba asi nějaká redukce pro zapojení dálky a potkávačky naráz?
Děkuju za info! Úsměv
Příspěvky: 74 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 12.5.2020 , 19:07   Citovat
Výbojka na dálkový samostatně nelze. Pomocí HID lampy je pouze tlumené (35W) a je to dvakrát, protože pravá a levá strana. 55W je normální H7 nebo H1 nebo něco takovýho. Dálkový na výbojku jdou pouze jako tzv. Bixenon - elektromagneticky ovládaná clonka tlumeného světla.
rejty je teď offline  rejty
PříspěvekZaslal: 18.5.2020 , 20:30   Citovat
Zdravím máte někdo na A6g ALU kola s et 40 r16 a pneu 205 /50 ?
Příspěvky: 206 1999 Prelude VTi-S
PříspěvekZaslal: 19.5.2020 , 14:42   Citovat
rejty napsal:
Ptáš se, jestli se vejdou?
Malá obrazová nápověda, ET39, R15, gumy podle předpisu.
ACC1.jpg, 2.54 MB
ACC2.jpg, 1.8 MB
ACC3.jpg, 1.29 MB
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 19.5.2020 , 18:43   Citovat
rejty napsal:
Mal som zimne 195/50 R15 ET35 a letne 205/50 R16 ET 40 a so seriovym podvozkom. Vsetko sedelo.
Příspěvky: 478 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 19.5.2020 , 19:31   Citovat
piskot napsal:
Jen mi šlo o to jestli to má někdo taky takový rozměr
IMG_20200518_190826.jpg, 301.31 kB
tukkan napsal:
Super děkuji
Legendary21 je teď offline  Legendary21
PříspěvekZaslal: 8.6.2020 , 11:41   Citovat
Zdary, chci se zeptat jestli nevíte o nakým spolehlivým servisu na Hondu v okolí Plzně.
Potřebuji vyměnit hřeben řízení s trubko hadici na Acco 6g a můj servisak se do toho nechce pouštět, tak se ptám. Díky za odpověď.
SlaveZer0 je teď offline  SlaveZer0
PříspěvekZaslal: 8.6.2020 , 14:15   Citovat
Ahoj, řešil někdo SWAP předních třmenů na 2.0? Uvažuju zda tam nezkusit nacpat buď třmeny z ATR, případně z 3.0V6. Zajímalo by mě zda šel přehodit čistě jen třmen a zda se pro to pak našel adekvátní kotouč na 4 díru, nebo zda to ve výsledku bude větší přestabva vč. nábojů atd...díky.
Příspěvky: 87 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 11.6.2020 , 19:39   Citovat
Nevite jestli maji Accordy stejné řidicí jednotky ABS s Accordem TypeR??
Příspěvky: 4914 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 12.6.2020 , 13:22   Citovat
Koukal jsem do Honda ESM. Žádná zmínka o tom, že by jednotka ABS byla pro TypeR jiná.
PříspěvekZaslal: 12.6.2020 , 17:30   Citovat
Výborne ted uz to jenom sehnat. Měnil to už někdo? Kde to je? Ma někdo fotku? Nebo nějake info jestli se to dá doma?
PříspěvekZaslal: 12.6.2020 , 20:57   Citovat
Je to jen ten bazmek vpravo u čerpadla posilovače řízení, mezi hrdlem nádržky pro kapalinu ostřikovačů a nádržkou pro olej serva řízení.
"ABS Control Unit" je na něm z boku.
Ápropos, co ti to vyblikalo za chybu? Pojistky máš zkontrolovaný?
Clipboard01.jpg, 67.93 kB
PříspěvekZaslal: 13.6.2020 , 11:12   Citovat
Pánové,
Schéma zapojeni radia s bose aparaturou ?
V přírucce A6g nemohu najit.
Diky l
Příspěvky: 133 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 13.6.2020 , 20:13   Citovat
Tohle...?
Clipboard01.jpg, 97.5 kB
Clipboard02.jpg, 110.94 kB
PříspěvekZaslal: 16.6.2020 , 8:42   Citovat
piskot napsal:
Tohle...?
Doufam ze ano, diky !
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 22.6.2020 , 16:58   Citovat
Ahoj funguje nějaký knock senzor krom originálu?
Koukal jsem, že někdo kupuje i na ebayi a fungují jim.
Já zkusil Meat Doria a samozřejmě nefunguje a hlásí chybu.
V Hondě za něj chtějí 6100,- Bueee
Příspěvky: 249 2002 Accord
Hanus je teď offline  Hanus
PříspěvekZaslal: 22.6.2020 , 20:46   Citovat
ja bral cidlo klepani tady od mota. Urcite me vyslo pod 1t i s postovnym. Stare se mi rozpadlo na aute, nove jsem pripojil a nevim o nem.
Příspěvky: 26 1999 Accord Type-R
potruss je teď offline  potruss
PříspěvekZaslal: 23.6.2020 , 21:27   Citovat
Zdravím, mám čerstvě Accorda 6g, nemám origo rádio a s tím co mám mi nehraje subwoofer, který tam je stále originálně. U subwooferu je boss equalizer (origo) a pod sedačkou spolujezdce mám i zesilovač. Potřebuju poradit s tím co, kde a jak zapojit (ze schématu jsem nic nevyčetl). Všechny 4 repráky hrají bez problémů. Pokud už to tady bylo tak mě aspoň zkuste odkázat... Jsem tu nový a je tu přez 300 stránek. Za jakoukoliv pomoc děkuju
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 23.6.2020 , 22:18   Citovat
potruss napsal:
Nevím jestli se to probíralo tady, ale návod v en s fotkama je tudy tudy odkaz
Příspěvky: 625 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 4.7.2020 , 12:46   Citovat
Ahoj, budu zkoušet měnit ECU, umí tady někdo nakódovat immo? Mám jen černý klíč. zmatenej
PříspěvekZaslal: 4.7.2020 , 22:40   Citovat
DJRICO napsal:
Soudě podle toho schématu výměna ECU nemá na imobilizér vliv.
Clipboard01.jpg, 63.83 kB
PříspěvekZaslal: 4.7.2020 , 22:56   Citovat
piskot napsal:
No bylo mi řečeno, že je nutný immo propojit k jiný ECU. Tak nevím.
PříspěvekZaslal: 5.7.2020 , 11:16   Citovat
DJRICO napsal:
Já taky ne... Úsměv
Ze schématu nevyplývá, zda ty dva dráty, kterými jsou propojeny immo a ECU jsou jen bináry nebo je to nějaká komunikace mezi nimi. Pokud už máš jinou ECU, nezbývá, než to vyzkoušet ty ECU prohodit.
Navíc nikde v trouble chartech nepíšou, že by se po výměně ECU mělo dělat párování s imobilizérem.
Vše o Accord 6G
(98973 útoků)
[ Čas: 0.9449s ][ Dotazy: 153 (0.8513s) ][ GZIP on - Debug on ]
