Honda a LPG
22
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 151, 152, 153
  Strana 153 z 153
PříspěvekZaslal: 27.5.2020 , 15:15   Citovat
Souhlasím, že K-series zvládá LPg i bez přímazu, ale za 120t s nima je potřeba hnout i když by to jezdilo jen na benzín.
Mám K24A3 se systémem Magic G4,žádné přimazávání,jen přívstřik benzinu nad 5 tisíc otáček,dávka přibližně jako tam jde na volnoběh,na plyn najeto 120 tisíc km,převážně jezdí do 4 tisíc otáček,občas červené pole. Za 6 kontrol ventilů bylo potřeba hnout třeba u 2-3 ventilů o 0,05 mm směrem dolu,protože byla vůle nepatrně větší. Ale nikdy ne menší,což by bylo v případě zaklepávání sedel...
Příspěvky: 3725 H+ body: 14 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 16.7.2020 , 17:40   Citovat
Ahoj, Mám menší problémy s Tankováním plynu. Když odjedu nádrž úplně do prázdná, tak mi potom při cepovani jde LPG strašně pomalu dovnitř, cca 3 litry za 2 minuty. Když ale přerušil cepovani, odjedu na jinou benzínku, tak už normálně docepuji rychlosti cca 30 litru za 2 minuty. Děla mi to od té doby, co mi jedna obsluha, nechala cepovani až když to chrochtají straaasne dlouho. Predtim cca 3 cepovani se mi to nestalo. Mám Accord 7 2,4.
Nevíte co by s tím mohlo být??
Příspěvky: 39 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
Uroroboros je teď offline  Uroroboros
PříspěvekZaslal: 17.7.2020 , 20:00   Citovat
Zdravím, mám v accordu LPG od LPGtech s přimazáváním. Auto jsem s tímto systémem již koupil a po nějaké době jsem začal pozorovat při přepnutí na plyn cukání, cca 5-6krát to poměrně dost škubne (dělá to při zatížení), poté se srovná a jede normálně. Dělá to pouze při studeném motoru a po automatickém přepnutí (je nastaveno na 40°C). Když LPG manuálně zapnu když je motor ohřátý, tak se chová naprosto normálně. Byl jsem s tím v LPG servisu, kde teda problém nezjistili, vyměnili filtr, trochu upravili hodnoty, jenom říkali, že vstřikovače dávají trochu bohatší směs, ale že jim to nejde doseřídit. Dokážu se k systému připojit (mám bluetooth modul) a sledovat hodnoty online, ale nevyznám se v tom, kde by se dal zjistit problém škubání, máte někdo nějaké rady? Nemám čas teď jezdit zase do servisu a nechávat jim tam auto. Díky za případné rady.
Příspěvky: 15 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 18.7.2020 , 5:53   Citovat
Nastavil bych přepnutí postupné, kdy se válce nepřepnou všechny hned, ale postupně. A také bych vyčistil trysky. Pak bude přechod na LPG úplně plynulý, neznatelný.
Příspěvky: 1085 H+ body: 8
PříspěvekZaslal: 18.7.2020 , 18:01   Citovat
Jakub Světlík napsal:
Seš si jistý,že to pomalé tankování nemá nic společného s tou jednou konkrétní pumpou? Teď jsem byl taky na jedné,kde jsem plnou tankoval tak 15 minut. Když to vyjedeš do plna a pojedeš natankovat jinam,taky to leze pomalu? Zdá se mi to jako blbost...
PříspěvekZaslal: 18.7.2020 , 23:19   Citovat
Ahoj, jsem si jistý, už jsem vyzkoušel takhle 2 pumpy. V neděli nebo v pondělí pojedu na 3tí pumpu, tak uvidim.
Tak plnou jsem dřív tankování tak 5 minut, ale tedka za těch 5minut mám tak 5 litru.
Ještě zkusím natankovat bez vyjeli do prázdná, jestli to bude taky dělat.
PříspěvekZaslal: 19.7.2020 , 19:08   Citovat
Tak mám menší pokrok, když nevyčerpám nádrž LPG do prázdna, tak to tancuje normalně. Sice stále nevim co s tím je, ale zatím to asi řešit nebudu, jen nesmím vyčerpat nádrž úplně do nuly.
PříspěvekZaslal: 19.7.2020 , 19:40   Citovat
Třeba ti zůstane viset plovák.
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 19.7.2020 , 20:02   Citovat
Jednoduché řešení ... plovák ven.
Příspěvky: 452 H+ body: 0 2012 Civic i-DTEC
PříspěvekZaslal: 21.7.2020 , 18:00   Citovat
Dekuji za rady, mám LPG teprve měsíc, tak jsem z každé věci vystraseny.
Až bude čas, někam to hodím na opravu.
Honda a LPG
22
(98973 útoků)
[ Čas: 0.4575s ][ Dotazy: 71 (0.4134s) ][ GZIP on - Debug on ]
