LJay: Honda CRX 2G ED9
Fórum: Showroom
  Strana 6 z 6
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 23.6.2020 , 14:12   Citovat
zam3k: díky
shaka: díky ale nakonec bych jí stejně nevyužil, protože pro můj výkon by byla zbytečně veliká
94EJ★1: trupmpetky na přechodu komora kanály, odstranění otřepů a ostrých hran. Prostě optimalizace proudění. Honda má poměrně dobrý manifoldy už z výroby, tak nečekej žádný velký zázraky. Na D16 v dobrým stavu bych to viděl tak na + 3hp max.
Příspěvky: 2883 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 5.7.2020 , 14:19   Citovat
Jelikož teď musím nějakou dobu používat CRX jako daily, tak sem se rozhodl, že alespoń provizorně opravím korozi zadního lemu na řidičově straně, aby se to nezačalo zhoršovat. Zároveň sem auto z velký části odstrojil, abych se podíval, jestli někde není něco dalšího, co sem přehlídnul při koupi.
Krom né úplně povedený výměny cca. 10cm zadní části prahu a opravě lemu předního blatníku, má auto origo plechařinu a jedinou další výraznější korozi sem našel asi 2cm na spodní hraně spolujezdcova prahu a cca. 5cm na lemu zadního podběhu. Všechno to jsou pro CRX obvyklý místa a na skoro 30 let starý auto je to celkem OK.
Veškerou korozi sem vybrousil nejvic jak to jen šlo, přestříknul konvertorem rzi, přetmelil, vzal několika vrstvama plniče a zabrousil. Opravený lem sem nalakoval jen rozstřikem do ztracena a né jako celý díl, což by bylo lepší, ale znamenalo by to lakovat třetinu auta a to by s mým zázemím a noob autolakýrnickýma zkušenostma nemuselo dopadnout dobře. Po zabroušení 3000 smirkem pod vodou a rozleštění to vypadá celkem obstojně. Na přímým slunci je sice vidět malinko jiný odstín nový barvy, ale jako oprava na pár let si myslím, že cajk.
lem_01.jpg, 369.29 kB
lem_02.jpg, 344.34 kB
lem_03.jpg, 225.33 kB
PříspěvekZaslal: 6.7.2020 , 11:23   Citovat
Jo vypadá to dobře je to dobrý
O korozi mi ani nemluv Smutný
Hlavně to chce voskovat, voskovat a zase voskovat. Dutiny samozřejmě. Jinak to bude za chvíli to samé.
Já na to kašlal a teď to horkotěžko zachraňuju Smutný
Příspěvky: 9993 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 6.7.2020 , 23:38   Citovat
řekl bych, že víc než dobrý Úsměv
jaký používáš konvertor rzi?
Vyplatí se ho použít? Nemám žádné zkušenosti Se stydím
Příspěvky: 4122 1990 CR-X
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 7.7.2020 , 15:09   Citovat
Konvertor rzi, to je téma, které mě také zajímá.....
Já vyzkoušel už kde co, ale ve finále je to stejně nejvíc o tom vybrousit maximum koroze pryč a hlavně zamezit tomu, aby se ke korodujícímu místu dál nedostávala vlhkost typicky z druhé strany plechu. Pokud i tam je koroze, tak tam nesmí zůstat, jinak je to práce k ničemu.
Tu třeba ty lemy bývají dost často zevnitř vyplněné tmelem, kde se mezi plech a ten tmel časem nějaká vlhkost dostane a pak už to jede. A dokud se ten tmel nevydloube pryč, tak to je marný boj.
Obecně, u dvacetiletých aut už jsou těžce mrzuté všechny přetmelené spoje, objevují se tam trhlinky, kterými se voda dostává mezi sbodované plechy a už to frčí. Nebo z výroby blbě slícované plechy a tam jak se jednou dostane voda, tak to jede....
Takže pokud se vybrousí koroze z obou stran pryč tak, aby v pórech po korozi nezůstala ani troška vlhkosti, tak pak se to dá přetřít nějakým konvertorem, který poléčí to, co už vybrousit nejde (vyrezlé póry).
Já zkoušel od Loctitu Rust Killer 7505 - něco jak Herkules s konvertorem rzi. Zaschne pomaleji, takže působí déle, ale nechá vrstvičku, která pak se syntetickými vrstvami má problém. Ale sám o sobě umí na celkem slušnou dobu dobře vybroušené místo ochránit.
Dinitrol Rustoff - epoxidový sprej s konvertorem. Vytvoří epoxidovou vrstvičku, která je tvrdá, ale o to víc je potřeba to dát na opravdu dobře odrezený podklad....
A pak mám takový ten klasický odrezovač v hnědé flašce... nevím jak se jmenuje. A skoro bych řekl, že nakonec nejjistější varianta.
PříspěvekZaslal: 7.7.2020 , 18:18   Citovat
FastCivic: jj dutiny sem vzal taky voskem je to dobrý Koukal sem na IG, že si to měl celkem slušně chycený.
RASTA, Trunda: popravdě sem vzal co měli zrovna v autolacích dostupný (ranal) a moc sem to neřešil Úsměv Bral sem to spíš tak, že pokud to bude nějak fungovat, tak to bude jedině plus a pokud ne, tak to budu časem stejně opravovat pořádně. Teď mi šlo spíš jen o to, abych zastavil, nebo co nejvíc omezil šíření koroze, abych pak nemusel místo 10 cm lemu měnit podstatně větší kus.
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 12.7.2020 , 15:03   Citovat
Ten lém som aj ja opravoval na tom istom mieste
Příspěvky: 703 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.7.2020 , 11:07   Citovat
shaka: jj plechy podběhu a lemu na sebe v tomhle místě nedosedají úplně dobře a jakmile se tam dostane voda, tak je za nějakou dobu vystaráno.
PříspěvekZaslal: 24.7.2020 , 12:02   Citovat
LJay napsal:
mad_zed: prvotní problém je ten, že jednotka v tu chvíli vůbec neví, že došlo k nějaký změně, proto na ní ani nijak neraaguje.
Mám doma B16A2 60mm z targy 92 tuším a ta tu brzdu nemá.Nejak jsem ji neměl odvahu nahodit Se stydím
Příspěvky: 1371 1989 Civic
Fórum: Showroom
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0694s ][ Dotazy: 69 (0.0196s) ][ GZIP on - Debug on ]
