Klimatizace c8g
Jame5h je teď offline  Jame5h
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 9:25   Citovat
nevím, jestli se to stávalo ještě někomu (nenašel jsem to tady, možná jsem jen slepej), ale když jsem loňský léto zapnul klimatizaci, tak z větráčků nad rádiem šla jako taková pára. Dneska klimatizace při výjezdu vůbec nespustila (netočila se přes řemen), a dala si říct až když jsem dojel na místo. Taky se z průduchů větráků ozývá syčení, jako když.. "utíká plyn", dřív to bylo slyšet jen bezprostředně po zapnutí, pak to ustalo.
Tušíte někdo, co odchází? Je to někde děravý? Kdyby přeci nebyla kapalina, tak se pumpa vůbec nespustí, ne?
Díky Úsměv)
Příspěvky: 101 H+ body: 0 2008 Civic
porew je teď offline  porew
Členství: Silver
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 11:07   Citovat
Ahoj, mam zkusenost s naprosto stejnym chovanim (para, syceni, nahodna funkce) kdysi u c7g - bylo to unikem chladiva. Dokud tam jeste nejake bylo, tak to sycelo, pripadne poustelo lehkou paru. Az uteklo uplne, tak uz se nepustila vubec.
Příspěvky: 49 H+ body: 0 2020 HR-V
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 11:30   Citovat
Máš tam málo chladiva, proto to vydává takové zvuky. Ze začátku to ty zvuky dělalo, protože se to rychle natlakovalo na provozní tlak, teď to dělá pořád, protože to nedotlakuje a je stále malý tlak. Jakmile odstraníš úniky (pokud tam jsou) a doplníš chladivo, pazvuky ustanou...
Příspěvky: 4018 H+ body: 29 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 12:47   Citovat
V servisu před třema rokama mi jí doplňovali, protože byla taky "uniklá". Do toho přidali prej nějaký barvivo, aby bylo vidět, kde to případně mizí. Ale za tu dobu ok. Tak přemejšlim, jestli je možný, aby to za ty tři roky zmizelo. Asi ne, co? To je uzavřenej systém.
Díky!!
P.S. jsem ze zdravotnictví, proto o tom vím kulový Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 13:16   Citovat
I ten uzavřený systém je z něčeho pospojovaný... Já kontroluju klimu (včetně desinfekce a výměny filtru) každé jaro...
Příspěvky: 24118 H+ body: 69 2016 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 13:23   Citovat
Taky jí nechávám čistit, ale tohle asi nikdo neřešil. Některý ty servisy jsou v tomhle na dvě věci Smutný
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 15:04   Citovat
To syčí expanzní ventil,do kterého jde málo kapalného chladiva.Nedostatkem chladiva tam jdou bubliny.
U auta se dává to UV barvivo do chladiva proto,aby bylo vidět místo úniku v nepřístupných místech,kde se nedostaneš penotvornym přípravkem,nebo detektorem.
Omyl je,že je auto klima těsná.Nemůže být.
Kompresor je ucpavkovy,kde trčí ven hřídel,kterou ženě klíňák.Hridel kompresoru, když to napíšu blbě zjednodušeně ti těsní chladivo a maže olej v chladivu.
Když se klima málo zapíná,ucpávka se nemaze,vydre se a utíká chladivo kolem hřídele.
Pak je u auta spousta míst,kde jsou pouze O-krouzky a samozřejmě napousteci ventilky.Servisaci místo výměny ventilku dorvou čepičky sikovkama a ono to pomalu utíká a utíká.
Molekula chladiva je velmi malá.
O kvalifikaci automechanika k opravě chladícího okruhu a jeho čistotě mám svůj názor.
Příspěvky: 1371 H+ body: 4 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 15:09   Citovat
Sakra jsem se vztekl a nenapsal,co jsem chtěl. Velmi šťastný
Typické.
Pokud tam bylo barvivo máš výhodu,že když vezmeš UV lampu a dáš si brýle (ani nemusíš) můžeš si to doma krásně prohlédnout a pak jim jen ukázat,kde je problém.Ať pretesni konkrétní místo.
Servis si koupí mašinku a k tomu dostane školení a to je celé.
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 19:30   Citovat
Kazda klima v aute utika, nektera vic a jina zase mene. To ze to vydrzelo 3 roky je dobra i spatna zprava, protoze to utika pomalu a nemusi se to UVcken projevit. Dost jsem se s tim vyvztekal na C7G.
Madzed (chladar) to shrnul dobre, zacit ventilky, pak kompresor a spoje a nakonec projit trubky. Me prohnila trubka na vysokotlaku a "odbornych" nazoru bylo dost. Takze z vymeny kompresoru za 10+ tisic bylo zavareni trubky za 200. Pokud to utika 3 roky, tak bych tim moc casu netravil a znovu naplnil.
PS: to ze to neutika pri pretlaku a vakuovani neznamena ze to bude tesne s chladivem (to ma mensi mokekuly).
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 19:45   Citovat
Je to tak.Ono natlakovanim u auta nic nepoznáš, protože ke spojům se nedostaneš bublinotvornym přípravkem.
Při podtlaku se ti díly k sobě můžou prisat a začít těsnit, takže taky na nic.Proto u auta jedině to UV.Tam vidíš i kolem hřídele kompresoru,atd.
Pokud to utíká tak pomalu a výkon klesá postupně,tak bych to viděl možná na ty ventilky.Ono to trochu málo chladí, když je tam třeba 1/3 náplně,ale syčí to a výkon mizerný.
Ono na a7g to jde i bez HDS hodit do servisního módu,kde vidíš teploty,atd.mozna to jde i u c8g.
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 19:50   Citovat
Jinak já měl u sebe na a7g podezření na ventilky, které netesnili.Nakonec jsem zjistil,ze to bylo rosypanym kondenzátorem.Normalne se mezi lamely zasekl kamínek, protože už tam chyběly ty vlnovce.
PříspěvekZaslal: 19.4.2020 , 13:07   Citovat
Skvělý, díky moc za objasnění, kluci. Už tomu rozumím. Hádám teda, že po takový době co to účinně chladilo (ještě loňský podzim) asi nemá smysl nějakou těsnost řešit. Jezdím k Aldovi, tak to u něj nechám doplnit a on se o zbytek postará. Rozhodně má jinej přístup, než ti v autorizovaném servisu. Trošku mě mrzelo, když jsem poslouchal mechaniky Hondy, kdy ten jeden říkal, že je fanoušek Fordu a nic jinýho by nechtěl
PříspěvekZaslal: 19.4.2020 , 16:56   Citovat
Pokud jedu do Hondy na Jarov (akorát tak na kampaň), tak si vymíním, aby na tom dělal Petr Kohout (Petk@)...
PříspěvekZaslal: 19.4.2020 , 17:45   Citovat
Skvělej tip! Dík
PříspěvekZaslal: 20.7.2020 , 7:45   Citovat
Ahoj, ještě to téma oživím a zeptám se, proč jde z průduchů větráčků ta "pára"?
Díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.7.2020 , 20:36   Citovat
Zadna para tam byt nema...leda by si tam mel zvlhcovac Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.7.2020 , 19:51   Citovat
Jame5h napsal:
Díky Úsměv
Toto jsem pozoroval u C5g,bylo to vidět občas proti slunci nebo tak nějak. Myslím že to je takový ten kouř jak jde chlad do tepla. Jako když otevřeš mrazák,taky jde takový ten kouř a je to vidět jen v určitém úhlu. Neřeš
Příspěvky: 3725 H+ body: 14 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 25.7.2020 , 19:57   Citovat
Jo! To je přesně ono. Nikdy se to neděje, když vyjíždím, ale když třeba někde klimatizaci vypnu (kvůli vyschnutí) a pak ji znova zapnu. Asi, jak říkáš, je to jen chlad. Proto jen, když je fakt namražená. Honda
Klimatizace c8g
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0834s ][ Dotazy: 103 (0.0179s) ][ GZIP on - Debug on ]
