RASTA: NEW PROJECT - Honda CRX 2G B16A2 - Honda Racing Team
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
  Strana 5 z 5
PříspěvekZaslal: 28.4.2020 , 14:20   Citovat
vzhledem k obtížnému opouštění vozu, jsem si koupil rychloupínací nábu Úsměv
kvalita UK, žádná china Velmi šťastný je to dobrý
IMG_20200414_234754.jpg, 3.08 MB
IMG_20200414_235156_1.jpg, 3.44 MB
Příspěvky: 4122 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.4.2020 , 14:22   Citovat
k tomu dvouramenný volant Úsměv
dlouho jsem takový chtěl, takže na něj došlo Velmi šťastný
IMG_20200327_003240.jpg, 4.59 MB
IMG_20200327_003206.jpg, 3.38 MB
PříspěvekZaslal: 28.4.2020 , 14:26   Citovat
Teď si nechávám vyrábět mezikus mezi rychlo. nábu a klasickou nábu.
Z klasické mi zůstal jen spodek, takže jednodušší řešení.
Ty dva kusy potřebuji spojit a dodal jsem jim k tomu nákres tvořený na kolenu HaHaaa
Nejsem strojař, tak snad to pochopí Úsměv
IMG_20200414_234823.jpg, 2.41 MB
IMG_20200414_233856.jpg, 2.66 MB
PříspěvekZaslal: 28.4.2020 , 14:29   Citovat
teďka si dám od druhé sedačky pauzu (začíná se mi o nich zdát HaHaaa ) a věnuji se uchycení nádrže Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.5.2020 , 3:05   Citovat
Nádrž jsem částečně zapustil do podlahy v místě původní.
1. Kvůli bezpečnosti do prostoru klece
2. Nižší težiště
3. Nechci, aby "trčela" do vnitřku jako předchozí Velmi šťastný
Samotný rám nádrže je kombinací jeklu a dvou "L" profilů, nádrž k němu chycena pásy, které jsem řízl z nerezu a podložil gumou v místě kontaktu s nádrží.
Rám i s nádrží drží 4 šrouby M8 k podlaze Velmi šťastný
IMG_20200511_163516.jpg, 3.67 MB
IMG_20200511_163536.jpg, 3.18 MB
IMG_20200508_210718.jpg, 3.24 MB
IMG_20200508_204048_2.jpg, 3.2 MB
IMG_20200511_172000.jpg, 3.11 MB
IMG_20200511_172100.jpg, 3.17 MB
PříspěvekZaslal: 12.5.2020 , 3:12   Citovat
stačí jen rám natřít, uchytit čerpadlo s vedením paliva a z obou stran zakrytovat Úsměv
Snad už se konečně dostanu ke skládání skříně HaHaaa
...ještě uchycení druhé sedačky, brzdové vedení a pak se do toho budu moct pustit Je to tam.
Protože...když bude skříň, přijde na motor a to celé do auta VTEC svatoušek
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 12.5.2020 , 8:57   Citovat
Kámo.... jako pěkně si s tím hraješ. Jen takto přerušit strukturu podlahy, trošku bych měl červíka pochybnosti, jestli se tím nenarušila nějaká pevnost. Budeš mít mezi tlumiči rozpěru? Je tohle řešení cajk z pohledu regulí?
PříspěvekZaslal: 12.5.2020 , 12:23   Citovat
U druhého crx mám tu podlahu za sedačkama vyříznutou komplet HaHaaa
Mezi tlumičema je trubka rámu, která je víc než rozpěra a spodní nosník mezi ramenama je zasílen přeplátováním.
Navíc ve chvíli, kdy je v autě vařená klec, se člověk nemusí bát řezání Úsměv samozřejmě to chce u toho i myslet pořádnej výtlem
Co se týče regulí, nesmí se odlehčovat a řezat do nosníků mezi osama kol, do podlahy může.
WRCčka mají nádrž taky zapuštěnou v podlaze v takovém boxu. Je to nejbezpečnější místo Mrk
Další věc je, že celá kastle je doplněna o dodatečné svary v namáhaných místech. Z fabriky je pouze bodovaná. OK
....takže se neboj Mrk Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
DODATEK: na kopcích jsou pravidla jiná (volnější) než na rallye. Ale pokud jde o úpravu kvůli uchycení nádrže, tak i tam je povoleno OK
PříspěvekZaslal: 12.5.2020 , 20:28   Citovat
Oukej Úsměv V tom případě jsem klidný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.5.2020 , 14:50   Citovat
Velmi šťastný je to dobrý ale jinak díky za podněty/připomínky
člověk nad tím alespoň o to víc přemýšlí a zvažuje různé varianty Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.5.2020 , 21:25   Citovat
No, já rád dělám "ďáblova advokáta" ..... sám mám rád, když okolo jsou lidi, kteří kladou otázky a podněcují k novým zamyšlením. Jedině tak se můžeme posouvat rychle kupředu Mrk
PříspěvekZaslal: 8.6.2020 , 23:34   Citovat
poté, co došlo na testování držáku nádrže HaHaaa, jsem se vrátil zpět na držáky spolujezdcovi sedačky...
spiderman.jpg, 2.92 MB
IMG_20200525_155729.jpg, 3.33 MB
PříspěvekZaslal: 8.6.2020 , 23:40   Citovat
vzhledem k tomu, že navigátor není japonka, ale český pořez HaHaaa , ikdyž jsem dal lyžiny na sedačku až k podlaze, do auta se prostě nevejde Smutný resp. helmu zapasuje mezi trubky rámu a ta je navíc výš než rám samotný....
takže dojde na jinou variantu uchycení sedačky dle FIA a to přes platle přímo do podlahy...takže bude sedět "na zemi" a ještě zakloněný Velmi šťastný pořádnej výtlem
bych se z těch držáku už vážně po wc
PříspěvekZaslal: 8.6.2020 , 23:52   Citovat
v mezičase jsem namontoval zadní stabík, komplet v PU a zkrátil koncovku výfuku + vyřízl vnitřní trubku až k tlumiči Úsměv
řekl bych cca 10 cm...
a to řezání vnitřní trubky stálo za to pořádnej výtlem...ale...když mě se prostě dvě trubky v sobě nelíbí a nedalo by mi to spát Se stydím pořádnej výtlem na to jsem nemocný muhehe byl bych schopný v noci vstát a jít to uříznout, jen abych měl klid Velmi šťastný
lidé kolem by mě asi v lásce neměli Velmi šťastný tak jsem řezal hned a přes den
IMG_20200427_150235.jpg, 3.76 MB
IMG_20200428_161753.jpg, 3.9 MB
IMG_20200514_174604.jpg, 3.31 MB
PříspěvekZaslal: 20.6.2020 , 20:19   Citovat
Jak jsem psal o zadání výroby mezikusu mezi klasickou nábu (její základnu) a rychloupínací a dával jsem zde výkres, výrobek už je na světě Úsměv a sedí parádně je to dobrý
IMG_20200618_185755.jpg, 3.07 MB
IMG_20200618_190040.jpg, 3.31 MB
IMG_20200618_223147.jpg, 3.52 MB
IMG_20200618_223348.jpg, 1.57 MB
IMG_20200618_190307.jpg, 3.28 MB
PříspěvekZaslal: 2.7.2020 , 22:45   Citovat
Další věc, kterou jsem si pořídil jsou budíky Úsměv zvolil jsem na jistotu VDO, mám s nimi mnohaleté zkušenosti.
K těm i červené kontrolky. Rozsvítí se jedna vlevo (či bude blikat, ještě nevím) znamená to překročení teploty oleje, kontrolka vpravo překročení teploty vody a pokud všechny tři, je prů wc er s tlakem, takže zhasnout motor Velmi šťastný
Bude to nastavené cca na 4 bary, aby to zahlásilo dříve a nee až po smrti HaHaaa
joo a skoro bych zapomněl na odpojovač, tentokrát 6ti pólový a startovací panel Úsměv
IMG_20200401_140840.jpg, 3.51 MB
IMG_20200401_140906.jpg, 2.7 MB
IMG_20200401_141354.jpg, 3.71 MB
IMG_20190806_144600.jpg, 3.17 MB
IMG_20191015_172035.jpg, 3.75 MB
PříspěvekZaslal: 3.7.2020 , 8:03   Citovat
Taky jsem si na okruhu nastavil peak na 4bary a je to nepoužitelné. Výstraha ječí při každém řazení popř při průjezdu pomalejší zatáčkou na vyšší kvalt nebo v chladicim kole apod.
Nakonec jsem tu výstrahu vypinal protože bych to musel rozkopat a vůbec bych si nezajezdil.
A pokud máš jen vizuální signalizaci tak te si v tom kalupu stejně nevšimneš Velmi šťastný
Příspěvky: 9993 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 3.7.2020 , 12:06   Citovat
říkal jsem si, jestli to nebude pořád poblikávat Velmi šťastný tak nastavím popř. o něco méně Úsměv
ono na kopcích to pojede v trochu jiném režimu Velmi šťastný
je pravda, že na budíky koukám jen na startu a v cíli HaHaaa ooobčas i během jízdy, ale to je co říct...
o akustické výstraze jsem také přemýšlel, tak uvidím...a díky za postřeh je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.7.2020 , 0:17   Citovat
sice zrcátka až tak nepotřebuji, ale konečně jsem si koupil pořádný a v barvě vozu Velmi šťastný
IMG_20200327_000618.jpg, 3.51 MB
(98973 útoků)
[ Čas: 0.1015s ][ Dotazy: 109 (0.0222s) ][ GZIP on - Debug on ]
