rattray: Civic ED7 - "CTR"
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
  Strana 24 z 24
PříspěvekZaslal: 17.1.2018 , 17:28   Citovat
To co uděláš je dost běžná úprava na B18C GSR v USA, kde do GSRkový integry použijí díly z TypeR.
Jediný, čeho bych se bál je opravdu menší množství materiálu na spodku bloku. C6 blok je masivnější.
Ale pokud máš blok, který je vyzkoušený tak hurá do toho. Udělej jen koužky, vyměň pístky a ojky a můžeš jezdit Úsměv
p.s. kdyby něco B18C GSRko a B20B bloky bych měl ještě v záloze bez kliky
Příspěvky: 3523 1999 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 17.1.2018 , 19:11   Citovat
Lukas28 napsal:
o tom celou dobu mluvim, ze pokud ma motor kterej je zkompletovanej, panenskej a funguje dobre jako celek, tak at ho necha byt. Pokud se rozhodne cokoliv na nem menit tak spusti celej ten zacarovanej kolotoc "bud vsechno nebo nic"
Jak muze vymenit "jenom krouzky pisty a ojky". Tohle uz neni jenom prece. To je prave ten zlom kdy nastane pruser pořádnej výtlem
BTW: muj tip ze s poradnym vyfukem a sanim a po nalazeni bude tech 185koni max z jinak seriove C4, nez ze bude mit 185 a vice. Ale mozna jsem toho jeste malo videl Úsměv
Příspěvky: 9993 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 17.1.2018 , 19:47   Citovat
Ještě jedna věc, pokud se rozhodnes pro GO, vymenu pistu a kravin , tak bylo podle me zbytecne shanet spolehlivou fungujici C4. To bych sehnal jinou nezadřenou C4, s co mozna nejvetsim najezdem km a udelal to po vzoru legendy starych motoru ve formulich od BMW Velmi šťastný
A tuhle C4 si nech do rezervy, to je skoda ji rozebirat a dlubat do ni.
PříspěvekZaslal: 18.1.2018 , 9:41   Citovat
všechno je bohužel o penězích, držím palce a doufám že se potkáme na HD je to dobrý
Příspěvky: 4499 1999 Civic VTEC
mb6CIPISvti je teď offline  mb6CIPISvti
PříspěvekZaslal: 19.1.2018 , 1:06   Citovat
Brácho tu ovalitu nemusíš nějak měřit,pokud to má křížkování(honování) ze všech 4stran,dobrý .
Pokud jen na stranách tak do toho vůbec nelez nebo GO i s výbrusem,tim pádem jak si řikal...nový písty
Věřim že to bude v cajku VTEC
Příspěvky: 10 1998 Civic Vti
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 19.1.2018 , 14:02   Citovat
Hezký jak se z toho bloku po pár komentářích stal TOP blok. Omyl Velmi šťastný Oleje bere, tlaky nikdo radši neměřil, nájezd kolem čtvr milionu, loni najezdil cca 5000km dost ostrejch a měl zvednut výkon o 50hp a 70nm a drží.
Především jde snad o to že ratrray asi nepřehazuje peníze vidlema a čtvrtá oprava jeho bloku s nejistým výsledek je hloupost.
Navíc jsi tu psal něco o K swapu.
Vem ten blok, těsnění pod hlavu 1000kč, olej-filtr 1500kč a už se běž svézt ať máš úsměv a neřeš!!
Fast: Z mojí zkušenosti v Pl tipuji spíš 185 jako spodní hranici.
Mb6CIPISvti: Takovej blok bude moooc těžko hledat, mám doma tři B-series a každej má vylešteno proti sobě na vršku. Na dartnech bylo honování po 3000km pryč.
Příspěvky: 754 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 21.1.2018 , 1:09   Citovat
Pospa : z čeho ty válce jsou? z bahna? Velmi šťastný Velmi šťastný
Na mém hlavním autě (mazda 323) sem sehnal blok cca 130 v těle a honování jako nový Velmi šťastný
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 21.1.2018 , 13:07   Citovat
K20 a kompresor Velmi šťastný
Příspěvky: 4773 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 5.3.2020 , 11:21   Citovat
Update.... Auto stále existuje a dokonce se na něm začalo něco dělat. Konečně jsem se dokopal vyhodit motor a začínám dávat do kupy motorák. Potom složit záložní motor a možná si letos i zajezdim G4G VTEC jinak motor vždy měli venku jiní tady velmi proflaknutí odborníci a to co jsem tam našel všude za odborné práce pod kapotou to je děs(profi swap) ... Lepší by bylo nevědět s čím jsem jezdil, nebo spíš nejezdil no... Teď se snad udělá vše tak aby to bylo pořádně.
IMG_20200208_135859.jpg, 3.7 MB
IMG_20200208_174901.jpg, 3.46 MB
IMG_20200212_114206.jpg, 3.74 MB
IMG_20200216_151755.jpg, 4.29 MB
IMG_20200222_145931.jpg, 3.76 MB
IMG_20200222_152237.jpg, 3.95 MB
IMG_20200304_194254.jpg, 4.49 MB
Příspěvky: 1159 1990 Civic GT
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 5.3.2020 , 12:27   Citovat
tvl, jsem myslel, že už z tohohle auta jsou kancelářský sponky...držím palce je to dobrý
Příspěvky: 2368 2002 Civic Type-R
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 5.3.2020 , 12:28   Citovat
Musim pochvalit tvoji trpelivost s tim autem a motorem.... Ja sem tez v lete konecne dodelal a je to super svezeni , myslim ze tak to melo byt od vyroby je to dobrý
received_513944972522784.jpeg, 168.33 kB
Příspěvky: 1040 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 5.3.2020 , 13:14   Citovat
Taky jsem rád že si to nevzdal. je to dobrý Držím palce a těším se na svezení Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.3.2020 , 14:38   Citovat
bik3r napsal:
ten klíč máš dobře nastraženej na tý baterce Velmi šťastný ale jinak pěkný OK
Příspěvky: 1027 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 5.3.2020 , 15:27   Citovat
pěkně ty je to dobrý
taky mám swap a těch věcí, které jsem po někom musel dávat dohromady zmatenej to snad ne
držím palce přátele
Příspěvky: 4121 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.3.2020 , 12:28   Citovat
Co si neudelas sam to nemas...
Příspěvky: 4575 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 11.3.2020 , 12:42   Citovat
Nedávno jsem na tebe myslel ,jak to nakonec dopadlo s autem. Tak doufám že se někde v brzké době potkáme... VTEC
Příspěvky: 1365 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 10.6.2020 , 22:55   Citovat
Tak dlouho se mi doma na ty plechovky wrinkelu prášilo až jsem se na to vyprdnul HaHaaa
IMG_20200610_214341.jpg, 1.78 MB
PříspěvekZaslal: 10.6.2020 , 23:01   Citovat
Lajk OK Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.7.2020 , 16:33   Citovat
Pořád se něco děje...
IMG_20200727_160315.jpg, 4.32 MB
PříspěvekZaslal: 27.7.2020 , 20:22   Citovat
To je teda co za motor? Ten "nový" nebo záložní nebo který Velmi šťastný
Sahalo se do něj nějak?
PříspěvekZaslal: 27.7.2020 , 20:45  Naposledy upravil rattray dne 27.7.2020 , 20:48, celkově upraveno 2 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 27.7.2020 , 20:45   Citovat
HaHaaa sám nevím, nee dá se říct, že tohle je prozatímní varianta.. Blok od pospy co jezdil v ekjrsc, nikdy nerozebrany a já to tak nechal,no a na tom moje palice. .jen zcekle čerpadlo a vyčištěno..nový C6 čeká na lepsi časy... Ten bych chtěl udělat pořádně...tohle skoro nic nestalo a a věřím že to bude jezdit líp nez ten můj prokletej
PříspěvekZaslal: 27.7.2020 , 21:19   Citovat
Aha aha aha Úsměv
A ten novej, to je co zač a z čeho? A kolik má najeto?
PříspěvekZaslal: 27.7.2020 , 21:53   Citovat
Servisku jsem k němu nedostal Velmi šťastný nicméně vypadá moc hezky...mam ho rozebraný. Ale udělá se z gruntu včetně vybrusu s písty atd.., postavim druhý kompletní motor... No a pak už možná budu na okruhu klidný
(98973 útoků)
[ Čas: 0.1501s ][ Dotazy: 129 (0.0519s) ][ GZIP on - Debug on ]
