Elektronicke mereni hladiny oleje
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 26.7.2020 , 9:30   Citovat
chtel bych se poptat, jestli nahodou nedko nevi, jak funguje mereni hladiny oleje za provozu auta. Mam A8G K24Z3, olej na merce asi 2 mm pod MAXimem, ale pri ceste rekneme nad 50km mi auto hlasi ze mam dolit olej. Vzdy kdyz teda doleju, za cca 1000km se ta hlaska zacne objevovat, coz me otravuje, obzvlast kdyz vim, ze tam ten olej je. Kdyz olej merim hned po vypnuti motoru (pockam zhruba 2 minutky) je tam oleje presne mezi MIN/MAX, coz je uroven kde system zacne hlasit tuto informaci. Podle me se ale jedna o standardni hladinu... Muze byt nacatej sensor mereni hladiny oleje??? Nemate s tim nekdo zkusenosti? Napda me jestli se to treba neda zkalibrovat / resetovat...
Diky OK
Příspěvky: 1464 H+ body: 0 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 26.7.2020 , 10:17   Citovat
Měření hladiny oleje? Nemyslíš spíš snímač tlaku oleje?
A že dolíváš každých 1000 km to mi hlava nebere
Příspěvky: 2397 H+ body: 1 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 26.7.2020 , 10:24   Citovat
piskot napsal:
Je tam elektronická měrka.
Já vím že to běžně odchází ve všech autech. Normálně bych to vyměnil a neřešil
Příspěvky: 9993 H+ body: 25 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 26.7.2020 , 11:31   Citovat
Njn, vypada to na ten sesnor no... Opravdu se nejedna o tlak, je to proste jen informativni hlaska systemu o hladine oleje, zadny piktogram na pristrojovce, kromne vykricniku, a posleze teda doplnujici informace ze mam dolit olej.
PříspěvekZaslal: 26.7.2020 , 16:32   Citovat
Dík za info. Nevěděl jsem, že takováhle feature u motorů je, natož honďáckých...
PříspěvekZaslal: 26.7.2020 , 17:45   Citovat
Tak nastesti pobrali tolik rozumu, ze tam nechali klasickou merku... Ale i s tou je sem tam obtizne merit, protoze se vam olej pri vytahovani jaksi rozpatla, a mnohdy je odecet o nervy HaHaaa Zalezi, jak moc je olej horkej/studenej.
Sensor vypada asi takhle nejak tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 27.7.2020 , 10:08   Citovat
Já měl měřák hladiny u A8g jeden čas taky strašně hysterickej. Když ubylo 2dcl tak už buzeroval, ted se nějak zpamatoval a křičí až když mám cca 2mm na minimem na fyzické měrce. Ale dolívej na MAX. Když je to mezi MIN/MAX tak se ti muže odlít a měřák už křičí.
Když o tom přemýšlím tak funguje lépe od té doby co jsem udělal výplach a následně vyměnil olej po 1000km, takže asi nějaký nečistoty.
Příspěvky: 2641 H+ body: 29 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 27.7.2020 , 16:11   Citovat
RIZ3K9 napsal:
No mam ted na oleji pres 7k a pred tim proplach motoru srackolem. Mam nachystanou butylu na proplach ciste olejem a pak hodim jeste novej olej na zimu. Tak tam nekde to zkusim vydelat a pripadne omrknout, jestli tam neni nejak neplecha. Tedy pokud to do te doby neprodam, protze potrebuju kombala (deti chcou jezdit na vylety, a ty jejich propriety tam s tezi narvu) Se stydím
Jaky olej a jeho spotrebu mas?
PříspěvekZaslal: 1.8.2020 , 10:55   Citovat
Tak dalsi postreh, rozdil na merce je o dost jiny, kdyz auto postavim na zdanlive rovnou plochu. Je to jemne vysparovana patrova garaz v praci, a clovek by neveril jako rozdil tam muze byt. Zkusim to jeste postudovat, ale prekvapilo me to. Kdyz k tomu clovek pricte snizene pruziny -30 jen na predku... Neveril bych, ze budu po tech letech maturovat s merenim oleje pořádnej výtlem
(98973 útoků)
[ Čas: 0.0603s ][ Dotazy: 67 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
