Civic 3G EW4 1.5 12v 66kw - špatně startuje
CGravity je teď offline  CGravity
PříspěvekZaslal: 5.8.2020 , 12:57   Citovat
Zdravím, máme Civic 3g Ah ew4 1.5 12v 66kw D15a4. Pokud auto stojí přes noc a je chladněji (+-12°C) tak nastartuje na brnk - i v případě že Honda stojí déle. Pokud je teplota přes noc vetší (<20°C>) tak ráno dlouho točí a pak se rozbíha na 3 a poté 4 válce - stejně tak pokud Civic zahřátý na provozní teplotu se startuje po cca 30 min tak zakopne a občas i zdechne. V případě že se zahřátý vypne a do cca 5 min nastartuje tak bez problémů. Prosím o případnou radu - Děkuji H+ je to dobrý
Příspěvky: 58 H+ body: 1 1996 Civic EK4
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 5.8.2020 , 15:18  Naposledy upravil Ajsik dne 8.8.2020 , 10:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jako první bych se podíval na Main Relay
odkaz
Příspěvky: 2097 H+ body: 3 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 7.8.2020 , 15:02   Citovat
Tiez sa priklanam k main relay ako pise Ajsik, nieco podobne sa mi stavalo na Concerte, po preletovani bez problemov je to dobrý
Příspěvky: 104 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 9.8.2020 , 18:31   Citovat
Mockrát děkuji za tip, zkusím najít a proletovat - dám vedět jestli pomohlo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.8.2020 , 18:33   Citovat
Kdysi jsem ho taky musel proletovat, je až skoro na motorové stěně v místech, kde je volant, pokud se správně pamatuju. Hodně obtížný přístup.
Příspěvky: 13685 H+ body: 89 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 31.8.2020 , 15:07   Citovat
Přístup nebyl optimální jak bylo slíbeno Velmi šťastný , Main relay proměřeno a projistotu proletováno a bohužel bez jakéhokoliv zlepšení. Při včerejší jízdě se chvíli po nastartování rozsvítilo PGM-FI a stejně tak i při druhém startování. Dnes motor 2x naskočil hezky a kontrolka zůstala zhasnutá. Další tipy??¿¿ Honda
PříspěvekZaslal: 31.8.2020 , 15:54   Citovat
Rozhodně se podívat, jako chybu ta ECU vyblikává. Měla by být pod sedačkou spolujezdce.
PříspěvekZaslal: 2.9.2020 , 19:23   Citovat
Děkuji za tip, po zapnutí klíčku se na řídící jednotce rozsvítila led č.1, která jestli to dobře chápu značí chybu Lambda sondy, tak jí zkusím proměřit a případně sehnat novou H+
20200831_184359.jpg, 2.2 MB
PříspěvekZaslal: 2.9.2020 , 20:10   Citovat
Jo, co jsem hledal, začal bych taky s lambdou. Pokud budeš kupovat, nejlépe zase NGK.
PříspěvekZaslal: 7.9.2020 , 11:13   Citovat
Tak lambda sonda proměřena - chvíli hodnoty dává a chvíli ne, její kostra se mi podařila chytit pouze na svodech tak zkusím ještě vyměnit kostřící kabel od motoru. Při odpojení sondy a zkušební jízdě se auto chová jako pří zapojené Lambdě, jen se více zahřívalo. Ble
(99373 útoků)
[ Čas: 0.0671s ][ Dotazy: 73 (0.0203s) ][ GZIP on - Debug on ]
