Vše o Honda FR-V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
  Strana 13 z 13
PříspěvekZaslal: 10.10.2019 , 17:33   Citovat
ALAIII napsal:
Jasně že svítí i s VSA, občas zhasne takže to bude na 99% cidlo jen sem chtěl vědět které. Jsou dost zarezlí. Skusím je stříknout odrezovačem, sundat a vyčistit. A vyfoukat i kroužky. Četl sem tady na foru, že tuhle chybu nenajde čtečka, že se vyblikává. No uvidíme po víkendu.
Je potreba HDS, uni diagnostika Ti moc nerekne, pokud jsi z Prahy muzu pomoct.
Příspěvky: 632 1995 Civic Coupe
ALAIII je teď offline  ALAIII
PříspěvekZaslal: 10.10.2019 , 17:45   Citovat
_Marty_ napsal:
Díky to bohužel nejsem.
PříspěvekZaslal: 10.10.2019 , 19:19   Citovat
Dá se to vyblikat stejně jako na accordu.Do vlákna o A7G jsem to někde psal včetně kalibrace VSA.
Na uni diagnostiku.
HDS doma sice mám,ale stejně kalibraci VSA po opravě apod.jsem dělal pomocí propojky,kterou jsem si vyrobil z konektoru té univerzální diagnostiky Velmi šťastný
Příspěvky: 1375 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 10.10.2019 , 19:29   Citovat
to mad_zed: kua na tohle jsem úplně zapomněl, ABS jsem ještě neřešil Tak to valím bulvy
to ALAIII: tudy odkaz
a ta kalibrace:
citace:
Po vymazu chyb svítí vykřičník hned po klíčku a po chvíli se rozsvítí VSA,Abs ne.
Musíš postavit na rovinu, dát rovně volant,propojit 4 a 9 v konektoru, otočit klíčkem, až se rozsvítí vykřičník zmáčknout VSA,az problikne vykřičník zmáčknout zase VSA, vykřičník zhasne. Vypnes klíček, vytáhneš propojku a je to.Na netu je plno návodů
Příspěvky: 4024 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 10.10.2019 , 19:40   Citovat
Jo no vidíš.Na té stránce je to všecko Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.10.2019 , 17:13   Citovat
mad_zed napsal:
Díky chlapy. Něco takového sem hledal. je to dobrý
Robot je teď offline  Robot
PříspěvekZaslal: 15.10.2019 , 10:39   Citovat
Klucí prosím potřebuji poradit. Z ničeho nic se mi na FRV začalo objevovat při přibržďování takový divný zvuk(ca.měsíc zpět), takové "kníknutí". Te samý zvuk ikdyž kratší i tišší se objeví ikdyž pustím przdový pedál a odbrzdím až po chvíli(sekunda, dvě) co se auto dá znova do většího pohybu. Vyměnil jsem brzdovou kapalinu a vepředu brzdové destičky, protože už byly ne v úplně top stavu, ale zvuk je stále slyšitelný(myslel jsem, že ho tím odstraním). Zvuk je sice ohodně méně slyšet a objevuje se pouze když auto déle stojí, myslím tím při prvním prudším brždění a odbrždění, pak už se vlastně prakticky nevyskytne (jen někdy). Dříve se objevoval skoro při každém prudším brždění a odbrždění. Je to podobný zvuk jako když se odvzdušňují brzdy a povolí se na třmenu odvzušňovák a jak na pedál tlačím a leze níže a vytlačuji kapalinu skrz odvzdušňovák, tak se objevý ten totožný zvuk, ale hlučnější. Ten zvuk, to je zvuk z hlavního válce, jak pouští kapalinu??...nevím právě. Ten zvuk není tak hlasitý jak při tom odvzdušnění ale je to tomu hodně podobné.
Měl jste někdo podobný problém? myslel jsem že mi přibžďuje nějaké kolo, že to dělá brzdový válec v nějakém třmenu, ale brzdové destičky mám nyní všude nové, tudíž píst úplně zamáčknutý a kola nepřibržďují a kapalina se také neztrácí a auto brzdí pěkně ostře a pedál mi nepropadává, tak si myslím že vzduch v systému brzd nebude....Mohlo by něco váznout v systému pedálu nebo hlavního brzdového válce? Nějaké táhlo promazat jako u spojky?...nevím Smutný
UPDATE:...tak problém vyřešen, nevím teda jestli to bylo ono, nebo se ty brzdy nějak srovnaly, ale měl jsem utřženou prachovku u pravého předního tlumiče a ta tam vrzala mlátila o tlumič.....tak jako tak už nic zvuky nevyluzuje
Příspěvky: 30 2005 FR-V
standacer je teď offline  standacer
PříspěvekZaslal: 5.1.2020 , 23:42   Citovat
Začal mě teď nějak vrzat předek při přejezdu větších nerovností. Máte někdo tip, co tak obvykle odchází? FR-V 1.8, aktuálně najeto 183tkm.
Příspěvky: 68 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 6.1.2020 , 11:07   Citovat
To můžou být třeba kosti stabilizátoru...
PříspěvekZaslal: 6.1.2020 , 13:30   Citovat
Standancer
Silenbloky na ramenech vetsinou zadni.
Příspěvky: 543 2019 Civic
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 6.1.2020 , 14:05   Citovat
řekl bych že tlumiče , sice trochu brzo , stříkni trochu oleje na tu chromovanou pístnici tlumiče .
Příspěvky: 462 2012 Civic i-DTEC
PříspěvekZaslal: 6.1.2020 , 15:04   Citovat
Tlumiče jsem dělal na 240ti a nic nevrzalo...možná, pokud má děravé prachovky, tak se mohly nečistoty dostat až na tyč.
Smradok je teď offline  Smradok
PříspěvekZaslal: 9.1.2020 , 15:34   Citovat
Ahojte, nemate nahodou skusenost s tým, že na prednej náprave sa mi zničoho nič začali vyvliekat z pružiny na spodu tie gumove návleky /tvaru c na vynuti pružiny/, može to byt sposobené poškodeným resp. odchádzaju horné ložiská ?
všimol som si to pri prezuvaní kolies Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 4.6.2020 , 6:29   Citovat
Náhodou menil tu niekto na FR-V spodné čapy ? pasuju aj z 2g cr-v alebo niekto nejaky link an nejake kvalitne ? , pretoze mi stale vyhadzuje len 2 A.B.S a SIDEM co ani nepoznam , Dakujem
PříspěvekZaslal: 4.6.2020 , 22:13   Citovat
renda4 napsal:
Přesně tohle udělali v servisu a opravdu to přestalo. Budu to dál sledovat.
PříspěvekZaslal: 5.6.2020 , 5:12   Citovat
Mám pár použitých, můžu ti je darovat pokud to máš kousek do Havířova...
tomas5t je teď offline  tomas5t
PříspěvekZaslal: 13.8.2020 , 16:53   Citovat
Ahoj.
Nemá někdo tip kde koupit Dpf na HONDA FR-V, 2.2 CTDi Turbo-16V Diesel 103kW?
Major je teď offline  Major
PříspěvekZaslal: 15.8.2020 , 23:04   Citovat
Smradok napsal:
Čepy jsem měnil na FR-V 2.0 110kW a dával jsem tam tyhle: BluePrint najeto cca 10t km a zatím v pohodě. Co by možná stálo za to, tak tam třeba použít tyto: CTRBlue Print kvalitativně by to mohlo být na úrovni 555 je to dobrý
Příspěvky: 228 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 11.9.2020 , 11:18   Citovat
Kluci chci se zeptat, jaký pneu používáte na zimu? Čekám mne koupě tak přemýšlim co koupi. Uvažuji o Hankook winter icept W452, Yokohama blueearth V905 a pak o klasických Barum Polaris5....Nechci se zbytečně vystřelit z peněz za prémiový značky, ale zase nechci úplný šlupky. Nejezdim v zimě na hory, ale jezdím pořád silnice Vysočiny a tam ten sníh býval také dost.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 13.9.2020 , 22:30   Citovat
Robot napsal:
Tak na sněhu Ti bude fungovat kdejaká "kostka", právě že daleko horší je performance na suchu v mrazu, nedej bože ledu.
Já kupoval Contíky a dvojku za gumu mi nepřijde upe špatný, kupoval jsem tu: tudy odkaz
Příspěvky: 7523 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 14.9.2020 , 9:48   Citovat
Já mám tyhle a spokojenost (nemám je z toho eshopu, jenom pro porovnání): tudy odkaz
tommmmm je teď offline  tommmmm
PříspěvekZaslal: 20.9.2020 , 21:49   Citovat
Ahoj, chtěl jsem se zeptat zda jste někdo řešil zadní lemy. Zajímalo by mě odkud jste případně objednávali opravné lemy a zkušenosti. Jedná se mi o slícování a aby to nebyl papír. Díky.
Příspěvky: 85 2009 FR-V
PříspěvekZaslal: 21.9.2020 , 15:15   Citovat
Řešil jsem to před pár lety, když jsem zjistil, jak jsou v háji moje (dementně vyřešený detail, jako na všech hondách...mohli by se učit od konkurence, jak to pěkně zafalcovat). Nakonec jsem to ošetřil, ten nabodovaný ohyb jsem uříznul, zapatlal body a drží to už 4 roky.
Jediné co jsem tenkrát zjistil je to, že se to dá vyříznout z jiného auta, v Hondě se to řeší zadní čtvrtkou jako náhradním dílem. Druhovýrobu jsem tenkrát neobjevil. Poměřováním mi vyšlo, že by ty lemy měly být totožné s jazzem 2G, ale to je bez záruky.
PříspěvekZaslal: 21.9.2020 , 18:26   Citovat
Díky. Tak já nějaké náhrady našel, ale vypadá to že klepe snad jen jedna firma a někde to raději asi ani nepíšou, kdo je výrobce. Vemu to tedy asi z kelly tudy odkaz
Vše o Honda FR-V
(99373 útoků)
[ Čas: 0.1153s ][ Dotazy: 127 (0.0349s) ][ GZIP on - Debug on ]
