Civic 9G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 30, 31, 32
  Strana 32 z 32
Jurek je teď offline  Jurek
PříspěvekZaslal: 13.8.2020 , 15:21   Citovat
Dělá to jen mě nebo je to vyrobní vada? Neustále i když velmi nepatrně,je čas od času potřeba otřit banku na brzdovku,protože evidentne vzlína brzdovka ven,koukal jsem,ze na tesneni co tam je,je uprostred maličká dírka,nejspiše aby nevznikal podtlak a víčko je vlastně dvojite stím,že mezi dvěma kusy z kterych je,je maličká vůle.
PříspěvekZaslal: 23.8.2020 , 0:35   Citovat
Ahoj,ma civic 9g 1.4 benak nekde odvzdusnovak na chladici kapalinu? Chystam se na vymenu,tak zda se to pak da nekde odvzdusnit,nebo se to musi nechat bezet s otevrenim víčkem od chladiče a čekat dokud se neotevře velký okruh a vylezou bubliny? Předpokládám,že je to spís ta druha varianta je to tak?
PříspěvekZaslal: 1.9.2020 , 21:33   Citovat
Jurek napsal:
Nemá ohřát po třetím sepnutí ventilátoru by mělo být odvzdusneno. Po vychladnutí zkontrolovat hladinu ve vyrovnávačce
Příspěvky: 797 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 1.9.2020 , 21:38   Citovat
Jurek napsal:
Ahoj,mam civica 9g 1.4 rv.2013 a pokazde kdyz couvam a slapnu na brzdu,jako by neco lupne,podle me to jde od brzd,ze by se hly desky,nebo ja nevim,dela to pouze pri zmene jizdy vpred,vzad,pri jizde pouze vpred to nic nedela. Ma nekdo podobnou zkusenost,pripadne radu co by to mohlo byt? Dekuji za info.
Dělají to destičky pohyb v třmenu. To samé třeba na A7,A8. Originál destičky mají u sebe vazelinkubktea to na čas vymezí
nairam je teď offline  nairam
PříspěvekZaslal: 3.9.2020 , 7:35   Citovat
Na 2,2 ropakovi mi asi pred mesiacom začalo na display vyblikovať že mám otvorený kufor, blikalo to niekoľko dni potom mi nešlo auto zamknuť s diaľkovým a spúšťal sa alarm, odpojil-zapojil som baterku a všetko mesiac fungovalo (nalietam cca 4-5k za mesiac), po mesiaci zase to iste...včera som zase odpojil-zapojil baterku a všetko je v poriadku všetko funguje. Má s tým niekto skúsenosť v čom je chyba?
Michalsymon je teď offline  Michalsymon
PříspěvekZaslal: 11.9.2020 , 20:34   Citovat
Ahoj, prosim, kde seženu manual, navod k civicu 9gen?CZ. Mam 1.8i vtec. Dekuji.
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 15.9.2020 , 0:09   Citovat
Nastartoval jsem a od té doby pořád svítí , nesetkal jste se s tím někdo? ACC a CMBS . Ještě vyhodila jednotka chybu P0504 a ta se vymazat dala , jestli brzdový spínač spíná jen brzdová světla tak ten funguje...
20200914_173504.jpg, 1.05 MB
Příspěvky: 462 2012 Civic i-DTEC
PříspěvekZaslal: 17.9.2020 , 12:04   Citovat
P R O D Á N O
zbyly mi po prodeji předchozí Hondy 3ks OEM oil filtrů Honda, včetně podložek pod výpustný šroub. Číslo dílu 15400-PLM-A02. Žel Bohu, do turbomotoru, dle Hondaparts, nemohu použít. Kdyby měl někdo z okolí zájem, nechám za 600 Kč.
IMG_20200917_115809.jpg, 599.29 kB
Příspěvky: 2064 2019 Civic VT
Civic 9G
(99373 útoků)
[ Čas: 0.0989s ][ Dotazy: 65 (0.0600s) ][ GZIP on - Debug on ]
