SWAP 282Brzdy Divoky
  Strana 4 z 4
PříspěvekZaslal: 6.10.2020 , 19:48   Citovat
Heki napsal:
Jenže já potřebuju desky pro clio iii RS neboť z něho tam přijdou třmeny.
Třeba zde: tudy odkaz
Ale dat šestku za desky se mi moc nechce...
Když jsem zhruba počítal plochu te desky z clia tak ani není o moc větší než deska z Hondy.
Příspěvky: 10036 H+ body: 26 1989 Civic
Heki je teď offline  Heki
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 7:45   Citovat
To máš pravdu, ale bohužel je tvarově úplně jiná a proto ji do třmenu nenarvu Úsměv
Příspěvky: 18 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 8:24   Citovat
Heki napsal:
tak to mě fakt vůbec nenapadlo pořádnej výtlem
Myslel jsem tím to, že v těch trmenech nevidím takový přínos, abych platil za desku zbytečně o třetinu víc.
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 8:37   Citovat
Tp máš asi zase pravdu Úsměv Nicméně už mám ty třmeny doma, takže není cesty zpět. Ve chvíli, kdy jsem je koupil jsem neřešil cenu desek versus jiné třmeny. Obšlohnul jsem ten setup od jednoho amíka, co s tím jezdí okruhy a má na webovkách i výkres na adaptéry. On teda šel ještě dál a má i plovoucí kotouče, ale to už myslím pro mé účely nebude až tak nutností. Přecejenom je to víkendovka na zábavu a ne závodnička. Navíc mám motor v sérii a na těch usmrkaných 130 koní musí i tohle být jako kotva. Teda aspoň doufám Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 9:47   Citovat
Tak tam dej normální desky. Na 130hp by byly ty hawky zbytečný luxus
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 12:47   Citovat
Asi to tak udělám a když to bude slabé, tak si udělám radost pozdějc.
BTW Ty tam máš kolik plnokrevníků?
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 10:02   Citovat
Heki napsal:
Asi 180 hrubý odhad. Ještě jsem nebyl na brzde.
Jinak včera jsem si byl zajezdit v Brně a zase jsem zkroutil kotouče...
Budu se muset za prvé naučit brzdit a za druhé vymyslet chlazení brzd...
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 10:30   Citovat
Tak Brno už je rychlé hodně - tam to bude na ty brzdy náročné. Mělo by třeba cenu přivézt k tomu nějaké náfuky od předního nárazníku?
BTW - brzdovou kapalinu tam lijete jakou? Klasickou DOT4 nebo něco lepšího?
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 10:34   Citovat
Heki napsal:
Jo něco takového mám v plánu. Air duct do nárazníku a vzduchovodem až ke kotoucum.
Já liju obyc DOT4
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 10:35   Citovat
Jinak pro pořádek tady hážu odkaz na toho amíka, ze kterého jsem čerpal:
pro největší drsoňě tam jsou i plovoucí kotouče. Má tam i výkresy na adaptéry. Ten přední sice vypadá dost divoce, ale budu mu věřit, že to takhle vydrží.
PS: Ty máš těhlice a náboje ve předu klasické nebo z vteca? Furt mi nějak není jasné, jak může sedět kotouč, který má středící otvor 64mm na místo původního, který měl 61. Ten amík si ty středové unašeče na plovoucí kotouče taky dělal s průměrem 61 mm.
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 11:29   Citovat
Ajo teď se dívám, máš pravdu. Mě to vůbec nedošlo že ED to má menší. No já mám těhlice z vteca, úplně jsem na to zapomněl. Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 12:34   Citovat
Kašlat na to, je to řešitelné - jen to je práce navíc. Upravím to na soustruhu a vlisuju tam nějaký mezikroužek, který se céóčkem pojistí.
PříspěvekZaslal: 16.10.2020 , 11:04   Citovat
Tak materiál už mám doma. Kotouče jsem vzal Textary - akorát do toho středu musím na soustruhu udělat středící kroužky na 61,1 mm.
Desky jsem nakonec vzal civilní Textary. Pokud zjistím, že to bude slabé, koupím ty Hawky, ale peněženka doufá, že to nebude nutné.
Válec dorazil fungláč 23,8 mm tak snad to bude ok. Mimochodem co Clio, ze kterého jsou ty třmeny, má taky 23,8 mm tak by to mohlo fachat bez větších potíží.
Pak dám foto a report. Eventuálně zprávu z nemocnice o zlomených žebrech od bezp. pásu jak moc to brzdí... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.10.2020 , 12:14   Citovat
Jaký si koupil válec (výrobce) a odkud?
PříspěvekZaslal: 16.10.2020 , 13:31   Citovat
Dodavatel MJ Auto
Výrobce Ashika.
Původně jsem měl vybrané Brembo, ale volal mi pak, že je nedostupný a nabídnul Ashiku. Snad to bude brzdit Úsměv
(99373 útoků)
[ Čas: 0.0945s ][ Dotazy: 91 (0.0195s) ][ GZIP on - Debug on ]
