[4]
Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 104, 105, 106  Další
  Strana 105 z 106
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 30.10.2020 , 19:51   Citovat
Houbar napsal:
Tak sem si dnes udělal radost a byl upgrade radia Velmi šťastný
Vypadá to dobře. Koupil jsi i rámeček a ještě něco jiného krom rádia?
Příspěvky: 402 2009 Accord
Houbar je teď offline  Houbar
PříspěvekZaslal: 1.11.2020 , 15:34   Citovat
needs napsal:
Dik hele dělali mi to v Praze a ještě tam je adapter aby šlo ovládání na volantu a anténa na DAB
Příspěvky: 9 2009 Accord Tourer
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 2.11.2020 , 18:18   Citovat
Ahoj. Prováděl někdo z vás už restart řídící jednotky na A8G? Dělal jsem postup s odpojením baterie (- pól) asi 3hod... beze změny. A postup níže zmíněný s klíčem a plynovým pedálem a taky jsem nic nezpozoroval, že by se něco změnilo.
Jde mi o to že jsem si čistil klapku, a potřebuji provést restart. Jenže ani jeden z návodu mi nepomohl. Teď mi dost blbnou otáčky.
krtekm napsal:
Najdi si na netu presny postup. Mas to i s videem. V praci bohužel nemuzu na youtube. Je jedno jaky filtr, jde o komplexni porovnani jakéhokoliv papipraku vs odpoba bavlny ala K&N.
Reset:
2 poloha klice v zapalovani
všechny palubni sytemy vypnute tedy vetrak, svetla radio atp.
seslapnuti plynového pedalu na podlahu po minimalne 35s. Delam to na minutu?
klicek na vychozi pozici
Podle me by se to mělo delat s ohratym motorem na provozni teploty. Reset a pak nekam jet. Klidnym normalnim tempem a nechat auto přeladit mapy. Postara se to o sebe samo. Nevim presny postup, mozna by neuskodilo delat to jako dřív, a nechat auto chvilku bublat na miste kvůli volnobehu atp.
EDIT: tudy odkaz
Příspěvky: 903 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 2.11.2020 , 21:29   Citovat
To pouhým resetem ECU neuděláš. Jde to udělat přes diagnostiku resetem parametru Throttle position (TP).
Příspěvky: 715 2014 Civic i-VTEC
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 8.11.2020 , 18:52   Citovat
Prestalo mi fungovat stahovani okna spolujezdce (nereaguje na spolujezdcuv ani ridicuv spinac) a serizovani a sklapeni spolujezdcova zrcatka. Ostatni okna od ridice i z jejich mist funguji. U spolujezdce funguje zamek, osvetleni dveri a blinkr.
Provedl jsem zakladni diagnostiku: pojistka, ktera jisti obvod stahovacky a zrcatka je OK, hlavni privod 12V jisteny tou pojistkou jsem jeste ve spolujezdcove modulu s ovladanim okna nameril. Prosel jsem si dostupne wiringy, takze mam +/- predstavu jak to signalove funguje. Problem je bud v modulu spolujezdcova ovladani okna (skrz nej jde i zrcatko) nebo ve wiringu.
Ma s tim nekdo zkusenost zda je to typicka zavada? Jedna se typicky o vadu modulu ovladani nebo spise problem ve svazku (napr. prechodka dvere - kabina)? Nebo nejaka drobnost? Tip kam jeste kouknout?.
Pridam drzou prosbu: Nenasel by se ochotny kolega z ostravska na vyzkouseni modulu ovladani okna? Demontaz a prohozeni je extremne jednoducha operace na cca jednu minutu. Bez sroubovani apod. Jen cvak-cvak.
Zde wiringy, ktere jsem nasel a nekomu se muzou hodit:
PříspěvekZaslal: 13.11.2020 , 18:11   Citovat
^^^ vyreseno novym modulem tlacitka u spolujezdce z vrakace za 500.
tukan je teď offline  tukan
PříspěvekZaslal: 24.11.2020 , 12:59   Citovat
Houbar napsal:
Docela by mě tohle zajímalo. Mohl bys říci, kde to dělali? Rád bych si nahradil prahistorickou originální navigaci.
PříspěvekZaslal: 26.11.2020 , 21:37   Citovat
tukan napsal:
U A8G s originalni navigaci to bude asi kapku tricky, protoze soucasti tela originalniho radia je HVAC displej. Existuje sice dost android head unitu, ktere HVAC umi zobrazit, ale co jsem to videl fcni, tak byly pouzity jako nahrada radia bez HVAC. Leda pouzit podobne reseni viz. priloha (byt i zde je to v soucinnosti s radiem bez HVAC)
123542032_10221282102461011_5165543378603883337_n.jpg, 77.82 kB
Vapor je teď offline  Vapor
PříspěvekZaslal: 28.11.2020 , 14:35   Citovat
Ahojte, mal by som otazku ohladne origo honda radia accord 8g resp. ci ste si niekto prerabal z low end honda radia na original high end (vid foto) + cuvacia kamera. Ci treba nejake redukcie navyse, kvalita obrazu pri cuvani, aktualizovanie máp atd. Vdaka
PříspěvekZaslal: 28.11.2020 , 15:41   Citovat
Ondras napsal:
zaujimalo by ma ako hra napr. FM radio ak sa vymeni len horna cast.
PříspěvekZaslal: 29.11.2020 , 17:11   Citovat
Vapor napsal:
Ten odkaz, ktery jsem ti posilal na A8G FB Grupe ti odpoved nedal?
hubby je teď offline  hubby
PříspěvekZaslal: 29.11.2020 , 17:44   Citovat
Já měnil vrchní část už před X lety a rádio hraje normálně
Tady jsem dával i foto když jsem to měnil
PříspěvekZaslal: 24.1.2021 , 10:56   Citovat
Čau mám dotaz měnil jsem zadní kotouče a přijde mi že drhnou pakny ručky o kotouč dá se to něják štelovat? Děkuji za odpovědí
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 24.1.2021 , 11:03   Citovat
Ne ze bych te chtel nejak urazit, to vubec ne! Ale kdyz se ptas na takovou vec, neni lepsi to dat nekomu, kdo vi co dela!?
muzes si hrat s lankem: tudy odkaz
a nebo primo stelovat jednotlive pakny: tudy odkaz zruba pred treti minutou
Příspěvky: 1519 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 24.1.2021 , 13:12   Citovat
krtekm napsal:
Ne neboj neurazil já to nedělal sám to zas ne jen sem se ptal. Děkuji za odpověd už je to vyřešené videa pomohly dík
PříspěvekZaslal: 24.1.2021 , 15:59   Citovat
Houbar napsal:
Bari77 je teď offline  Bari77
PříspěvekZaslal: 9.2.2021 , 10:04   Citovat
Ahoj kluci .Mám velkou prosbu.Na někoho kdo má automat.Bylo by možné změřit ten plast co máte kolem řadící páky .
Potřeboval bych něco objednat u číňana ale domluva s ním je těžká.Potřebuji jestili se ten rozměr shoduje s velikostí ráměčku u manuálu.Chtěl bych objednat plastové karbonové kryty.Jak je někdo máte ve vyšších výbavách,imitace tmaveho dřeva nebo co to je Úsměv Díky moc .Nerad bych objednal naslepo.
Příspěvky: 64 2013 Accord
PříspěvekZaslal: 9.2.2021 , 21:00   Citovat
Viz fotky. Velmi šťastný
IMG_20210209_195435.jpg, 3.55 MB
IMG_20210209_195413.jpg, 2.69 MB
IMG_20210209_195355.jpg, 2.66 MB
Příspěvky: 2659 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 10.2.2021 , 0:00   Citovat
[quote="RIZ3K9"]Viz fotky. Velmi šťastný[/quote]
Děkuji moooc . VTEC
Adlok je teď offline  Adlok
PříspěvekZaslal: 22.2.2021 , 19:59   Citovat
Ahojte, potřebuju radu od zkušených. A8G sedan 2.4 2008. Chyba, jejíž lokalizaci jsme zatím se servisákem neodhalili, se projevuje několika symptomy:
-za jízdy se otevře / odskakuje víko kufru. Musím zastavit, zaklapnout, někdy se po pár vteřinách otevírá samo znovu, z ničeho nic, tak stojím u kufru a samovolně se otevírající kufr dokola zavírám, dokud to nepřestane
-za jízdy palubka hlásí, že je kufr otevřený, ale přitom je fyzicky zaklapnutý. I když ho ručně otevřu a zavřu, piktogram na palubce nezmizí
-když auto zamknu, už se mockrát stalo, že mi z ničeho nic začalo houkat. Co to tam hergot houká? To tam je nějaký alarm, který je nevypínatelný a který je součástí všech Accordů? Jde o přerušovaný tón. Jde to zrušit odemknutím a znovu zamknutím vozidla. Ovšem někdy to pípat přestane i samo dřív, než k autu dojdu. Souvisí to nějak s diodou Anti-Theft, která je na středové konzole pod rádiem? Předpokládm, že logika toho alarmu je následující - auto zamknu, a když se pak (zde popisovanou) chybou "jakože" otevře kufr, auto si myslí, že se mu někdo dobývá do kufru, tak začne řvát. Chápu to dobře? Dá se tahle pakárna vypnout? Ideálně nedestruktivně.
-takže auto nechávám před domem občas odemknuté, z čehož úplně nadšený nejsem
-další vtipná věc byla, že jak se občas otevřel kufr, tak se nejspíš rozsvítila žárovička v kuftru, takže po víkendu bylo v pondělí ráno auto úplně mrtvé, totálka. Tak jsem prozatím žárovičku vyhodil.
No, zatím jsme vyměnili zámek kufru, ale problém se zdá přetrvává...
Kdyby měl někdo nápad, co s tím, tak sem s tím! Protože je to značně nepříjemné, když to řeknu slušně.
Diagnostika přes BT v mobilu nehlásí žádné chyby ECU.
Kdyby měl někdo možnost to třeba nějak proměřit, nebo mě nějak nasměrovat, klidně dojedu na osobní konzultaci.
Díky za všechny nápady, začínám být bezmocný.
Pokud by byl zájem, zkusím chybu natočit mobilem, resp palubovku, jak hlásí otevřený kufr, což se někdy děje i rychlostí jakože cvakajícího relátka.
Příspěvky: 49 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 23.2.2021 , 10:18   Citovat
Adlok napsal:
Osobně bych si tipnul na bordel v drátech co vedou levým ramenem pantu. Kufr se odjišťuje elektricky, takže teoreticky stačí správný falešný "impulz" do zámku a letí. Co se alarmu týká, jednoduše deaktivovat nejde - proto je to alarm Velmi šťastný. A ano, reaguje na otevření kufru, teď bych z hlavy kecal jestli je spínač dole v hraně nebo nahoře ve víku...
zkus sundat kryty a tapec vika, odmotat husí krk z kabelového svazku a projít jednotlivé žíly - protáhnout kabel mezi prsty jestli neucítíš "zlom", je to trochu o citu Mrk
Jinak by tu někde měl být i servisní manuál - buď tu v tématu nebo v honda manuálech (případně strýček google po accord 8g EU nebo Acura TSX - opatrně na americké weby kde accord 8g je trošičku jiné auto Mrk ).
Btw. jak daleko jsou klíčky od auta, když se tahle neplecha děje? nemůžeš mít jen bordel v tlačítku otevírání kufru? svatoušek
Příspěvky: 378 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 23.2.2021 , 22:48   Citovat
iNtEgRaCZ napsal:
Tady bych čekal, že za jízdy bude tlačítko blokované, aby to nešlo otevřít...docela nebezpečné.
Příspěvky: 4064 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 24.2.2021 , 10:17   Citovat
Na rovinu jsem to u sebe nikdy nezkoušel za jízdy Velmi šťastný Ale mám takový tušení, že jediný "zabezpečení" je dlouze držet
PříspěvekZaslal: 3.3.2021 , 18:03   Citovat
iNtEgRaCZ napsal:
Takže nové poznatky:
- nechal jsem vyměnit zámek kufru, a zlepšilo se to tak, že už víko neodskakuje, ani jsem nezaznamenal, že by palubka hlásila otevřený kufr (který by byl fakticky pořád zaklapnutý)
- nicméně alarm stále zlobí - i při klíčku ponechaném cca 2 m od zamčeného auta, v místnosti jen za jednou zdí, se občas auto rozhouká, zhruba jednou denně
Jak tu bylo psáno - zkusit ještě vyměnit mikrospínač v pátých dveřích? Jaký je cenový odhad?
Díky.
pitr czine je teď offline  pitr czine
PříspěvekZaslal: 14.3.2021 , 19:58   Citovat
varuj napsal:
Ja som bol na antikoroznu ochranu podvozku a dutin tu: tudy odkaz
Komplet odstrojeny cely podvozok, vsetko potrebne zakryte, zaizolovane, skorodovane miesta obrusene, osetrene, natrete zinkom. Potom ochranny nastrek celeho podvozku 3 vrstvami.
Nakoniec nastrek vsetkych dutin voskom...
Auto som tam doviezol jeden den rano, na druhy den poobede bolo hotove. Max. spokojnost je to dobrý je to dobrý je to dobrý
Odvoz do ubytovne a na druhy den naspat bol tiez zabezpeceny.
Ahoj, na kolik to vyšlo? a spokojenost po roce?
Příspěvky: 4 2010 Accord
PříspěvekZaslal: 18.3.2021 , 21:53   Citovat
přdpokládám, že svody z 7G K24, asi nenarvu na 8G K24?
Dík, Zbyňa
Příspěvky: 62 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 19.3.2021 , 8:43   Citovat
Ne... K24z3 ma uplne jinou hlavu. Prvni ctyri vetve jsou integrovany!
PříspěvekZaslal: 22.3.2021 , 18:38   Citovat
Díky za ty svody a nevíte někdo jak je to s anténama na tourer, vlevo (na straně řidiče) v okně je menší na 1 drát a vpravo (na straně spolujezdce) je v okně větší na 2 dráty.
Dík, Zbyňa
PříspěvekZaslal: 23.3.2021 , 1:36   Citovat
Chalani, potrebujem od vas radu. Kde inde viem kupit cerveny H znak na 8g ale ZADNÝ ten je trosku ohnuty a na aliexpresse maju len rovné. Ak mate prosim vas overeny link na ali kde sa da v pohode zvolit aj zadny tak sem s nim. Dakujem Úsměv
20210317_161525.jpg, 2.04 MB
PříspěvekZaslal: 23.3.2021 , 9:30   Citovat
Tie cinske su sroty, opada lak. Kup OEM a mas pokoj!
Příspěvky: 2205 2006 Accord Tourer
Vše o Accord 8G
(102173 útoků)
[ Čas: 1.1896s ][ Dotazy: 153 (1.0760s) ][ GZIP on - Debug on ]
