Náhodné vynechání zážehu - F23Z5
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 11.5.2020 , 6:59  Naposledy upravil DJRICO dne 24.11.2020 , 5:52, celkově upraveno 6 krát. Citovat
Ahoj, řešíme takový problém.
Auto hlásí vynechání zážehu nejprve na válci 1 a teď hlásí 3 a ted už všechny.
Zvuk na volnoběh to má jak sekačka.
Z výfuku je slyšet, že to párkrát zapálí, párkrát ne.
Při jízdě je cítit jemné škubání ( pálí na půl)
Vyměnili se svíčky a zkontroloval palec a víčko rozdělovače, ještě budou zkoušet kabely ale při prohazování žádná změna.
Motor je jinak tichý.
F23Z5
Díky za jakoukoliv radu či jestli by se mi na to někdo nekoukl na Vysočině.
Souhrn oprav:
Zapalovací cívka nová
Kabely ke svíčkám NGK nové
Víčko a palec rozdělovače nové
Svíčky NGK nové
Ventily seřízené
Tlaky motoru OK 4x220psi
Tlak paliva OK
Kostry k motoru a od baterie taky OK
Palivák vymeněn, ale zbytečně byl tam poměrně nový.
Vstřiky mají všechny stejný odpor a kmitají stejně.
Vyměněn knock senzor
Nová lambda před katem NTK
Nyní už je chyba jen na válci 3!
Prohození vstřiků z jiného válce nic nezměnilo.
Zatím nevyřešeno.
video
Screenshot_2020-05-11-14-46-28-901_com.ovz.carscanner.jpg, 519.72 kB
Příspěvky: 252 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 12.5.2020 , 9:25   Citovat
Nikdo neví? Smutný
Čidlo kliky by to mohlo dělat?
Kontrolka motoru, ale nesvítí.
Designtore je teď offline  Designtore
PříspěvekZaslal: 12.5.2020 , 13:50   Citovat
tlak paliva je v pořádku? Určitě bych zkusil i cívku.
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.5.2020 , 14:41   Citovat
Designtore napsal:
Ahoj, na tlak jsem nekoukal, ale ve Vtecu jede relativně normálně bez škubaní.
Zítra mi přijdou nové NGK kabely ke svíčkám a pak teda zkusím ještě cívku no. Smutný
PříspěvekZaslal: 12.5.2020 , 16:52   Citovat
No to nevadi.Mrkni na tlak paliva.Nebo aspon zkus ucpat vratku od regulatoru.
Prehodit vstriky nezkousels?
Ta civka je dobra myslenka...nemas vymlete lozisko v rozdelovaci?Ze by to spatne "chodilo" kolem cidel.
Nemas tam stary benzin?
Jo a bacha na "fake" svicky.Ja je koupil,ale nedal na auto.Bylo to NGK. Temer se nedaji rozeznat od originalu.
Příspěvky: 1398 H+ body: 4 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 12.5.2020 , 17:05   Citovat
mad_zed napsal:
Benzín je nový, vstřiky jsem zkoušel poslouchat přes šroubovák a všechny kmitají pravidelně a stejně hlasitě.
Zítra budu mít kabely a zkusím asi tu cívku, ta první chyba p1399 je prý údajně kvůli vynechávaní, ale můžou to být prý neseřízené ventily či ucpaný EGR.
svíčky i ty co jsem vytáhl by dali ještě 30 000km, tam to asi nebude.
Na palec a víčko jsem koukal, vůle na palci žádná.
Našel jsem tu i téma na f20b6, ale bez řešení. Smutný
IMG_20200510_113112.jpg, 3.41 MB
IMG_20200510_113118.jpg, 2.96 MB
IMG_20200510_113500_1.jpg, 3.59 MB
IMG_20200510_113507.jpg, 3.18 MB
IMG_20200510_113513.jpg, 2.89 MB
PříspěvekZaslal: 15.5.2020 , 14:48   Citovat
Tak vyměněna cívka NGK a stále beze změny.
Jen už auto řekl bych méně váhá, ale volnoběh stále stejný jako na videu. Smutný
Objel jsem několik mechaniků a nikdo nemá ani ten blbý měřák na tlak paliva.
PříspěvekZaslal: 16.5.2020 , 13:32   Citovat
měl jsem něco podobného po koupi u acca...
byly vyhnilé kostry, kabely k baterce a špatná baterka..
Příspěvky: 4184 H+ body: 30 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.5.2020 , 15:16   Citovat
RASTA napsal:
Jo příští víkend půjdeme na seřízení ventilů a koukneme na rozvody.
Co se týče zapalování, je všechno vyměněný.
Napětí mám stalý 14.0V-14.2V, ale koukneme na ty kostry.
Už je to fakt divný.
EGR už jsem taky zkouknul a byl tam jen hnědý popílek, nic spečeného.
PříspěvekZaslal: 20.5.2020 , 0:16   Citovat
Stále nevím co to je, ale zjistil jsem, že při studeném startu vynechává o dost méně, ale stále je to slyšet z výfuku.
Ještě změříme odpor vstřiků, ale podle zvuku zní dobře.
Jinak jsem bohužel stále nesehnal někoho kdo by mi změřil tlak paliva ani místní servisy nemají.HaHaaa
Na jedničku a dvojku to jede a od trojky už je znát ztráta a náhodné trhání tahu. Tak to valím bulvy
Kontrolka motoru taky nesvítí, zvláštní, ale chyby furt stejné krom válce dva všechny misfire
Souhrn:
Svíčky NGK nové
PříspěvekZaslal: 20.5.2020 , 10:33   Citovat
No a startuje normálně?Regulátor paliva vyzkoušej,jestli zavírá a neteče všechno vratkou do nádrže.Staci když ho sundas a zkusíš kompresorem,ale musíš mít regulátor tlaku a postupně přidávat.Nevim z hlavy,kolik má být u toho tvého modelu tlak v liště,ale typuju třeba cca.4bary no a pokud bude pouštět už třeba 0,5,nebo 1,tak ho vyměnit.
Kostry ke vstřikům by mohli taky zlobit.
Palivak neměnils?
PříspěvekZaslal: 20.5.2020 , 10:40   Citovat
mad_zed napsal:
Palivak neměnils?
Startuje to normálně, nad 1500ot to vynechává jen částečně.
Kostry a palivák taky půjdou o víkendu tak uvidíme.
Regulátor zkusím, pokud bude jak no. cože cože ?
PříspěvekZaslal: 22.5.2020 , 18:26   Citovat
Ventily seřízené
Takže tlaky motoru OK
Tlak paliva OK
Vstřiky mají všechny stejný odpor, kmitají, vypadají,že je někdo měnil.
Ale zjistil jsem, že to je nejspíš MAP Senzor, po odpojení přestane blafat z výfuku a beží celkem čistě, ale samozřejmě v nouzáku a nepustí víc jak 3k ot.
Takže je to asi jasný že?
IMG_20200522_132644.jpg, 4.23 MB
PříspěvekZaslal: 1.6.2020 , 8:05   Citovat
Tak ani funkční MAP senzor nepomohl.
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 1.6.2020 , 9:06   Citovat
to tady sleduju, a jako jediné co mě ještě napadlo, kdy to začalo dělat?
Vím, že tlaky jsou OK ale co časování? skočené rozvody o zub? zkontroloval bych rozvody...
Příspěvky: 586 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 1.6.2020 , 9:39   Citovat
Mourl napsal:
Koupil jsem to s tím, že jsou to svíčky, ale nic.
Rozvody jsou na místě. Trochu se mi nezdá poloha zápalu podle diagnostiky je tam je 7 stupňů a mělo by být 12+-2
IMG_20200601_102721.jpg, 3.46 MB
PříspěvekZaslal: 1.6.2020 , 10:32   Citovat
Vyndej svicky a vyfot je...
Resil jsem podobne projevy akorat to bylo daleko horsi a trochubjsem si na tom vylamal zuby...vic nez tri dny v haji precuchany benzinu a nakonec to byl magneti mareli egr ktery byl neustale otevreny..takze na tvem miste bych vzal cistic brzd a zkusil jestli neni nekde netesnost v sani(pri striknuti a prisavani by se mel zmenit chod motoru)
Zaslepeni egr primo pod ventilem...
Zkontrolovat rozvody...
Podle cervenyho tmelu pod ventilovym vikem se v tom vrtal zas nejaky odbornik...stejnym zpusobem jsem uz videl i natmelene stare tesneni pod sanim coz muze vezt k podobnym projevum...nevim proc maji lidi problem koupit nove tesneni pod sani nebo ventilove viko aby auto fungovalo jak ma... pořádnej výtlem
pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Příspěvky: 410 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 1.6.2020 , 10:37   Citovat
Honzax2 napsal:
Svíčky byly venku několikrát a mají krásnou barvu všechny. Víko bylo už dole a seridili se ventily, vypadá to děsně ale silikon v motoru naštěstí nebyl aut je tam i nové těsnění a zalepené jen rohy vačky.
Něco zpomaluje zapalování ale netuším co.
Čistič brzd stříkat kolem vstřiku atd? Když bude změna tak přisává.
Když odpojím map senzor spadne do nouzaku a volnoběh jede krásně. To je právě divný.
PříspěvekZaslal: 1.6.2020 , 11:04   Citovat
Tak jeste sundat klapku nebo prostriknout dirku pod map senzorem do sani cisticem a profouknout..byva to tam zenesene...
Rozvody se kontrolovali?
PříspěvekZaslal: 1.6.2020 , 11:24   Citovat
Honzax2 napsal:
Díra vypadá čistě i klapka, ale zkusím tam stříknout.
Rozvody ok.
Když sepne sahara také to trošku méně fluše. I po té výměně MAP senzoru je to lepší.
Takhleto ted dělá.Další video
Když odpojím MAP přestane flusat (ale nouzový režim), z toho usuzuji, že je problém někde v elektrice neboli řízení zapalovaní. Ale co. :-/
PříspěvekZaslal: 5.6.2020 , 11:26   Citovat
Může takový bordel dělat lambda?
Když koukám na fueltrim tak když jedu bez plynu a přidám, auto škubne a fueltrim vyletí na chvilku la 20% a zase spadne a drží stále v plusu 5-15%
EDIT 6.6.:Ignition stále jen 7stupnů na volnoběh a mělo by být 12+-2, v manuálu akorát, že když nesouhlasí, vyměňte ECM.
Co jsem koukal, ladit předstih rozdělovačem u tohodle accorda prostě nejde.
No znovu kouknu na rozvody a budu u toho raději osobně. Velmi šťastný
V nouzáků je stále bez příznaků.
PříspěvekZaslal: 14.6.2020 , 18:48   Citovat
Tak jsem se při výměně oleje kouknul na senzor klepání a půlka s konektorem mi zůstala v ruce, divný teda je,že ho to nehlasí, ale je to asi příčina. Tak to koukám!
OEM: 30530-P5M-013
Nemáte náhodou někdo funkční? Díky
Jo a kontrolka motoru nesvítila, protože byla ruplá, takže svítí normálně. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.7.2020 , 11:10   Citovat
Tak knock sensor vyměněn, auto už jede čitelně lépe a už netrhá, ale stále hlásí misfire válec 3.
Ani na vytáhnutí kabelů svíčky nereaguje, ale když ho donutím spadnout do nouzového režimu, jede na všechny a reaguje na všechny svíčky.
Už mně napadá jen tak ECU vadná. Protože i po vyměněn knocku je stále předstih stažený na 7stupnu. Ble
PříspěvekZaslal: 16.11.2020 , 16:35   Citovat
Ahoj, tak jsem se k tomu po půl roce dokopal a začal testovat na vlastní oči.
Auto dostalo jinou hlavní lambdu (NTK) a jízda se trochu zlepšila.
Změřil jsem kompresi na teplém motoru a je 220psi na všech.
Myslíte, že to bude ten rozvod i když mi na něj noname mechanik koukal?
Chyba se zúžila na válec tři, tajze jsem přehodil vstřik mezi 4 a 3, ale chyba zůstala na válci 3.
PříspěvekZaslal: 22.11.2020 , 22:54   Citovat
Tenhle motor neznám. Ale když si se koukal na ten egr, díval ses jen na ventil egru nebo si měl sundany i ten labyrint egru, jestli nejsou ocpane ty kanálky kudy nasává spaliny zpět do sání.
Příspěvky: 10063 H+ body: 26 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 23.11.2020 , 5:23   Citovat
Koukal jsem jen na EGR, ale pokud chápu funkcí EGR dobře, na volnoběh by měl být zavřený a tudíž by neměl mít vliv.
Další věc je že pod lehčím zatížením jede auto normálně, jen když dám půl a více plynu tak už se mu jakoby nechce dopředu a od 4k se chytí a jede.
(100973 útoků)
[ Čas: 0.1135s ][ Dotazy: 137 (0.0179s) ][ GZIP on - Debug on ]
