Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 207, 208, 209
  Strana 209 z 209
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 29.7.2020 , 10:46   Citovat
znepojízdnil lipem, ale........<3<3<3<3<3<3<3<3
DSC01324(1).jpg, 2.56 MB
Příspěvky: 1779 1994 Civic Coupe
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 29.7.2020 , 11:52   Citovat
Výbava na zimu? Je to tam.
Příspěvky: 3323 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 29.7.2020 , 12:04   Citovat
to už těď to je v pytli, menší žlab na cestě a už musim vymejšlet jak ho přejedu,
ale jak já to auto žeru, ale ofous budu muset hore zkusit jít :/
PříspěvekZaslal: 2.8.2020 , 20:48   Citovat
přizvednul, výměna podběhů, a poctivá stavitelná hůl na házení kvaltů
DSC01327.jpg, 1.09 MB
D.a.l.i je teď offline  D.a.l.i
PříspěvekZaslal: 9.8.2020 , 20:21   Citovat
Zajímat by to mohlo hlavně majitele novějších aut se start-stopem a inteligentním dobíjení. Jo a nebylo to dnes, ale ve čtvrtek Úsměv
Před nějakou dobou jsem ve vlákně Civic 10g hodil dotaz, jestli odpojit z baterky konektor, nebyla na tento dotaz jediná reakce. Tak jsem se po nějaké době rozhoupal a konektor stavu baterie před pár dny odpojil.
Pokud přežijete při každém startu několikanásobné odkliknutí, že start-stop je nefunkční a baterka asi v háji, stane se několik věcí:
* opravdu se pokazil start-stop a na semaforech už nemusím myslet na včasné vypínání (pravda, někdy jsem SS využil, řekněme v 5% případů)
* neustále bliká oranžová kontrolka SS, škoda, že se to nedá přelepit Mrk Mrk
* protože jsem si před nějakou dobou koupil bluetooth měřič napětí baterie, tak jsem při první cestě (FM-Rožnov a zpět) neustále čučel do mobilu, jaké je napětí na baterce. Začínali jsme někde na 14,29, ke konci cesty to bylo cca 14,40-14,42, po setmění někde 14,38. Takže se vlastně pokazilo i inteligentní dobíjení (o to mi šlo především).
* baterka i po pár dnech měla napětí 12,55V (takže se dobíjí do plna jako za starých časů s předpokladem běžné životnosti)
Předpokládám, že do tohoto vlákna chodí i opravdoví odborníci - zajímalo by mě, jestli a čím si díky této miniúpravě ničím auto Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.8.2020 , 2:55   Citovat
Začalo to zjištěním, že mám na svém C4G (ED7 SWAP B16A1) další vysypaný vnitřní kloub na poloose a po víkendu mě čeká skoro 1.500 km.......a jak to pokračovalo? Úsměv
- nahodil jsem nové poloosy, tentokrát B16A2 do ED těhlic a ITR prodloužení poloosy, trochu kombo Velmi šťastný (díky Minore za to prodloužení je to dobrý )
- rovnou nové tlumiče s PU horním uložením
- při té příležitosti jsem umyl kola a vyčistil brzdy
- namontoval repasovaný hřeben řízení z mého starého crx a osázel novýma čepama a ax.táhlama
- udělal geometrii a pak jí nechal ještě zkouknout a převážit kola s výměnou jednoho ventilku Velmi šťastný
- vyměnil lévé světlo, pak obě seřídil a dopasoval přední nárazník HaHaaa
Přemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněl to mi hlava nebere Velmi šťastný HaHaaa
Joo, věnoval jsem tomu tři odpoledne a z toho dvakrát zachcalo pořádnej výtlem je to dobrý
Jinak ta fotka na kozách z boku, to je ideální výška pro výměnu poloos, aby se nemusel vypouštět olej z převodovky....ach ta lenost Hihi
A jak se s tím teďka jede?? už se těším na Slovensko Je to tam. VTEC svatoušek
IMG_20200816_193425[1].jpg, 3.46 MB
IMG_20200816_184135[1].jpg, 3.66 MB
IMG_20200818_160439[1].jpg, 4.12 MB
IMG_20200816_184103[1].jpg, 3.33 MB
IMG_20200816_193510[1].jpg, 4.02 MB
IMG_20200816_184053[1].jpg, 3.53 MB
IMG_20200816_184040[1].jpg, 3.66 MB
Příspěvky: 4184 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 24.8.2020 , 8:31   Citovat
Nový volej Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.9.2020 , 17:03   Citovat
Dnes šla Bublina na vzduch, ale pak zas do garáže aby nechytla bacil HaHaaa .
PříspěvekZaslal: 10.10.2020 , 23:34   Citovat
Pokus zbavit se té odporné fialové imitace dřeva nebo co to mělo být (C6g anglán VTi) naštvanej
Dekor_1.jpg, 154.79 kB
Dekor_2.jpg, 145.37 kB
Příspěvky: 1432 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 11.10.2020 , 11:18   Citovat
Dopolední pokračování...
Dekor_3.JPG, 179.57 kB
PříspěvekZaslal: 11.10.2020 , 12:06   Citovat
Carbon uz je aut Velmi šťastný radeji cerny mat OK jinak pekné. je to dobrý
Pokut sto moc natahoval tak to z rubu fixni lepidlem
Příspěvky: 626 2019 Civic
PříspěvekZaslal: 11.10.2020 , 18:50   Citovat
Nevim kam stim ALE
Dnes jsem přepájel nabíjeci kabely na Ctek nabíječce jednak se hřál konektor i po ,,napružení,, a plus kabel byl zlomeny u svorky Tak jsem to šmikl origo konektor nahradil pořadným zlaceným ..modelařským XT 30 a svorku přepájel. a zasmrštil vše.
Užto jede jako nové OK nabiječka se použiva tak 2x tydne a jestará asi 10 let OK
PříspěvekZaslal: 23.10.2020 , 12:06   Citovat
Vyměnil jsem dailyne zadní díl výfuku,když mě tak věrně odvozila kvas do pálenice.A asi 3tuny suti.Uplne jsem zapomněl,že ty bosaly mají z výroby díru na odtok vody, protože poslední jsem dával na a5g.
Je hlučnější než ten děravý pořádnej výtlem .
No a protože jsem asi před měsícem trošku blbnul v terénu,tak jsem se díval na spodek a ta hlína v tom šusplechu byla tak zaschlá,že jsem to musel povolit a omlatit kladivem.Ja si říkal,že jsem urval někde silentbloky motoru a on byl celý položený na téměř vypálené hlíně.
S Hondou je dycky sranda.
IMG_20201021_170547.jpg, 129.55 kB
IMG_20201021_171017.jpg, 176.38 kB
Příspěvky: 1398 1989 Civic
Mourek23 je teď offline  Mourek23
PříspěvekZaslal: 24.10.2020 , 18:06   Citovat
Tak dnes jsem se dostal k pripojení všech potřebných věci na witer-car. Puvodni b7 prošla klika ven a swap d16z6 se zadrel takže niní minime VTEC
První km za mnou chcete to ještě geometrii a doskladat interiér.
Jen divné origo D16z6 jednotka a točí jen 6,5 což mi přijde málo Ble
4580924B-3E3C-4AC3-B5AD-A20DE58FE572.jpeg, 128.94 kB
Příspěvky: 83 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 18.11.2020 , 14:37   Citovat
To auto má neskutečně nízký provozní náklady, první a poslední mytí letos (asi) Velmi šťastný (za rok cca +1200km)
PříspěvekZaslal: 18.11.2020 , 17:08   Citovat
Enterprisse je konečně na zimákách s poklicema. A s heslem vidět a být viděn.Krasné ticho na 16" Velmi šťastný
IMG_20201118_165945~2.jpg, 124.61 kB
PříspěvekZaslal: 18.11.2020 , 20:06   Citovat
Nejsi sám, na zimácích mám auto taky výrazně tišší, holt nová doba Úsměv
Já dnes, po předchozí návštěvě kuny, nebo jiné chlupaté a kousavé potvory (naštěstí bez následků, jen se tam vykadila), namontoval plašičku.
20201118_200503.jpg, 223.12 kB
Příspěvky: 2168 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 18.11.2020 , 20:40   Citovat
Jopeeeno ja mam v motoru vc bloky z lidlu a lepkavy sprej antikuna sheron snad jimto smrdí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.11.2020 , 20:46   Citovat
WC blok mi visí za sacím potrubí v silonce také. Spraye mám dva, od Liqui Moly, Motipu, ale oba lepí. To v motoráku nechci, váže to na sebe prach. Bude to časem hnusné, špinavé a já rád čisté auto... Uvidím časem, zda plašička bude stačit.
PříspěvekZaslal: 18.11.2020 , 20:49  Naposledy upravil pitbuell dne 18.11.2020 , 21:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jopeeeno prevence je základ OK to má vlastní baterii?
PříspěvekZaslal: 18.11.2020 , 21:06   Citovat
Neee, však to máš v obrázku, tahám to z akumulátoru auta. Příkon téměř nulový = 0,025W
Ivoč je teď offline  Ivoč
PříspěvekZaslal: 20.11.2020 , 17:33   Citovat
Vytlumil jsem synovi v Toureru podlahu. 1. vrstva Comfortmat Dark D2, 2. vrstva Comfortmat Blockshot.tunel a zadní část Comfortmat Vision
Následně změřeno Zvukoměrem v mobilu, nárust hmotnosti 16kg
při 50 km cca 55-60 db
při 80 km 65-70 db
při 130 km 80-85 db
pocitově prý daleko lepší Úsměv
IMG_20201117_164241.jpg, 44.96 kB
IMG_20201118_145344.jpg, 83.68 kB
IMG_20201119_160955.jpg, 69.24 kB
Příspěvky: 104 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 15:31   Citovat
TO Ivoč: Super fotky. Pohrávám si s myšlenkou přidat k přední kameře i zadní, teď vidím, kudy se dá protáhnout kabel k ní. Ápropos, kde jsou pojezdy sedaček?
Příspěvky: 2541 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 17:29   Citovat
sedačky vymontovány i s pojezdy je to na 4 šrouby a pod sedadlem rozpojeny 3 konektory
piskot napsal:
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 17:38   Citovat
Ivoč napsal:
Aha, takže pak díry skrz izolaci a upevnit pojezdy.
O kolik se zvedne výška podlahy? O centimetr? Jak na to pak sedne tapecírung a plasty prahů, atp.?
A těmi bílými příčnými žlaby jde elektrika do dveří a dozadu? Koumám, kudy ten kabel ke kameře protáhnout.
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 19:52   Citovat
Jen převoskování na zimu mýtí ve 3C je o ruce iv rukavicích.
IMG_20201121_170809.jpg, 2.16 MB
PříspěvekZaslal: 30.11.2020 , 11:36   Citovat
Den s Enterprise H+ Kobliha do školky do Namažemto. Výměna oleje po asi 5500km, vapka a hurá na oběd je to dobrý a nějaká práce.
IMG_20201130_101224.jpg, 2.4 MB
(100973 útoků)
[ Čas: 1.4787s ][ Dotazy: 141 (1.3870s) ][ GZIP on - Debug on ]
