D16Z7 ...A rozdil motorů
1
tima.j je teď offline  tima.j
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 17:58   Citovat
Zdravim hondari.... Hledam nejake info o motoru D16Z7.. At sem hledal kdekoli vsude ho spojuji s motorem D16z6 nebo D16Z9 Jaky je mezi temito motory rozdil ? je to dobrý
Příspěvky: 50 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 20:21   Citovat
D16Z7 má o 2 koně vyšší výkon na 127HP díky 9,6:1 kompresi...
Navíc jsem slyšel, že buď Z7 nebo Z9 má válečky na vahadlech, takže je snížený oděr vačky, což na neudržované Z6 je na vačkách vidět Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1844 H+ body: 7 1992 Civic
Crxed je teď offline  Crxed
PříspěvekZaslal: 14.12.2009 , 23:04   Citovat
tiez som hladal moj motor D16Z7 co mam v delsolke rok 1992,origo.
ale nasiel som to ze D16Z7 davaly od roku 1995 a ta mala navyse 2 koni.
je pravda aj moja ma nad vackamy take piestiky s pruzinamy.
tak neviem ci su podobne D16Z7 rok 92,a D16Z7 rok95?
Příspěvky: 107 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.12.2009 , 7:14   Citovat
hodte nejake VIN auta, kde je zo serie motor D16Z7 a pozriem sa na to, podla mna je to uplne to iste ako Z6 len to bolo montovane do delsol.
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 15.12.2009 , 9:17   Citovat
vti [906team] napsal:
No tak to asi těžko když ho mám v EH9 ze série Ble
VIN: JHMEH95800S100616
Tady máte odkaz na stránku se specifikacemi Honda kde je čitelný rozdíl.
Je tam uvedené že to je VTEC II a nevím jak jiné Z7 ale mě přidá že ten můj motor se chová oproti Z6 trochu jinak v tom, že mi připadá že to je živější odspodu v nízkých otáčkách ale má zase méně výrazný VTEC a dříve umírá..nevím může to být je subjektivní pocit..čert ví.
Příspěvky: 3081 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 15.12.2009 , 11:15   Citovat
Robik napsal:
co tezko ?
ty mas EH9 ESi verziu pre Rakusko ? lebo tam sa montoval tento motor, tak isto ako do EH1 - RTSi verzia.
EPC mam doma, pozriem to vecer, ale podla mna je to to iste, zatial aj servisny manual hovori, ze to ma rovnaku kompresiu, rozmery vacky a podobne.
pozri si kod hlavy, podla mna to bude P08 a tym padom je to rovnake ako D16Z6, mozno to ma ine piesty kvoli kompresii, nic viac.
btw: na tej stranke je napisane, ze taky motor sa nachadza v Civic EX 96+ co je okrem ineho obd2 a urcite nie EH karoseria, takze nemozes verit vsetkemu, co najdes na nete...
PříspěvekZaslal: 15.12.2009 , 22:10   Citovat
ja mam JHMEH616...s......
je to delsol pre rakusko.
rok 92.
hlava PO8 alebo P08
PříspěvekZaslal: 16.12.2009 , 8:22   Citovat
co tezko ?
Tím tšžko jsem myslel to že se to montuje jen do Del Sol vzhledem k tomu že to mám já ve sedanu.
Kde najdu kod hlavy? Bych se na to mrknul do konce týdne. Jasně nevěřím všemu co na netu najdu ale nějaký rozdíl být musí jinak by se to nejmonvalo jinak než D16Z6.
PříspěvekZaslal: 16.12.2009 , 8:33   Citovat
Robik napsal:
ja som ale nepisal, ze sa to montovalo LEN do delsol ale ze je to to iste, len sa to montovalo do del sol, cize v del sol bol motor d16z7. opacna implikacia neplati.
PříspěvekZaslal: 16.12.2009 , 18:19   Citovat
Aha tak to sory, já pochopil že tvrdíš že se to dává jen do Del Sol.. OK
Nenapsal si kde mám hledat ten kod hlavy.
Mienty je teď offline  Mienty
PříspěvekZaslal: 10.3.2011 , 18:23   Citovat
aj ja mam ten motor v civic 94rok D16Z7
Příspěvky: 375 H+ body: 0
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 8:47   Citovat
mam moznost koupit tenhle motor, odpovedi vyse jsou docela stare, tak bych chtel tedy vedet jestli tedy D16Z7 je klasický vtec jako D16Z6?
A za druhe, jestli bude problem kdyz elektrika na motoru je Obd2 a ja mam v aute Obd1.Budou cidla na Z7 pasovat na moje konektory? A samozrejme bych dal ecu p28 Obd1.
Příspěvky: 384 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 18:06   Citovat
jo je to vtec jako z6
tady mám motor co ti nabízim v akci z podzima tudy odkaz a když nastražíš uši tak na dvojku uslyšíš sepnutí v 5000 ot...
ale video no.. na živo to bylo slušně slyšet taky díky svodům a CAI
a to ještě foukal vejfuk na dvou místech
Příspěvky: 1786 H+ body: 1 1994 Civic Coupe
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 20:59   Citovat
a z6 je econom? to zanmena ze jede na 12ventilu a ve vtec na 16?
Příspěvky: 1091 H+ body: 3 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 3:18   Citovat
oorrbb napsal:
my se bavime ale jaky je rozdil mezi D16Z6 a D16Z7.Econom je 1.5
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 7:34   Citovat
D16Z6
VTEC
Found in
1992–1995 Honda Civic Si
1992–1995 Honda Civic EX, EX-V
1992–1995 Honda Civic ESi (European Market)
1993–1995 Honda Del Sol Si (US)
1993–1996 Honda Del Sol ESi (European)
Bore and Stroke: see D16 Series Engines
Displacement: see D16 Series Engines
Rod Length: 137 mm
Rod Ratio: 1.52~
Compression: 9.2:1
Power: 125 bhp (92 kW, 125 PS) at 6,600 rpm
Torque: 106 lb·ft (14.7 kg/m, 144 Nm) at 5,200 rpm
Volumetric Efficiency: 87.68%
Redline: 7,200 rpm
Fuel cut: 7,411 rpm
VTEC switchover: 4,800 rpm
Fuel control: OBD-1 PGM-FI
Head code: P08
ECU code: P28
D16Z7
VTEC
Found in
1996–2000 Honda Civic EX Coupé
Rod Length: 137 mm
Rod Ratio: 1.52~
Compression: 9.6:1
Power: 127 bhp at 6,600 rpm
Torque: 107 lb·ft at 5,500 rpm
Redline: 7,200 rpm
Bore and Stroke: 75.0 × 90.0 mm (2.95 x 3.54 in)
Displacement: 1,590 cc (97 cu in)
Příspěvky: 13712 H+ body: 89 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.12.2020 , 14:03   Citovat
Mam EG5 civic - 5gen hatch s motorom D16Z7. V technickom je uvedeny vykon 88kw. Je to chyba alebo to sedi? Dopatral sa uz niekto teda k hodnovernemu zdroju info ohladom D16Z7 motora?
Příspěvky: 914 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 16.12.2020 , 18:24   Citovat
Nevím,jak u Vás na SK,ale u jednoho civicu mám místo 69kw 66kw.Pak mám 3technicaky od shuttle EE4 kde je d16a6 kat v jednom je rekordman 88kw u 6800ot,můj má 85kw u 6300ot,pak jeden 80kw u 6300ot.
Takže u nás v TP píšou úplné kraviny.
Pro některé trhy v Hodně uváděli nižší hodnoty výkonu asi kvůli povinnému třeba d16a8 88kw.
Příspěvky: 1403 H+ body: 4 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 17.12.2020 , 10:54   Citovat
ano, u nas robia tiez obdobne chyby :)
Chcel by som sa dopatrat k spravnej info. 88kw sa mi zda blbost ale co som zatial hladal na nete a aj tu v tejto teme nic mi nepride taka info kde sa da s urcitostou vediet ci je 88kw pravda alebo ten motor ma 127hp.
Zatial viem ze sa davali do coupe ale podla roku mi to vychadza do 6g coupe. Ja mam 5g hatch ktory bol uvedeny do prevadzky 1.1.1996. Moze byt ze to bude jedno z poslednych 5g a ze by tam uz zacali davat tento motor co potom bol uz v 6g.
Neviem len nemam rad spekulacie. Budem patrat dalej a ak niekto nieco vie, budem vdacny za kazdu info.
1
(101373 útoků)
[ Čas: 0.0945s ][ Dotazy: 107 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
