Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 90, 91, 92
  Strana 92 z 92
PříspěvekZaslal: 2.9.2020 , 9:19   Citovat
Není to na zasunutí pásu?
Příspěvky: 10111 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 2.9.2020 , 9:46   Citovat
Klip ze zadnich sedáků mi to připomíná .. u hlavově opěrky snad Cooo???
Příspěvky: 141 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 2.9.2020 , 15:25   Citovat
Možná jsem to blbě napsal, anglána beru jako fastback a Aero je prostě Aero Velmi šťastný
Nápovědou bylo to, že to skoro žádný už nemá, protože ten klip praskal jak na běžícím pásu. Taky uvažuju, jak ho zesílit, než půjde na auto.
No a konečně k tomu co to vlastně je...jde o klip, který drží přední nárazník v podběhu a když tam není, tak nárazník odstává.
OEM číslo je 90108-ST3-E01, pozice č. 10 na schématu.
0D93F9BF-9A97-4D63-8904-40948FD9FD1E.gif, 22.62 kB
Příspěvky: 1440 2003 Accord Tourer
Obi Vti je teď offline  Obi Vti
PříspěvekZaslal: 2.9.2020 , 20:03   Citovat
chci poprosit o radu. Aerodeck Vti, přestaly fungovat všechny boční okýnka. Nejdřív chvíli šly a pak zas ne a teďka už uplně kaput. Nevíte po čem jít?
Příspěvky: 66 1998 Civic Aerodeck
Mirtovec je teď offline  Mirtovec
PříspěvekZaslal: 3.9.2020 , 20:35   Citovat
Zdravim, mám Civic 6g 1.4 55kw rv.96 a nebrzdí mi zadní levé kolo na ruční brzdu, pravé ano. Lanovody fungují. Neměl by někdo nákres nebo nějakou fotku jak mají vypadat zadní bubnové brzdy? Mám tam takový válečkový samostav. Měl jsem ji rozdělenou a páka se hýbe. Předem děkuji. Honda sopťa sopťa
Kviiik je teď offline  Kviiik
PříspěvekZaslal: 12.9.2020 , 23:25   Citovat
Mirtovec napsal:
Nazdar, možná, že nemáš právě ten samoštel nastavený. Na brzdový pedál to brzdí OK? Neklade ruční brzda odpor moc vysoko? Zkus pár minut prostě šlapat na pedál. Když bude ticho, mohl bys při každém povolení slyšet od kola slabé kovové cvaknutí. Nebo ať šlape někdo jiný a ty přitom koukej, jestli se samostav samostaví. Pokud nesamostaví, je možná blbě složený. Případně ho nafoť, my už se ti tu na něj podíváme. kouř
Mám C6G Jap D15Z6 a mám tam tohle: tudy odkaz
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 24.9.2020 , 20:27   Citovat
Jak stropnici znovu vypnout a čím, jak přilepit?
IMG_20200924_140809~2.jpg, 1.53 MB
Příspěvky: 2109 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 24.9.2020 , 20:57   Citovat
Mě už stropnice drží jen na těch 4ech špuntech pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 24.9.2020 , 23:11   Citovat
Ajsik napsal:
Nááádhernej baldachýn! HaHaaa Nevíte někdo, kde udělali soudruzi z UK chybu?
Když projdeš tohle vlákno, tak tu najdeš nějaké rady - od připínáčků po lepidlo ve spreji. Úsměv To druhé by se snad dalo doporučit - já bych zkusil postupovaẗ takhle:
1. Vymontovat stropnici, položit látkou nahoru na stůl
2. Sundat látku tam, kde nedrží
3. Na podklad (ne na látku) nastříkat vhodné lepidlo ve spreji v malém množství. Je třeba šetřit, aby se látka po přitisknutí nepromáčela - nedalo by se na to pak dívat.
4. Opatrně na lepivou vrstvu přitisknout látku a vyhladit. Postupovat trpělivě a pečlivě od přilepené strany.
5. Namontovat stropnici.
Volba lepidla bude kritická: osobně bych hledal nějaké, které utvoří pokud možno suchý, lehce lepivý film a-la slabší izolepa - s takovým by neměly vzniknout skvrny. Slabší proto, aby se daly dělat korekce.
Pokud to budeš chtít hezký, bude to asi dost drbačka, takže druhá možnost: servi tu látku celou, kup dětem (svým, v případě nedostatku vlastních klidně sousedovým) fixy a nech je strop vyzdobit. Děti budou mít radost a ty budeš mít originál...
PříspěvekZaslal: 25.9.2020 , 9:00   Citovat
Já jsem to kdysi vyřešil tak že jsem sundal stropnici. Sundal tu látku. Wapkou odstranil zbytky molitanu nebo co to bylo. Nastříkal černým sprejem. Vypadalo to dobře a stálo mě to dva spreje a jedno odpoledne
PříspěvekZaslal: 25.9.2020 , 9:36   Citovat
A jak to vlastně vypadá pod tou látkou? Nedá se to jen sundat a nechat tak?
PříspěvekZaslal: 27.9.2020 , 23:49   Citovat
Pod tou látkou je takový jakoby molitan. Vypadá to hnusně. Ale stačí to vyflákat wapkou nebo rýžákem odrbat a zůstane ti jen ta stropnice. Ta sama o sobě vypadá škaredě. Ale stačí černý sprej a hned to vypadá líp. Nebo popřípadě nějakou koženku natáhnout
PříspěvekZaslal: 28.9.2020 , 10:48   Citovat
Tam jebnu ipu a bude klid
PříspěvekZaslal: 29.9.2020 , 19:59   Citovat
S budeš lepit plamenem Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.10.2020 , 19:06   Citovat
Blbé je to, že se neodlepí stropnice, ale rozpadne se ten molitan. Zbytky jsou jak na stropnici, tak na látce.
Dnes jsem to nahrubo očistil, pak ještě přijde na řadu kartáč nebo WAPka na dočistění. Látka je asi po smrti, nevím, jak bych ten lepkavý bordel z toho nějak rozumně dostal. Možná taky ten kartáč to mi hlava nebere
Foto pro všechny co chtěli vidět, ale báli se podívat Velmi šťastný
Stropnice.JPG, 455.7 kB
PříspěvekZaslal: 12.10.2020 , 20:14   Citovat
Dopis napsal:
Vem to wapkou. Ušetříš si dost času a hlavně nervů Velmi šťastný Věř mi. Dělal jsem to dvakrát a ručně už nikdy. Wapkou úplně pohoda kouř
PříspěvekZaslal: 28.10.2020 , 19:04   Citovat
Trochu jsem si dnes hrál se zadními svetly. Protáhnul jsem si zpátečku přes blinkr, ať pořádně vidím, když je tma Úsměv)
1. Foto je jen zpátečka.
2. Foto je zpátečka plus blinkr
IMG_20201028_152703.jpg, 1.1 MB
IMG_20201028_152717.jpg, 1.35 MB
PříspěvekZaslal: 14.11.2020 , 14:53   Citovat
Tak jsem se dnes pustil do opravy stropnice. Zatim to vypadá slušně, uvidíme za pár dní jestli to bude pořád držet.
IMG_20201114_133319~2.jpg, 1.46 MB
IMG_20201114_134818~2.jpg, 1.01 MB
PříspěvekZaslal: 16.11.2020 , 0:34   Citovat
Neví někdo, k čemu slouží "udělátko" v červeném kroužku? Je to sestava palivového plováku z VTi.
Při rozborce upadl drátek z toho stříbrného válečku. Snad to půjde napájet na zbytek jazýčku, který z válečku trčí to mi hlava nebere
Kdyby ten váleček byl nějaká dostupná elektro součástka, tak bych to rád výměnil
Palivová pumpa_detail.jpg, 555.11 kB
Palivová pumpa_sestava.jpg, 225.53 kB
PříspěvekZaslal: 16.11.2020 , 10:42   Citovat
Je to termistor pro hladové oko. Koupil jsem ho na aliexpressu a funguje bez problémů.
PříspěvekZaslal: 16.11.2020 , 10:46   Citovat
Zkus
PříspěvekZaslal: 17.11.2020 , 14:00   Citovat
Mnohokrát díky! přátele
67gtman je teď offline  67gtman
PříspěvekZaslal: 16.12.2020 , 2:09   Citovat
Poradi nekto jak nejsnadneji dostat palivo z nadrze? Ide to hadickou alebo ma anglan nejaku zarazku ako zvyknu japonci mat? Nechcem rozdelavat palivovy system.
PříspěvekZaslal: 16.12.2020 , 7:53   Citovat
Nádrž má zespodu vypouštěcí šroub stejně jako třeba olejová vana, pokud si teda dobře pamatuju.
Příspěvky: 416 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 16.12.2020 , 8:33   Citovat
praveze nema - teda ak to nie je nejako zapusteny srob a pod vrstvou gumoasfaltu
PříspěvekZaslal: 18.2.2021 , 16:32   Citovat
Trochu to tu oživím. Jezdí tu někdo anglána s pružinama Eibach? Jaké k tomu jezdíte tlumiče? Dají se vůbec koupit nějaké "lepší"? Kdysi se dělaly Kyb AGX ale ty už se asi nevyrábí?
PříspěvekZaslal: 20.3.2021 , 15:19   Citovat
Zdravím Hondári, vedeli by ste mi pomôcť? Už dlhšiu dobu pozorujem zvuk motora a zdá sa mi že nejako klepe podobne dieslu, neviem či to má tak byť alebo už je tam niekde chyba? Pozrite video. Je to 1.4 55KW 290 400km
Mourek23 je teď offline  Mourek23
PříspěvekZaslal: 21.3.2021 , 12:10   Citovat
Unknown napsal:
Jak se projevuje průběhu zvýšení a snížení otáček?
Jinak možnosti jsou takové povolena svíčka, ventilova vůle a nebo mas chyceny spodek motoru.
Příspěvky: 86 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 21.3.2021 , 16:55   Citovat
Mourek23 napsal:
Tak otáčky nekolíšu a ani motor netrhá, motor zvládne vytočiť do 7000, svíčky sa dávali nové, a ako myslíš ten chyceny spodek motoru?
(101773 útoků)
[ Čas: 0.2272s ][ Dotazy: 149 (0.1224s) ][ GZIP on - Debug on ]
