Vše o CR-V 2G
  Strana 3 z 3
frantisekkozisek je teď offline  frantisekkozisek
PříspěvekZaslal: 16.1.2020 , 22:59   Citovat
Ahoj, nevíte někdo jak se spouštějí ostřikovače světel? Hledal jsem na to nějaký ovládací prvek a nic nevidím. Když ostřikuju přední sklo tak to světla neostřikuje. Děkuji
PříspěvekZaslal: 16.1.2020 , 23:11   Citovat
Spouští se souběžně s ostřikovačem čelního skla .
PříspěvekZaslal: 17.1.2020 , 0:08   Citovat
… když světla svítí Úsměv
Příspěvky: 6819 1977 Civic
PříspěvekZaslal: 17.1.2020 , 13:07   Citovat
Vyzkouším, díky moc
Harry je teď offline  Harry
PříspěvekZaslal: 21.1.2020 , 17:03   Citovat
Ahoj bando. Zvažuji a chtěl bych výhledově koupit CR-V 2.gen po faceliftu a jednoznačně v 2.0 benzín, v plynu, nebo jej dodělat.
Nikde se mi nepodařilo vyhledat jaké má servisní intervaly na výměnu olejů například diferenciál a také automatická převodovka, protože zvažuji také možná automat.
Celkově informací o tomto voze je pomálu.
Kdo jej máte, jak si stojí třeba právě ten automat s životností?
PříspěvekZaslal: 23.1.2020 , 11:23   Citovat
údržba:
motorový olej - každých 20t km, dělám ho 10 - 15t km, jak to vyjde.
olej v automatické převodovce po 120t km každých 80t km
olej v diferenciálu po 120t km každých 60t km
svíčky a ventily každých 40t km (obzvlášť u LPG je to důležité)
Sám mám CRV 2003 2,0 AT s LPG
- je to nejdražší auto na údržbu a závady co jsem kdy měl
- řešení dětských nemocí většinou potřebuje flexu a hodně násilí
- spousta dětských nemocí, hlavně odcházející díly podvozku, praskající pružiny, vadné díly ostřiku světel, koroze
- hrozně se špiní zadní sklo auta - vyřešeno spojlerem z dieslové verze
-+ 4 stupňový automat, trochu vyšší otáčky, ale je to síla zvyku. Na tahání vozejku značka ideál.
-+ spotřebu mám cca 12L LPG / 100km = cca 2Kč/1km
+ velké, bezpečné, pohodné, tiché, promyšlené auto
+ rezerva i při nádrži na LPG
+ dobře se řídí, dá se nacpat neskutečným množstvím věcí
Resume: Není to špatné auto, ale je nutné se připravit na vyšší náklady za údržbu. Sehnat auto s malým nájezdem prakticky nemožné.
Příspěvky: 3170 2006 Jazz
Dominick je teď offline  Dominick
PříspěvekZaslal: 29.1.2020 , 19:29   Citovat
Ahoj, bohužel jsem zjistil, že mám také vydřenou výfukovou vačku.
V autorizovaném servise jen za samotnou vačku chtějí 15000, za práci dalších cca 6000. Dále mi bylo řečeno, že se často stává, že při výměně výfukové vačky je nutné vyměnit už i rozvodový řetěz. Jenže to by potom všechny potřebné díly vyšly prý na cca 40tis a s prací okolo 60tis.
U Hondy CR-V z 2005 roku a 200tis km mi to přijde jako naprosto šílené.
Neměl byste prosím někdo nějakou radu, kde by se dala sehnat ta výfuková vačka za rozumnější peníze, nemáte s tím někdo zkušenost?
Budu rád za každou odpověd!
Konkrétně se jedná o tento vůz: Honda CR-V, 2005, 2.0l, 110kW, motor:K20A4
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 20:26   Citovat
Teď jsem zjistil, že mi lehce teče hadice serva na CR-V 2006 2.2. Co jsem tak vyčetl, tak nová stojí strašně moc. Našel jsem na aliexpressu hadice pro gen 2 benzin a nebo pro gen 3 naftu. Mohla by tam některá z nich pasovat? Díky
PříspěvekZaslal: 4.2.2020 , 19:54   Citovat
Odpovím si sám. Nepasuje Smutný
PříspěvekZaslal: 18.8.2020 , 7:08   Citovat
Ahoj. Včera se nám rozsvítila konrolka motoru, tak sme hned fičeli do servisu. Podle technika se jedná o vadnou lambda sondu. V hondě prý stojí 4 tisíce + práce na hodinku. Je to možné? Dnes ráno sem se chtěl podívat, co vlastně ta lambda sonda je a vyskočil na mě set od BOSCHe za 1300,- . . . a další, pro mě neznámých značek za 1 tisíc. To ta originální fakt stojí tolik?
PříspěvekZaslal: 18.8.2020 , 11:07   Citovat
ma®vays napsal:
hele záleží jaká, jsou tam 2, spíš koukej po NGK, ostatní moc nefungují, pak se dají dle OEM čísla objednat z Číny, osobní zkušenost.
Příspěvky: 10078 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 18.8.2020 , 13:46   Citovat
sablos napsal:
Aha. No, tak snad ví co dělají. Nerad bych di přijel odpoledne pro auto a zjistil, že to stojí jednou tolik co mi tvrdili, protože nevěděli, že tam jsou dvě Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.8.2020 , 19:28   Citovat
zdravím...prošel jsem diskuzi a prosím o info - kolim utáhne CR-V 2,2 CDTi ročníku 2005 na tažném? někde píší 1500 kg, jinde zase 2000 kg. Prosím tedy o ujasnění a děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: 11.9.2020 , 17:41   Citovat
Takže, lambda sonda vyměněna. V prvním kole mi nejdřív v servise vyměnili jakousi součástku mezi pojistkama, kdy mě to stálo 4ku. Že prý to možná vyléčí tu sondu. No po 100 kilometrech sem svítil znova. Takže dnes do servisu. Na přemlouvání manželky jsem se kolem opravy nezajímal na nic jsem se neptal a nechal sem to na servisu. Výsledek? 7 tisíc v pr*deli. Při platbě mi bylo zděleno, že sondy od hondy jsou strašně drahé a stojí 9 tisíc. Tak tam mám neoriginál za 6. Přitom tudy odkaz
Já nevím, pořád těm servisům nemůžu věřit. Jedinému, kterému věřím mám jak na potvoru 100 kilometrů daleko Smutný
Karamel je teď offline  Karamel
PříspěvekZaslal: 29.3.2021 , 12:38   Citovat
Zdravím,
máte někdo zkušenost s problémem odklonu zadních kol ? Ne zadku jsem měl kola ne rovně, ale spíš do A a navíc auto sedí vzadu dost nízko oproti přední nápravě.
Vyměnil jsem tlumiče i péra, ale problém se tím neodstranil, nevíte někdo co s tím ? Potřebuju, aby byla kola kolmo k zemi a aby se ten zadek zvednul...
IMG20210329121701 (2).jpg, 603.3 kB
IMG20210329121638 (2).jpg, 235.58 kB
PříspěvekZaslal: 30.3.2021 , 13:40   Citovat
Jaké tlumiče a pružiny jsi zvolil? Na svém mám měněné zadní pera a takový problém nemám. Samozřejmě že na odklon kol má vliv i stav silenbloku, ale tady je spis problém ve volbě pružin. Dělají se i zesílené pružiny na tahání těžkých vleků.
V Americe se dají sehnat horní stavitelné ramena od firmy Moog, kterými se nechá odklon kol nastavit. Na sériovém autě lze nastavit pouze sbíhavost.
PříspěvekZaslal: 30.3.2021 , 14:29   Citovat
Kola byla vyvrácená už před výměnou tlumičů a pružin, myslel jsem, že se to jejich výměnou srovná, ale nestalo se tak. Mám tam nějaký neoriginální díly, už nevím, co to bylo. Dají se někde u nás ta horní stavitelná ramena sehnat ?
PříspěvekZaslal: 30.3.2021 , 18:52   Citovat
Ramena jsem poptával podle čísel Moog, ale v Evropě nejsou dostupné. V Americe je to řádově pár tisícovek.
Já jsem dával pružiny TRW. To že je to takhle sedle, tak to bude buď špatnou volbou délky tlumičů, ale spíš špatně zvolené pružiny.
Zkusím si zítra vzpomenout a pošlu odkaz na ty ramena.
PříspěvekZaslal: 30.3.2021 , 18:59   Citovat
Super, díky Mrk
PříspěvekZaslal: 9.4.2021 , 13:27   Citovat
Slíbený odkaz:
Vše o CR-V 2G
(101773 útoků)
[ Čas: 0.0919s ][ Dotazy: 113 (0.0182s) ][ GZIP on - Debug on ]
