Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 229, 230, 231, 232  Další
  Strana 230 z 232
Ice CTR je teď offline  Ice CTR
PříspěvekZaslal: 8.3.2021 , 16:44   Citovat
k oleji MTF3 a vlastně k jakémukoliv jinému OEM dílu, přes kelly, ted už nově LKQ, jde přes eshop obj cokoliv, jen je třeba do vyhledávače napsat už oem číslo. Pokud to na kelly eshopu nenajdete, tak to není zalistováno a je třeba volat na infolinku, vše se dá Úsměv To jen pro upřesnění přátele Jen upozornuju, že objednávka je závazná a nevratná meetallll
Příspěvky: 33 2011 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 15.3.2021 , 20:29   Citovat
V SM \Spec. 35 aut je článek o repasích mini turb v převážně litrových Aut. A turbo do wartase od Borg Warner jedíně jako komplet celý díl se vším okolo.Ty turba jsou fakt miniaturni nato co to umí natlačit OK
Příspěvky: 699 2019 Civic
PříspěvekZaslal: 29.3.2021 , 16:28   Citovat
Dnes garančka (2.) ve Fomi.A asi pohoda dvakrát kolem Olešné a snídaně s výhledem na Lysou. Asi 2,8Kč bez oleje... Ten se udělá v létě.
PříspěvekZaslal: 29.3.2021 , 17:21   Citovat
pitbuell:
Cena slušná OK
V sobotu proběhla instalace (kratší) kulisy řazení z TypeR (FK8) do našeho stříbrňáka.
Dle různých poznazků z webů, aktivních členů v FCB skupince a také na základě vlastního zjištění z projíždky s CTR, jsem se rozhodl, že do toho tedy půjdu.
V minulosti jsem už do řazení trochu zainvestoval a koupil tvrdší silentbloky táhel (lanovodů). Na našem trhu jsou volně k sehnáni komponenty zn. Acuity, takže jsem je objednal z ASC tuning import. Report o výměně k vidění ve zdejším vlákně z března 2020.
Jenže časem nadšení opadlo a výhody tvrdší silentů jsem přestal vnímat. Pořád mi na tom řazení něco vadilo.
S klukama jsme párkrát probírali výměny (těžších) hlavic řadících pák a díky již realizovaným úpravám, jsem koupil těžší hlavici také.
Nakonec jsem se rozhodl, že pořídím hlavici Skunk2. Svou roli v tom hrála nejen nostalgie (hlavice montována do limitky S2000, nebo i do Integry), ale také váha, která činí velmi solidních 440gr. Fyzikální zákony platí i zde, neboť těžší závaží, působící na konci páky, vyvolává snazší pohyb na jejím druhém konci. Proto tedy Skunk2.
Tenhle upgrade změnil zásadním způsobem kvalitu řazení převodových stupňů, a to opravdu významně.
V přibližně ve stejné době jsem u našeho dealera objednal výše zmíněnou kulisu z TypeR. Cena kulisy, objednané v únorové kampani, byla nakonec docela příznivá, 4.247Kč.
Dnes tedy proběhla samotná výměna. Fajn je, že jsem se neopuštěl do neprobádaných vod, jelikož je spousty návodů, jak celou středovou konzoli rozebrat. Dobře poslouží video samotného frontlinera Acuity třeba zde
Práce je to na cca 2 hodiny. Problém je, že verze Sport plus, mají dobíjecí podložku MT a ta ve videu zmíněná není. Takže proběhla i lidová tvořivost, metodou pokus omyl. Je zapotřebí vycvaknout plastový rámeček v okolí podložky, odpojit konektor a teprve pak se dá podložka z konzoly demontovat.
Více pastí pak už na mě nečekalo, čili jsem pak v pohodě postupoval dle videa.
Konzole "příjde" z Hondy bez 4 silentbloků, ty je třeba demontovat z té staré, původní. Před samotným skládáním jsem vyměni i vratnou pružinu Acuity, která je významně tvrdší a pomáhá tak lepšímu "návratu" řadící páky do neutrálu. Zde nebylo o čem přemýšlet. Objednal jsem ji z ASC, společně se Skunkem2. Poté jsem dodatečně nalubrikoval oba lanovody a veškeré klouby v kulise.
Skládání konzoly zpět, to už byla pohoda. Tady se žádná past nekonala. Před sestavování plastů na původní místa jsem je preventivně podstříkl teflonovým sprayem (ať v budoucnu nic nevrže). No a hotovo.
Výsledek? Ano, je znát, že chod řadící páky je kratší, a to "tak akorát", nic přehnaného. Rovněž je cítit i působení tvrdší vratné pružiny, takže žádné plané marketingové řeči od Acuity. Popravdě, více jsem si sedl na zadek po upgradu Skunka2. Tam se dostavil větší woow efect. Tolik tehdejší statické dojmy. Snad mě zase nenapadne se v tom hrabat, protože Acuity má v nabídce setupů ještě docela dost. No, uvidíme, znám se Úsměv
Od soboty mám s autem najeto cca 80 km a začínám tomu přicházet na chuť. Řazení je mechaničtější, přesnější. Takhle to mělo vyjet z fabriky.
Včera jsem si měl možnost sednout do kamarádova Sportu, abych měl přímé srovnání. Řazení CTR je kratší cca o 20-25mm, a to ve směru od sebe a k sobě, zkrátily se i dráhy do boku.
Seznam komponentů:
1) CTR kulisa tudy odkaz
2) Acuity pružina
3) Acuity silentbloky táhel řazení
4) kroužek manžety
5) hlavice
IMG_20210329_170612.jpg, 799.03 kB
IMG_20210329_170539.jpg, 888.99 kB
Příspěvky: 2317 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 1.4.2021 , 20:35  Naposledy upravil Jopeeeno dne 1.4.2021 , 21:21, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Servis/údržba v domácích podmínkách.
Auto mám od 03.03.2020 a k dnešnímu dni najeto 9.300 km. Tak, jak se po záběhu "zbavuji" dříve oleje v motoru, stejně tak měním po zajetí i oleje v převodovce.
Práce je to jednoduchá, snazší, než v HR-V atmo, kde k přístupu šroubu plnícího otvoru zavázel filtr box.
Z nářadí je zapotřebí mít doma 3/8 bit, viz fotografie. Je shodný se šouby jak plnících, tak vypouštěcích otvorů. Vyrobil jsem si ho dávněji ze starého nádstavce Tona sady, viz fotka.
Je dobré mít i dva hydr. hevery, standardní nájezdy pod lipy Sport+ nenacpete a je to také komplikovanější na další postup. Pak je zapotřebí křížový šroubovák, plochý šroubovák, ráčnu, dvě prodloužení a "osmičku" ořech (na kontrolní šroub hladiny převodového oleje), kousek hadice a trychtýř, no a odpadní nádobu.
Postup snadný. Povolit a zcela demontovat napouštěcí šroub, zvednout auto, demontovat spodní kryt pod motorem a povolit vypouštěcí šroub. Jen doplním, že oba šrouby, jak napouštěcí, tak i vypouštěcí, byly dotaženy obrovskou silou, takže nebylo snadné je povolit. Pozor, převodový olej je řídká kapalina, tak stříká všemi směry, ač mám odpadní nádobu docela širokou. Pak je dobré povolit kontrolní šroub (viz fotka) a spustit auto na kola. Nechal jsem olej vykapávat asi hodinu a půl, nasadil a dotáhnul vypouštěcí šroub, dopnil olej.
Co se týče množství vypuštěného oleje, tak jsem odměřil malinko pod ryskou hodnoty 1.85l. V e-manuálu jsem našel, že by měly mít převodovky 1.0T a 1.5T servisní náplň 1.9l, amíci doporučují převodovku malinko přelít, na 2.0l. Tak jsem učinil i já, z kontrolního otvoru začal až při tomto množství odtékat olej.
Vizuální stav převodového oleje, jsem odfotil na dvou snímcích. Náror si udějte sami.
Časově, na rozborku a zborku, je to náročné stejně, jak výměna oleje v motoru, jen je zapotřebí trochu více nářadí
Screenshot_20210330-213722_Samsung Internet.jpg, 182.62 kB
IMG_20210401_202709.jpg, 2.19 MB
IMG_20210401_202659.jpg, 435.68 kB
IMG_20210401_202744.jpg, 791.77 kB
IMG_20210401_202802.jpg, 587.95 kB
IMG_20210401_202824.jpg, 711.22 kB
IMG_20210401_202846.jpg, 999.51 kB
FB_IMG_1617302036811.jpg, 88.38 kB
FB_IMG_1617302043674.jpg, 10.3 kB
IMG_20210401_202912.jpg, 448.72 kB
PříspěvekZaslal: 1.4.2021 , 20:58   Citovat
Jopeeeno : Ahoj, kolik jsi měl najeto? Přijde mi ten olej z fotky docela zakalený do šeda. Já se na to chystám v létě.
Jinak pěkná práce s tou řadickou, chlape. OK Já čekám, že bude nějaká slevová akce na skladovky, ale nic. Nebo jsem to už prošvihnul.
Příspěvky: 695 2014 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 1.4.2021 , 21:24   Citovat
anunaki napsal:
Ztratil se mi k tomu text, už jsem to upravil Úsměv
Jj, šedý kal, pak že se výměna po záběhu neoplatí. Díky.
Asi prošvihnul, "normální" auta téměř vůbec nejsou Smutný
PříspěvekZaslal: 1.4.2021 , 22:23   Citovat
Nee, s Civicem jsem zatim spokojeny. Myslel jsem slevy na skladovky na asc-tunningu. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.4.2021 , 23:06   Citovat
anunaki:
Jo, takhle, sorry Úsměv
No, tam jsem to vychytal jen jednou, na silenty Smutný
On moc sklad nedrží, to, co jsem objednával, max kus nebo dva skladem.
PříspěvekZaslal: 2.4.2021 , 17:40   Citovat
Údržba po vydatně prosolené zimě.
Odstranění soli a nepořádku po loňsko/letošní zimě z povrchu auta, máme zřejmě všichni za sebou.
Není špatné se občas kouknout i pod auto, jaké následky na našich autech zanechaly posypové materiály, zejména sůl a že ji letos bylo...
Dnes proběhla dekontaminace rzi z výfukové soustavy. Jak je vidět, sůl se na povrchu výfuku docela zažrala a některá místa už chytla docela výraznou lišku, někde i hlouběji. Netuším, jak dlouho by výfuk vydržel bez zásahu, ale příliš důvěry to ve mě nebudí.
Takže s chutí do toho, půl je hotovo. K takovému úkonu se mi už na HR-V osvědčil bezoplachový odrezovač s obsahem taninu.
Stačí třikrát, čtyřikrát nanést odrezovač houbičkou na nádobí, jednotlivé vrstvy nechat působit po dobu cca 10 minut. Práce se vším všudy max. na 1.5 hodiny
IMG_20210402_173357.jpg, 480.07 kB
IMG_20210402_173432.jpg, 507.95 kB
IMG_20210402_173507.jpg, 626.87 kB
IMG_20210402_173528.jpg, 677.74 kB
IMG_20210402_173550.jpg, 400.93 kB
IMG_20210402_173610.jpg, 689.75 kB
IMG_20210402_173640.jpg, 611.19 kB
IMG_20210402_173659.jpg, 713.29 kB
PříspěvekZaslal: 3.4.2021 , 12:02   Citovat
Já letos s Civic,, nevyjel do soli a musím říct že tak otlučené zimní auto jsem ještě nikdy neměl..
Jinak na civiku se objevila rez na hranách plechu kolem ,,U,, zavírání kapoty Smutný prostě nemůžou to pořádně nalakovat... Hnus jak se na všem šetří.
Jopeeeno jinak pěkně se staráš
PříspěvekZaslal: 3.4.2021 , 12:54   Citovat
pitbuell"
Díky.
Namaž to vazelínou, třeba bílo (vodní), taky to tak mám ošetřené.
Nedávno jsem auto umýval po zimě a kupodivu žádný třískanec v laku od šutru, u ná se jen solí. Otázkou zůstává, co je horší, sůl, nebo šutry. Já radši tu sůl. Dá se proti tomu "bojovat", proti oštěrkování" docela složitě.
PříspěvekZaslal: 3.4.2021 , 13:26   Citovat
Jopeeeno OK No ja chtěl přezout ale je fakt kosa A hlavně nejde mi vapka Nilfisk za desítku po 2,5 letech asi snad jen tlakový spinac natlakuje a pak už nesepne už mě ty vapky nebaví....Jestli to neopraví koupim tu nejlevnější a bude...
Sůl je humus a kamínky taky ono to je težko Spíš kdyby to tak místy nepřeháněli.A auta měli zástěrky. Neb letos to jsou fakt krátery v laku Bueee
PříspěvekZaslal: 3.4.2021 , 14:11   Citovat
Kup si DK tužku na opravy laku, budeš spokojený:
Dobře se s tím maskují defekty v laku. Jen teď koukám, že podražil Ble
Já mám 11 let Makitu (asi za osmičku) a zatím drží.
PříspěvekZaslal: 3.4.2021 , 19:53   Citovat
Jopeeeno jamam opravne tužky res lahvicky z micharny u MB v ostrave
Tukance na zimní tojote me zas tak netrapí ale fakt masakr...
Co to máš tu makitu zač? jak bude oprava víc jak za 2500 tak nevím a nevím co poridít asi nejlevnejší nilfisk bo ktomumam kopu krámu HaHaaa Zdražuje vše a dost Smutný
PříspěvekZaslal: 3.4.2021 , 20:10   Citovat
No takhle, myslel jsem, že más osekanou Hondu. Tak to jo, na staré "pracovní," auto stačí štěteček.
Mám tuhle
PříspěvekZaslal: 3.4.2021 , 21:07   Citovat
J OK
romča je teď offline  romča
PříspěvekZaslal: 7.4.2021 , 15:51   Citovat
V pravé řadě chci poděkovat panu jopeeenovi je to dobrý za pomoc při renovaci výfukového systému. Po jeho příspěvku jsem se donutil ohnout a s hrůzou jsem zjistil stejný problém. Podotýkám, že auto bylo zakoupeno 02/2020, po celou dobu garážováno, v zimě opravdu minimálně jeté. Dojel jsem k němu domů, kde mi vše vysvětlil, zapůjčil potřebné prostředky a hurá do toho, za 1,5h hotovo...výsledek myslím že paradni
IMG-20210406-WA0006.jpg, 124.59 kB
IMG-20210406-WA0003.jpg, 123.22 kB
IMG-20210406-WA0005.jpg, 103.45 kB
IMG-20210406-WA0000.jpg, 122.97 kB
IMG-20210406-WA0001.jpg, 125.38 kB
IMG-20210406-WA0002.jpg, 120.84 kB
Příspěvky: 128 2014 CR-V
PříspěvekZaslal: 7.4.2021 , 16:51   Citovat
Tak to je pěknej humus, teď abych se bál podívat pod naše, které v zimě jezdí docela dost... Smutný
A co s tím dál? Každý rok čistit? Nemá smysl to něčím ošetřit? Pamatuju, že na Š120 jsme stříkali nějakou speciální barvu, aby to přežilo sůl i vysoké teploty, ale to bylo v druhé polovině minulého století...
PříspěvekZaslal: 7.4.2021 , 17:01   Citovat
Taky by mě zajímalo srovnání ostatních jak jsou na tom, zejména třeba po 3 letech provozu...a srovnání garáž vs. parkování venku, je pravda že jsem párkrát vyjel do soli pak proste auto odstavil a neřešil. Podotýkám , že garáž je dřevěná. Tak šup pod auta a fotky sem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.4.2021 , 18:25   Citovat
Romča: není vůbec zač OK
To se ví, že existuje účinná ochrana před korozí výfuku. Řešil jsem to už dávno, když jsem koupil sportovní výfuk na 6G a ten mi začal reznout. Vyzkoušel jsem snad všechno, stejně korodoval. Nakonec jsem byl pracovně v jedné firmě, kde dělají kataforézu. Tam mi týpek poradil postup, který se nazývá ŠOPOVÁNÍ. Nechal jsem výfuk opískovat a našopovat hliníkem. Další tři roky, když jsem auto měl, ani náznak koroze. Tohle je a bude good. Spreje typu zinek, kamnářská barva atp. mě nepřesvědčily.
Jenže šopování s sebou nese demontáž výfuku z auta.
Na HR-V mi to vykvetlo taky, proto jsem to po každé zimě "objel" tím odrezovačem a klid. Stojí to 80Kč (lahvička výjde na cca 3 aplikace) a 1.5 hodiny práce 1x za rok. To autu dopřeju Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.4.2021 , 18:45   Citovat
Hi, šopování hliníkem je ok jen to má hrubý povrch. A výfuk vyhnije zevnitř.
Měl jsem už nemám neboť nové auta mají většinou výfuk v kuse bez přírub K přírubám nutno nové těsnění při opětovné montáži.a před šopování zacpat trubky jinak tam máte kilo písku.
Natírám střibrenkou + základ červený ale ten nějak nejde sehnat. Nutné nátěr obnovovat což je dost pakárna.U Vw výdrž vyf. Deset let 200tkm
Na civicu mám i přes nátěr rez fleky jak Jopeeeno na fotkách auto jsem v zimě nejezdil.
Parkování na asfaltem je ok na kameni štěrku atd se drží vlhko ajeto znát.
Toto je původní výfuk po roce a půl od nátěru 20 ročné : tojoty
IMG_20210407_184806_880.jpg, 3.57 MB
PříspěvekZaslal: 7.4.2021 , 19:09   Citovat
Ano, výfuk hnije zevnitř, ale "solná" rez se Ti krom obalu a trubek zažírá i do nosníků výfuku a ty časem co? Uhnijí.
Víš co, hoďka a půl není moc času, abych si s tím nepohrál. Relax, kamaráde, pěkný výsledek...
Navíc, u Sportu/Sportu plus, jde koncový tlumič docela vidět a rozhodně nechceš ukazovat na obdiv porezlý výfuk.
PříspěvekZaslal: 7.4.2021 , 19:31   Citovat
Tak pěkný výfuk áje hned jasné že majitel má rád své auto OK Dle zkušnosti sem tam ošetřit a vydrzi3x víc.
zítra nafotim wartase tam je výfuk vystaven vlivům zadního kola.
PříspěvekZaslal: 8.4.2021 , 19:54   Citovat
Na Ahifi nové ruské materiály proti hluku od SGM ceny slušné pláty jsou 2x větší než byl nedávný standart.
Luboun je teď offline  Luboun
PříspěvekZaslal: 13.4.2021 , 19:33   Citovat
Už jsem se tady ptal před časem, ale nějak to zaniklo....
Nemáte někdo problém s vibracemi kapoty při dálničních rychlostech? Projevuje se zejména při kombinaci rychlost+větrné počasí, nad 150km/hod už v podstatě téměř pořád. Neřešili jste někdo?
PříspěvekZaslal: 13.4.2021 , 19:45   Citovat
Kapota se při vyšších rychlostech "třepe" u každého třetího Civiku, možná u každého, jen si toho všichni nevšimli, nesoustředili se na to. Dnes jsme se shodou okolností bavili s klukama ve skupince Úsměv Takže nejsi sám, je to vlastnost auta.
PříspěvekZaslal: 13.4.2021 , 20:33   Citovat
Smutný Dík....
PříspěvekZaslal: 14.4.2021 , 17:00   Citovat
Jopeeeno napsal:
Zkoušeli jste prsty nahmatat spáru mezi dveřmi a kabinou? Za jízdy samozřejmě...Úsměv Budete překvapeni, že se netřepe jen kapota...
Příspěvky: 2710 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 14.4.2021 , 17:56   Citovat
Jopeeeno: jo, třese se a trochu mě to štve, protože, to, co je u C10G "vlastnost" byla u A8G "chyba", na kterou sice nebyla svolávačka, ale oprava byla do určitého stáří auta bezplatná. Kvalitou prostě C10G kvalit C9G poface nedosahuje. Smutný Na straně druhé to má spoustu elektronických nesmyslů, které nefungují a to se vyplatí (dnes mi tempomat začal panikařit a na prázdné silnici brzdit - nevím, jestli se lekl zaparkovaných aut (žádné do silnice nezasahovalo) nebo radar chytil mimozemským signál, ale ten za mnou měl jistě radost. Jelo se pomalu, takže hnědé trenky asi neměl, ale musel si ťukat na čelo, co to před ním jede za dementa. Bohužel, soudruzi v bruseli na tom trvají, nedá se nic dělat.
Byl jsem mimochodem v Subaru a tam mi tvrdili, že prý Eye Sight je úplně jiná liga a že je to věc, ve které jsou oproti konkurenci na úplně jiné úrovni (srovnával to se Suzuki, kde je to prý tragédie i s Toyotou, kde to prý taky ani zdaleka není tak dobré). Nevím, ani jsem to nezapnul, ale možná to časem někde zkusím, aspoň ze zvědavosti.
Civic 10g
(101773 útoků)
[ Čas: 2.0495s ][ Dotazy: 153 (1.9548s) ][ GZIP on - Debug on ]
