Vše o Civic 6G Aerodeck
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 24, 25, 26
  Strana 26 z 26
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 5.1.2020 , 21:08   Citovat
Tez mi nejak blbnulo otevirani, trochu sem posteloval kliku a zase funguje
Příspěvky: 1060 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 7.1.2020 , 21:29   Citovat
@Ajsik : pročistit mechanismus kliky 5 dveří. A promazat.
Příspěvky: 8969 1996 Civic
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 8.1.2020 , 12:26   Citovat
Bik3r, Crxmann : díky, o víkendu na to kouknu
Příspěvky: 2115 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.1.2020 , 0:13   Citovat
Ajsik napsal:
objevil se mi problém s otevíráním kufru Smutný
Odemknu auto klíčem, je slyšet odemčení kufru, vezmu za kliku a dveře se mi odemknou jen na půl. Zamknu/odemknu centrálem a otevřít na podruhé většinou jdou. Mechanicky klíčem jsou odemknout vždy. Několikrát se mi i stalo, že při otevření kufru a po jeho zavření se mi zámek zamkne i když jsou ostatní dveře odemčený.
Setkal se někdo s tím nebo rada co okouknout? Jak tam vlastně funguje to otevření/zavření centrálem?
Díky.
Tak jsem se dostal k tomu aby jsem to odkrytoval. Nenašel jsem nic co by bylo poškozeno a všechno bylo i čistý a šlo z lehka. Důvod proč to neodemykalo centrálem, bylo že táhlo od zámku (klíče) nešlo do krajní pozice u dolního mechanismu a tím to zůstalo v poloze zamčeno nebo napůl. Nenašel jsem nic proč to nešlo do tý krajní polohy, tak jsem to vše jen promazal . Nic se ale nezměnilo, fungovalo to tak na 50% zamčeno/odemčeno. Po dvou dnech už to vždy zůstalo zamčený a jdou dveře odemknout jen klíčem. To odemyká nějakým elektromagnetem ? který mohl odejít nebo na co ještě kouknout (vyměnit)? Centrál dveře zamkne normálně.
PříspěvekZaslal: 29.4.2020 , 20:15   Citovat
Tak letos jsem vyměnil černé za bílé...
IMG_20200429_191111~2.jpg, 2.88 MB
pojk je teď offline  pojk
PříspěvekZaslal: 29.4.2020 , 21:31   Citovat
Ajsik napsal:
Jsi to radši vyměnil kvůli tomu kufru ne? Velmi šťastný
Přišel jsi na to,co to způsobovala? Já mám stejný problém Bueee
Příspěvky: 536 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 30.4.2020 , 7:40   Citovat
pojk napsal:
Byl jsem na jarním servise u Kühnela a přitom se mi na to kouknul a jedno táhlo posunul, jako by mu zkrátil krok a už to funguje.
PříspěvekZaslal: 30.4.2020 , 9:57   Citovat
Ajsik napsal:
Aha, zkusím to nějak rozebrat. Děkuji OK
3ako je teď offline  3ako
PříspěvekZaslal: 13.5.2020 , 11:20   Citovat
Bohužel mi končí technická na mém aerodecku. Nechce ho někdo za levno jako celek. Jinak půjde na šroťák.
15893615143571216676610705632106.jpg, 4.94 MB
15893615550514997670404134554072.jpg, 4.49 MB
PříspěvekZaslal: 13.5.2020 , 20:11   Citovat
Nevi nekdo prosim o nekom kdo by mi na aute svsril nerezovy vyfuk na anglanovi ? Havirov + 100km Diky je to dobrý
IMG_20200510_091232.jpg, 3.81 MB
PříspěvekZaslal: 14.5.2020 , 22:42   Citovat
Ahoj.
mám aerodecka a zrovna se peru s ruční brzdou. Táhne až na konci a koukal sem v pístku je nějaká pružina na její ovládání. má cenu to rozhejbávat nebo mám koupit novej? H+
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 15.5.2020 , 8:55   Citovat
neprodáváte někdo jetý zadní třmeny? funkční
PříspěvekZaslal: 15.5.2020 , 11:07   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Sestelovat pod tunelem, nebo vymenit desky, trmeny pokud nejsou vyrezle na rucce tak zrepasovat
PříspěvekZaslal: 15.5.2020 , 23:16   Citovat
bik3r napsal:
když bude vyrezlé to uložení na ručku tak musím koupit nové třmeny? to nejde vybrousit ?
PříspěvekZaslal: 16.5.2020 , 9:37   Citovat
Radek_KA7 napsal:
V origo trmenech jsou jehlickove loziska ale i ty uz tady nekdo ukazoval ze jdou koupit.. u koupenych trmenu sem videl jen futro bez loziska...
PříspěvekZaslal: 20.5.2020 , 17:26   Citovat
Čest
Už nějakou dobu mi svítí kontrolka ABS. Zkusil jsem vyblikat chybu zkratovanim dvoupinoveho servisního konektoru, ale kontrolka abs stále jen svítí a nic neblika. Víte prosím v čem je tedy problém?
Když se chyba začínala objevovat tak kontrolka někdy svítilna, někdy ne, ale teď už svítí pořád v kuse.
Dík OK
Příspěvky: 10145 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 22.5.2020 , 8:24   Citovat
Propoj HNEDY S MODROBILYM v 5p konektoru na připojení diagnostiky. Začne vyblikavat ABS. Odhaduji že bude špatné jedno zadní čidlo.
Příspěvky: 3209 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 22.5.2020 , 13:55   Citovat
ninja napsal:
Jo už jsem to taky našel že se má spojit 3ti s 5tym pinem. Akorát jsem se k tomu ještě nedostal.
Předtím jsem ještě stihl měřit odpor na snímačích a levý zadní, ten je původní, měl 930 a pravý zadní (asi dva tři roky starý blueprint) 990.
Tam asi chyba nebude. Vadný snímač je buď hluchý úplně nebo má nekonečný odpor.
Zkusím to dneska vyblikat
PříspěvekZaslal: 24.5.2020 , 8:15   Citovat
Na svém jsem tehdy měnil pravý zadní, potom levý zadní a nakonec pravý přední. Bylo to s odstupem několika let. Potom už jsem ho prodal. Může být klidně zlomený kabel a odpor mimo toleranci se mění s odpružením.
PříspěvekZaslal: 30.5.2020 , 14:00   Citovat
Ten dopad chudák. byl z domova jen pár dnů. Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 2.6.2020 , 10:01   Citovat
ninja napsal:
Tak jsem vyblikal 13ku. Jestli hledám správně tak to je FL senzor? Čili přední levý?
untitled-1.jpg, 176.84 kB
PříspěvekZaslal: 30.7.2020 , 9:34   Citovat
Chlapci máte nějaký tip/zkušenost kde koupím vanu do kufru do aerodecka? Popř shop kde budou mít i gumové koberce? Ať to pasuje přesně atd, však víte at to nějak vypadá Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.8.2021 , 20:08   Citovat
Zdravím... Plánuji že se posunu zase o pár generací dál, nejspíš do 8G. V dubnu mi bude končit STK, tak řeším co s Aerodeckem. Se stydím Prodej před stk, není reálný.
a) Buď investice cca 10.000 na to, aby to prošlo leg.stk + pár spotřebních věcí a poté prodat dál (reálná cena?)
Nebo nechat dojezdit do stk a potom... Ble
b) vrakoviště s tím že mi dají cca 1000.-
c) nechat papírově odhlásit a prodat na díly?
Je v tom posledním případě vůbec zájem o díly? Aby to nedopadlo že s tim bude dost práce a pak byl rád že prodám 3-4 věci po tisicovce a plná garáž dílů. Nemám možnost to dlouho skladovat po rozebrání.
Aerodeck'98 1.5 E-VTEC, v 4/22 bude najeto cca 270.000km
PříspěvekZaslal: 25.8.2021 , 21:46   Citovat
K první věci. Přeskoč 8g a kup si 9g.
Než skončí STK, umyj to, nafot to a nasad lákavou cenu. Při prodeji to sám odhlas na kupujícího, vyžaduj uzavření pojištění na místě (po telefonu).
Pokud to nevyjde, možnost s 1.000,- pořád máš.
Díly v dnešní době už žádané nejsou, maximálně předtím z toho vyndej ABS čidla, případně mlhovky a zbytek pošli do hutí.
(102173 útoků)
[ Čas: 0.1468s ][ Dotazy: 129 (0.0432s) ][ GZIP on - Debug on ]
