Motor K20Z2
PříspěvekZaslal: 20.1.2021 , 15:37  Naposledy upravil Matěj Krupař dne 20.8.2021 , 14:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Koupím komplet swap K20 (drive-by-wire). Nejlépe Z2 nebo ekvivalent. Ideálně s nízkým nájezdem, každopádně v perfektním stavu. Potřebuju na výměnu do Acco 2007. Honda
Nabídněte co máte, domluvíme se.
K20Z2.jpg, 107.54 kB
Příspěvky: 99 2007 Accord Tourer
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 14.2.2021 , 11:37   Citovat
ahoj mam k20A3 , což je civic si kdyžtak zavolje sem moc nechodim 721300204
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 18.2.2021 , 9:13   Citovat
zavolám, až budu mít chvíli.
Díky.
PříspěvekZaslal: 19.2.2021 , 15:02   Citovat
Tak po naší tel dohodě se tedy uvidí.
Odpověď na kompatibilitu bych měl mít během příštího týdne, takže se pak ozvu.
PříspěvekZaslal: 19.2.2021 , 17:55   Citovat
K20A3 nemá EGR a do Accorda nejde použít.
PříspěvekZaslal: 8.3.2021 , 15:38   Citovat
hopit napsal:
Děkuji za info.
Moc tomu nerozumím, ale tzn. že Z2 má normální egr, nebo vnitřní egr?
Ať tak či onak, výsledkem by bylo, že když A3 egr nemá, nebude si pak rozumět s řídící jednotkou?
PříspěvekZaslal: 7.4.2021 , 19:28   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Děkuji za info.
jednotka se dá upravot v Hondatech Teplice- teoreticky by to udělal i na dálku
JInak můžeš dát jakékoliv káčko, ale nejlepší bys měl K24 swap, pár věcí z EP3 typer K20 a máš cca 250koní/250nm
Příspěvky: 3528 1999 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 13.4.2021 , 10:11   Citovat
Lukas28 napsal:
1. nevím, jak by se dalo legálně fungovat s K24 v papírově K20 autě to mi hlava nebere
2. Hondata už jsou celkem nákladná věc, nestavím formuli, chci vyměnit motor, od kterého budu chtít stabilitu a dlouhodobou funkčnost. Zeptám se hloupě, ale jde přeprogramovat ECU z eko-motoru K20Z2 na motor s jinou hlavou (vtec)? K20Z2 nemá na sání ani proměnnou vačku Velmi šťastný
3. Jak je to s kompatibilitou převodovek? dají se mezi jednotlivými K-motory měnit jakékoli K-převodovky (manuální)?
PříspěvekZaslal: 13.4.2021 , 10:13   Citovat
No, nemáte někdo tip, kde se po motoru poohlédnout? Asi fakt neumím hledat, ale v CZ nic nenacházím. V PL jsou a v DE taky, ale v DE teda docela draho, i ty ekonomy.
PříspěvekZaslal: 13.4.2021 , 10:25   Citovat
Pokud máš původní motor, tak odříznout číslo motoru a nalepit na nový motor... svatoušek Vzhledově jsou stejné..
Příspěvky: 24253 2016 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 13.4.2021 , 12:43   Citovat
Heh, mno... proč ne Je to tam.
K24 bych se vůbec nebránil.
Ale zůstávají pořád stejné otázky...
1. Jak si to poradí s ECU a dalšími periferiemi
2. 5rychlostní stávající převodovka k tomu?
3. drive-by-wire verze k24 jsou které?
PříspěvekZaslal: 14.4.2021 , 9:43   Citovat
tedka jsem dovezl K20 motor ve strýmu, najeto 150tis, ale má nízké tlaky takže musíme jej rozdělat a podívat se, zda je chycený na spodku nebo jen vačky
PříspěvekZaslal: 15.4.2021 , 12:26   Citovat
Lukas28 napsal:
A co to je za model? S elektro škrtící klapkou asi nebude?
Nicméně já potřebuju dobrý spodek i hlavu.
PříspěvekZaslal: 19.4.2021 , 20:20   Citovat
motor sundám vanu, víko at je vidět na vačky a pak se uvidí. Nedržel volnoběh a chcípal...
PříspěvekZaslal: 28.6.2021 , 10:26   Citovat
H+ Honda
PříspěvekZaslal: 20.8.2021 , 14:31   Citovat
H+ Honda
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 20.8.2021 , 16:10   Citovat
Zkus kubu neco ma v zaloze...774987686
Příspěvky: 1060 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 30.8.2021 , 11:10   Citovat
bik3r napsal:
Děkuji, zkusím. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.9.2021 , 14:44  Naposledy upravil Matěj Krupař dne 16.9.2021 , 15:59, celkově upraveno 2 krát. Citovat
hlásím návštěvu u Kuby a prohlédnutí motoru.
Motor vypadá dle mého amatérského pohledu v super stavu, vačky krásně lesklé, hladké, víc toho moc nevykoukám.
Především je to správný kód motoru! K20Z2 jsem sháněl po čertech ďáblech a byl připraven jet do Němec či k Polákům...
Tak a teď mám blbý dotaz, týkající se šroubů na nastavení ventilových vůlí:
Moje původní K20Z2 trpí na výfukových ventilech zaklepáváním, je třeba je utahovat. Šrouby jsou už nadoraz, už zbývá prostor k dotahování tak 1-2x, to je taky jeden z důvodů, proč řeším nový motor.
Takže, kdo s tím máte zkušenosti a nastavujete ventilové vůle...
Je běžné, že šroubky výfukových ventilů jsou u zdravého motoru více "zalezlé" v matičkách, než šrouby sacích ventilů? (resp. matičky na výfukové straně jsou vyšroubované více na okraji?)
Samozřejmě bych se v budoucnu nerad dostal do stejné situace, v jaké jsem teď, takže mě zarazilo, že výfukové jsou všechny jinak, než sací... Tak to koukám! viz foto.
Ten motor má krásný nájezd asi 122km, (alespoň tak pravil Kuba Se stydím )
EDIT: Odpověď na K20A.org: That’s normal make sure u do a valve adjustment since u have the cover off anyway. Doesn’t look like it’s ever been done
Kdyby se někdo vyjádřil pohledově k ostatnímu stavu motoru, tak budu moc rád, viz fotky.
IMG_20210914_181124.jpg, 1.57 MB
IMG_20210914_181130.jpg, 1.58 MB
IMG_20210914_181144.jpg, 1.65 MB
IMG_20210914_181151.jpg, 1.67 MB
IMG_20210914_181204.jpg, 1.54 MB
IMG_20210914_181209.jpg, 1.67 MB
IMG_20210914_181215.jpg, 1.5 MB
IMG_20210914_181221.jpg, 1.58 MB
IMG_20210914_181406.jpg, 2 MB
IMG_20210914_181545.jpg, 1.17 MB
PříspěvekZaslal: 16.9.2021 , 14:50   Citovat
bik3r napsal:
A za tenhle tip... přátele Až budu mít motor pod kapotou, tak si Ti napíšu o adresu a dovezu Ti láhev něčeho dobrého (třeba 5W40 Velmi šťastný )
Protože Kuba tam má poklady a mám to k němu od baráku asi 5 km je to dobrý Takže jsem tam rozhodně nebyl naposledy svatoušek
PříspěvekZaslal: 16.9.2021 , 20:39   Citovat
diky hlavne ze pomohlo... kdyz uz tak 10/40 pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 17.9.2021 , 11:06   Citovat
bik3r napsal:
OK, klidně letní směs Velmi šťastný
Ještě dumám, než do koupě praštím, nechat aspoň změřit tlaky na válcích?
Motor K20Z2
(102173 útoků)
[ Čas: 0.0987s ][ Dotazy: 121 (0.0176s) ][ GZIP on - Debug on ]
