Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 330, 331, 332
  Strana 332 z 332
Martys21 je teď offline  Martys21
PříspěvekZaslal: 5.8.2021 , 11:19   Citovat
Určitě už se to tu mnohokrát rešilo - porouchaná elektrická stahovačka okna řidiče,
Já už ji kdysi měnil, předpokládám že všechny umřou na podobný problém - mě se rozpadlo to horní kolečko, lanko se tahalo jen po tom kovovém čepu, tím se poničilo a byl asi velký odpor a asi v souvislosti s tím se poničil ten plastový navíjecí-odvíjecí bubínek-lanko přeskakovalo a poničilo ty dráhy v tom bubínku.
Koupil jsem jinou na vrakovišti a teď cca po 3letech ten samý problém.
Druhovýrobu se mi nedaří žádnou najít,nemáte někdo tip ?
Popř opravoval to někdo? Napadlo mě použít stahovačku z jiného auta, novou a upravit ji,
nezkoušel někdo ?
Je to samozřejmě nejpoužívanější stahovačka v autě a všechny použité řidičovy budou asi ve stejném předsmrtném stavu..
Jestli jste třeba někdo nenašel použitelnou druhovýrobu , buď u nás , nebo třeba i na Ebayi a podobně ..
Hledal jsem jestli se nedělá i opravná sada jak tomu u některých značek aut bývá,ale taky jsem žádnou nenašel,asi není..
Myslím že by to mnoha lidem mohlo pomoci...
Martin
PříspěvekZaslal: 13.8.2021 , 21:30   Citovat
Mám A6g, manuál, a spojka mi zabírá skoro až na konci, jde to nějak setřídit aby zabírala třeba v půlce chodu pedálu? je to tam ovládané tou hydraulikou , není tam lanko.
Auto máme jako první majitel od nova, má najeto 160 tisíc, a takhle nahoře těsně před koncem bere už odjakživa stejně a leta to odkládám to řešit.
Nijak neprokluzuje, podle mě je ješte v dobrém stavu,jen bych chtěl aby zabírala třeba v půlce nebo za půlkou směrem nahoře když se pouští noha z pedálu...
Má prosím někdo zkušenost nebo radu zda to jde ?
Předem moc díky,
Martin
PříspěvekZaslal: 14.8.2021 , 10:27   Citovat
Martys21 napsal:
Předem moc díky,
Martin
Měl jsem to na autě taky tak, ale nikdy jsem to neřešil, byť mi přišlo, že spojka někdy klouzla.
Jediné štelování je :
a) pořádně odvzdušnit okruh spojky, má vlastní nádržku
b) viz. obrázek
Clutch.jpg, 119.05 kB
Příspěvky: 2905 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 15.8.2021 , 17:48   Citovat
Zdravím, tak ja by som zas potreboval menšiu pomoc pre kamaráta, kúpil takú istú Hondu accord ale menila sa na nej palubná doska a píše na nej že má menej km ako v skutočnosti a chcel by to dať späť, nevie niekto ako by sa dalo natočiť viac km?
PříspěvekZaslal: 15.8.2021 , 19:46   Citovat
Unknown napsal:
"Houstone, máme problém..."
Musel by jsi na příslušném vstupu do tachometru nasimulovat pulsy od čidla otáček, VSS.
VSS.jpg, 83.4 kB
VSS2.jpg, 96.9 kB
PříspěvekZaslal: 19.8.2021 , 18:55   Citovat
Ahoj, omlouvám se, možná se to sem nehodí, ale kdyby někdo přemýšlel o prodeji 6g Accorda, mrkněte prosím do inzerce Koupím,
dal jsem tam inzerát.
Díky,
Martin
PříspěvekZaslal: 19.8.2021 , 21:26   Citovat
Martys21 napsal:
Díky,
Martin
Kde jsi byl, když jsem ho nabízel..? Teď už mám 14 dní papír o vyřazení z evidence... Smutný
PříspěvekZaslal: 25.8.2021 , 13:59   Citovat
Ahoj všem,
nevíte, zda se dá vyměnit manuální panel topení za ten digitální? Případně je nutný toho hodně překopat a nevyplatí se to měnit? Děkuju za odpovědi Úsměv
Příspěvky: 93 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 30.8.2021 , 13:22   Citovat
Nemá prosím někdo přehled,zda by šla dát škrtící klapka z motoru F20 do F18 ?
jestli je tělo úplně stejné, trubičky od ohřevu a senzory co jsou na ní..
A řešil už někdo ty zelené, asi z papíru ty těsnění? mám obavy že se poškodí při sundavání klapky.Jestli by stačilo ho vyrobit z něčeho..
Diky Martin
PříspěvekZaslal: 31.8.2021 , 12:24   Citovat
Martys21 napsal:
Diky Martin
Ahoj, těsněni lze objednat v hondě a nestojí moc. Ja si ho vyráběl ze zeleneho papiru, staré těsneni neprezilo demontaz.
Ohledne zamenitelnosti klapek neumim poradit.
Příspěvky: 143 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 1.9.2021 , 15:36   Citovat
Phoxinus napsal:
Horst je teď offline  Horst
PříspěvekZaslal: 8.9.2021 , 18:21   Citovat
Dobrý den, sháním čísla předních spodních ramen na tu svou krásku. Když jsem šel jen podle kategorizace Honda/accord/motorizace ..., tak mi došla ramena o 3 cm delší.
Příspěvky: 17 1990 Civic
Vše o Accord 6G
(102173 útoků)
[ Čas: 0.8949s ][ Dotazy: 81 (0.8437s) ][ GZIP on - Debug on ]
