Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 478, 479, 480
  Strana 480 z 480
PříspěvekZaslal: 21.8.2021 , 23:35   Citovat
Dělala, a to úplně všechny... Velmi šťastný
Příspěvky: 24253 2016 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 22.8.2021 , 11:23   Citovat
Tak to se mi trošku ulevilo, bál jsem se, že jsem ty litry kapaliny do ostřikovačů nastrikal na přední světla zbytečně.
Je nějaká možnost zjistit, jestli to jsou xenony, bez toho abych světla rozmontoval?
Příspěvky: 88 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 23.8.2021 , 15:31   Citovat
Pokud se ti někdo ve světlech nevrtal, tak máš xenony, protože tam jsou ostřikovače. Halogeny ostřikovače nemají. Pak bude označení na světlech (opět za předpokladu, že se v tom někdo nevrtal), čidla na zadní nápravě, jestli jsou vidět startéry a jednotky bez vyndání světla, nevím...
PříspěvekZaslal: 24.8.2021 , 15:19   Citovat
Diky, většinu mám, tak snad se nikdo nevrtal. Diky moc za rady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.8.2021 , 21:44   Citovat
Sú, stačí otvoriť svetlo od zadu.
Okrem toho ,štart výbojkya žiarovky je úplne iný, žiarovka svieti hned a keď sa vypne, tak postupne stmavne (vlákno má ešte dobeh), kdežto xenón má zmenu farby pri nábehu a keď sa vypne, tak svetlo zmizne okamžite
Příspěvky: 2201 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 26.8.2021 , 20:44   Citovat
Dekuji za tip, asi to budou xenony protože pomalu nabihaji, ale zhasinaji rychle.
Dekuji moc za rady.
PříspěvekZaslal: 12.9.2021 , 21:12   Citovat
Viete mi poradiť nejaký Kit potrebujem pretesnit pumpu riadenia.
PříspěvekZaslal: 16.9.2021 , 15:03  Naposledy upravil Matěj Krupař dne 16.9.2021 , 15:58, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Omlouvám se za amatérský dotaz, nejlépe k někomu s praxí:
Je to normální, že na straně sacích ventilů jsou matičky štelování "více zašroubované" a u výfukových "méně zašroubované"?
Jde mi o to, zda na fotkách je normální, "zdravý" stav Se stydím
Resp. takto: je na výfukových šroubech ještě spousta prostoru pro štelování? Je to tam.
EDIT: Odpověď na K20A.org: That’s normal make sure u do a valve adjustment since u have the cover off anyway. Doesn’t look like it’s ever been done
Sací s proměnnou vačkou, výfuk obyč:
IMG_20210914_181151.jpg, 1.67 MB
IMG_20210914_181204.jpg, 1.54 MB
Příspěvky: 99 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 16.9.2021 , 15:52   Citovat
Nikdy jsem neměl potřebu porovnávat zašroubovaní štelovacích šteftů. Každopádně, pokud je ještě kam nastavovat, tak je to ještě dobrý. V nejhorším se nechají vyndat vahadla a trochu je obrousit.
Příspěvky: 3209 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 17.9.2021 , 10:27   Citovat
ninja napsal:
To je zajímavá myšlenka, to broušení Je to tam.
Můj servisman říkal, že ještě tak 2x půjde ten starý motor (nikoli ten na snímku) seřídit "bezpečně". Tak teď už tomu vyjádření rozumím, jsou i další metody, možná ne až tak úplně bezpečné Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.9.2021 , 10:30   Citovat
Nicméně mám ještě dotaz, při koupi motoru, i pokud předpokládám dobrý stav s nízkým nájezdem, prý měl ten motor hezký zvuk...
Bylo by vhodné nechat aspoň změřit tlaky na válcích? Nebo se mám na to vykašlat?
PříspěvekZaslal: 17.9.2021 , 13:16   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Vzhledem k tomu že se ventily seřizují řádově v setinách, maximálně desetinách, tak se i samotné vahadlo obrousí nepatrně. Nic co by na životnost motoru se zaklepanými ventily hluboce pod limit mělo vliv.
Ke kontrole tlaků - Můžeš to změřit, ale lepší je mít na motor "měsíční záruku na vyzkoušení". Většina závad se projeví až v provozu (zejména spotřeba oleje).
PříspěvekZaslal: 17.9.2021 , 16:27   Citovat
ninja napsal:
ok, to dává smysl.
ninja napsal:
To si moc neumím představit, jak bych pak motor "vracel" prodejci, že žere olej Velmi šťastný
(102173 útoků)
[ Čas: 1.2459s ][ Dotazy: 85 (1.1809s) ][ GZIP on - Debug on ]
